Здравствуйте всем доброго времени суток.Я к сожалению не смог найти на форуме то что нужно поэтому создал новую тему.
Я делаю Французский линейный корабль Le Soleil Royal 1669 года из бумаги c 0 (из бумаги потому что это моя первая модель и тратится не хотелось)
Но у меня возникла проблема при обшивке корпуса бумагой у меня появились швы привлекательными их не назовешь.Поэтому я обращаюсь к вам как избавится от этих швов,и возможно ли от них избавится...
Я поначалу думал обмазать копус клеем ПВА а потом когда засохнет пройтись наждачной бумагой но думаю это не выход...
Жесть!
Судя по тому, что у Вас получилось, есть два варианта (лично моих):
1. Всё содрать, заполнить шпации и оклеить заново.
2. Всё содрать и оклеить заново тонким картоном. Картон подбирать так, чтобы не было заломов на шпангоутах. Может и ватмана хватит, но это опять же надо пробовать.
Что-бы картон лучше гнулся его можно надсечь вертикально изнутри.
DoktorRengen писал(а):Поэтому я обращаюсь к вам как избавится от этих швов,и возможно ли от них избавится...
Советую просмотреть мой вариант решения, как избавится от ребристости бумажной обшивки: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 0&start=15
В Вашем случае - можно сначала увеличить толщину бумажной обшивки за счёт больших слоёв бумаги (да хоть как папье-маше, чтоб она выдержала шлифовку), прогрунтовать неводорастворимым грунтом и зашпаклевать той же акриловой шпатлёвкой с последующей шлифовкой.
Ну, и как советует Shura, можно использовать картно для обшивки.
Кстати, рифлёная бумага из коробки - тоже не лучший вариант для каркаса.
спасибо за совет
но я пересмотрев многие записи о сборке кораблей решил вместо бумаги использовать деревянные шпашки они достаточно гибкие и клеются хорошо и не будет мороки со швами как с бумагой
Ох-х... Если Вы уж решили дойти до деревянных шпажек (они ж круглые!), то уж лучше принимайтесь за шпон. Причём по-первости, щелей может быть достаточно. Не торопиться и переделывать - единственное, что можно посоветовать. Руку набьёте - пойдёт как по маслу.
Щели в основном идут из-за излома на рёбрах шпангоутов. Будет обтекаемость корпуса - будет меньше проблем со щелями. Шпон, рейка или картон - без разницы.
шпон в нашем городе не продают а в интернете заказывать не хочется так как это первая модель хочу просто посмотреть каково это собирать с 0 а потом перейду на масштабные модели
По моему, Вам правильно посоветовали.
Заполните пространство между шпангоутами пенопластом. Обработайте и затем обклеивайте бумагой. Думаю, что так или иначе, Вам придется обклеивать двумя-тремя слоями. Поэтому, никаних щелей не останется.
А картон, какой бы плотный он не был, все равно пойдет волнами.
С уважением, Сергей.
Бумага здесь не пойдет.
Возьмите картон 1,5 - 2,0 мм, попробуйте коробки из под обуви. Рифленый картон не пойдет. Нарежьте в зависимости от масштаба полосками 3-5 мм. и располагаете их так, как как в темах про черновую обшивку на этом форуме. Наклеенную уже бумагу придется разрезать посредине между шнангоутов. Иначе клей при засыхании притянет картон к бумаге и округлого корпуса не получиться. Мажьте клеем прямо по разрезанной бумаге. Приклеив очередную планку, изнутри подклеивайте остатки бумаги. А еще лучше будет, если обрежете уже приклеенную бумагу, оставив по 1-1,5 см. от каждого шпангоута. Будет легче клеить. Тогда все будет ОК.
Все равно все переделывать нужно (из-за рифленого картона), тогда уж возьмитесь сразу за фанеру (лист 5 мм фанеры рублей 300 ручной лобзик 100 рублей). На обшивку линейки распустить
взвесив все я решил сделать все заного и использовать более качественный материал шпангоуты и киль я сделаю из ламината, палубы из фанеры, а вот корпус шпашками обошью хоть потом и надо будет наждачкой поработать
Я бы не назвал ламинат более качественным продуктом
Обтачивать шпангоуты из него будет не совсем просто - это ведь практически опилки с клеем (поправьте меня, я не сильно в этом уверен).
Не изобретайте велосипед - ведь это первая модель из дерева.
Пустите на набор корпуса фанеру, обшивку двумя слоями - черную и финишную, палубу лучше сразу делайте реечную поверх бимсов.
Уж на следующей модели будете искать как "оригинальнее".
Попытался "нагуглить" фанеру бумажного типа - не получилось
Что это?
Я думаю вагонку уж у вас продают? Можно из липовой "собрать" нужный размер.
Пройтись по магазинам и рынкам - должны быть деревянный ящики из под фруктов, ну и т.д.
эта фанера чем-то похожа на картон и ламинат (сделанна из струшки и клея) когда её мочишь водой она набухает и теряет форму вот такая фанера
а вагонка не толстая будет для такой модели?
Последний раз редактировалось DoktorRengen Пн янв 27, 2014 0:42, всего редактировалось 1 раз.
