Сборка корпуса
Wwlad-12
Re: Сборка корпуса
#16 Сообщение Wwlad-12 »
-Да -Качество отменное Только если б в журнале давали бы побольше инфы взрослой о пиратах, об их кораблях -Кстати -может кто подскажет нехудожественную !!! книгу о пиратах (корсарах, флибустьерах) ? -
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#17 Сообщение ВовВовыч »
http://shipsondesk.info/index/russkij_jazyk/0-148 Посмотри здесь, есть книжка про русских пиратов, может будет чем полезна. Корпус собран до 6 номера. В 7 номере, похоже, будет только подставка. Для сборки самого корабля - НИЧЕГО!!!
Давайте жить дружно!!!
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
Re: Сборка корпуса
#18 Сообщение Андрей Немо »
Wwlad-12 писал(а):-.... кто подскажет нехудожественную !!! книгу о пиратах (корсарах, флибустьерах) ? -
Wwlad-12! Плиз: Война на море№29_ "Корабли пиратов 1660-1730"; "Под черным флагом.Хроники пиратства и корсарства.М.Ципоруха; Новый солдат№211_"Пираты Дальнего Востока"; "История морских разбойников"_Архенгольц; Новый солдат№163_"Морские псы Елизаветы"; Э.Фрерс _"Пираты и тамплиеры"....Вот кое что на родном языке.У Osprey не один выпуск посвящен этой теме...правда язык английский,картинки яркие! :) Далеко не полный перечень!Читайте! :P...Поищите в сети,когда перечитаете,можно и еще библиографию расширить..Многое можно на "Арморе" нарыть....
Wwlad-12
Re: Сборка корпуса
#19 Сообщение Wwlad-12 »
-Спасибо -
Shura
Re: Сборка корпуса
#20 Сообщение Shura »
Здравствуте все!
Вопросы по №8
Итак, возникла необходимость в физической корректировки корпуса.
Вопросы:
1.Какую наждачную бумагу надо использовать?
2.На сколько надо стачивать киль в носовой части? По рисункам вроде в "ноль",но правильно ли это?
3.На что орентироватся при обработки шпангоутов?
Спасибо.
Мой отдых - theoldtimers.ru
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
Re: Сборка корпуса
#21 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Наждачку любую,лучше на тканевой основе.Лучше взять средние номера,в процессе работы сам поймешь какая больше по душе.В носовой части киль стачивать не нужно вообще,наверное ты что то перепутал,лучше показать на фото.При обработке шпангоутов ориентир один,взять длинную планку и приложить к ним,потом уже выравнивать все неровности.
Shura
Re: Сборка корпуса
#22 Сообщение Shura »
В том то и дело, что на рисунках в носовой части стачивается под "лезвие". Или я не правильно рассмотрел.
А как потом будет фальшкиль клеится?
Непонятно...
Кто-нибудь собирал подобное? Как делать?
Alexey Sinyukhin
Re: Сборка корпуса
#23 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Клеится вставка-бобышка,на нее кладутся носовые рейки легко,если сточить фальшкиль в ноль,тогда киль будет не к чему клеить.На фото эт и есть бобышка а не фальшкиль,она стачивается так чтобы рейка легла на нее "всем телом".Остальные шпангоуты малкуются по тому же принципу.Прикладывай рейку и смотри сколько нужно сточить ,что бы она легла максимально большей площадью на шпангоут.
yurayerz
Благодарил (а): 900 раз
Re: Сборка корпуса
#24 Сообщение yurayerz »
... иными словами, нужно стачивать бобышки и шпангоуты, не затрагивая килевую рамку. Это и есть снятие малки, "малковка". Торцы бобышек подходят к рамке под наклоном. Килевая рамка остается нетронутой.
С уважением, Юрий.
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#25 Сообщение ВовВовыч »
Я раньше писал, чтобы не выбрасывали остатки рамок, где были детали. Из них можно сделать заполнение носовой части под обшивку и заполнить некоторые шпации. Потом будет проще и малковать и обшивку класть. Этот МДФ очень хорошо обрабатывается.
Shura
Re: Сборка корпуса
#26 Сообщение Shura »
Ну хоть убейти меня, возмите прилагаемый постер №8, присмотритесь к рисункам 13,14 и 15!!!
До первого шпангоута киль сточен в ноль, под "лезвие"!
От 1-го до 2-го с уменьшением.
Так как делать?
P.S. При этом согласно подставки толщина фальшкиля будет не менее 8мм!
Последний раз редактировалось Shura Вс мар 11, 2012 13:40, всего редактировалось 1 раз.
yurayerz
Re: Сборка корпуса
#27 Сообщение yurayerz »
1. Пазы подставки - не показатель
2. Верьте мне! :D Килевая рамка не должна быть затронута! На нее потом будет приклеиваться киль. Сточите остро - киль будет некуда приклеивать!
Если вдруг экзотически окажется, что это не так, доточить всегда можно.
Если же сточите лишнего сейчас, потом исправить будет невозможно!
С уважением, Юрий.
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#28 Сообщение ВовВовыч »
А может там будет такой вариант - сначала черновая обшивка, потом зачистка носовой части по плоскости, приклеивание форштевня и потом чистовая обшивка...
yurayerz
Re: Сборка корпуса
#29 Сообщение yurayerz »
Я бы предположил и такой вариант, но это если будет чистовая обшивка. Судя по вырезанному борту, второй обшивки может и не быть.
Никто ж не знает, как оно будет?! У Виктори хоть инструкции до 78 выпуска есть, можно полистать, узнать...
С уважением, Юрий.
ВовВовыч
Re: Сборка корпуса
#30 Сообщение ВовВовыч »
Абсолютно согласен! Пока ТЁМНЫЙ ЛЕС! Поэтому не торопитесь с малковкой, успеете! Я пока собрал на клею весь набор корпуса до 9 номера, но палубы не приклеивал. Пока просто лежат на своём месте. Судя по следующему номеру никаких элементов корпуса не будет. Там просто переборки тюрьмы, похоже с дверью и всё!
Вернуться в «Корабль Черная жемчужина»
