По логике толщина должна быть такая же как и стень ванты.Трос работает в основном на разрыв.Но на не которых фотографиях,кажется путенс-ванты,тоньше чем стень ванты.Почему?.
Толщина путенс-вант.
Перерыл кучу литературы,не смог найти ответ на этот вопрос.
- vadim 55
Re: Толщина путенс-вант.
это смотря какой корабль и какой страны!
общих гостов не было!
на английских фрегатах размеры были соответствующие (согласно чертежей)
на французских немного отличались
совсем немножно, но путенс-ванты были потоньше - на 3-3мм (в оригинале!)
т.е. на модели можно преспокойно пренебречь
можете посмотреть в любой монографии от анкре
к примеру в книге о реноме
на стр 84-85 показаны путенс-ванты,
на 86-87 сами стень ванты соотвтетствующих мачт
на чертеже там номера снастей, а справа таблица с размерами.......
вот на линейных кораблях картина вовсе иная!
разница огромна
например стень ванты фокмачты 41мм диаметром,
а их соответствующие путенс-ванты всего 26мм.....
(смотрите четырехтомник анкре
том третий стр.146-147).
а вот у англичан на линейных кораблях опять толщины одинаковы
к примеру на фок мачте путенс-ванты 6.5 дюймов по окружности и путенс-ванты такие эе.....
(смотрите анатомию беллоны стр.96)
почему такая разница в разных странах - не ведаю!
так что... не знаю, что вы строите, но надо смотреть конкретно по типу корабля и стране его ихготовления.
разница огромна
Спасибо.
У меня,Англичанин "Бигль",точнее как кажется это, Мамоли.На него анатомия есть,но там другой корабль.
Да просто тут спор не большой возник.Как человек, имеющий к канатам не посредственное отношение(машинист крана),рассуждаю по своему опыту.Раз стень-ванты толщиной рассчитаны под определенную нагрузку,то и путенс ванты должны быть рассчитаны под эту же нагрузку ,по своей сути это продолжение вант,до места крепления.Юферсы служат промежуточным звеном их работа обтяжка вант.
Надо внимательней просмотреть анатомии,возможно там где путенс ванты тоньше,имеется связь их с марсами,или между собой,для лучшего распределения нагрузки,тогда действительно их можно тоньше делать.
- vadim 55
вполне возможно!
у англичан тросы точно проходили в отверстия свободно - т.е. являлись продолжением вант своеобразным
а вот у французов не знаю.... может и крепление было некое вспомогательное - передававшее часть нагрузки на опору.
тут копать нужно.
тут копать нужно.
- Dmitry Shevelev
Они двойные. А одинарные такой же толщины ,как и стень ванты.например стень ванты фокмачты 41мм диаметром,
- vadim 55
точно ведь двойные!
вот что привычка внимательно смотреть чертеж и не слишком внимательно читать текст делает.....
а ведь так в комментах и написано, дескать дабл.
спасибо, надо будет читать внимательнее
Спасибо,всем.
Под твердили мою догадку.Двойные ванты,общим разрывным усилием даже лучше получились.Так как ,в отличии от стень вант они в худших условиях работают,истирание и раздавливание об элементы марса,что для троса плохо.Понятно что от этого их клетнюют,но и в осмотре на браковку,стень ванты в лучших условиях.Так что лишний запас прочности тут приветствуется.
