Берем чертеж на котором хорошо видны двери, расчитываем известную величину в свой масштаб (например длину по палубе), увеличиваем (уменьшаем) чертеж до данного размера, и измеряем высоту двери.DenisBur писал(а): .. та которая в интернете масштаб проблема определить, надо знать размеры оригинала...
Баунти от Дениса
gdv2005
Re: Баунти от Дениса
На самом деле это одна из недорогих и довольно доступных "анатомий". Купить её можно за тысячу с небольшим рублей вместе с доставкой. Если бы я строил модель этого корабля, то наверняка купил бы.DenisBur писал(а):Я же сказал Оригинал анатомия ..
Хотя если сверять с ней набор, то это всего лишь источник вечных переживаний и негатива. По анатомии надо строить самостоятельно...
alnike1970
... По АНАТОМИИ Баунти, посчитал реальные размеры: межпалубное пространство внутри судна, 3 и 2 палубы ... 1м 92см, соответственно двери или проём 1м 54см... Что кому ещё нужно..???
С уважением, Александр..!
DenisBur
DenisBur
Это точные данные ?alnike1970 писал(а):... По АНАТОМИИ Баунти, посчитал реальные размеры: межпалубное пространство внутри судна, 3 и 2 палубы ... 1м 92см, соответственно двери или проём 1м 54см... Что кому ещё нужно..???
Блин зачем заявлять вообще о масштабе если масштаб не соблюдён ещё музейное КАКчество ))
Судя по дверям тут масштаб 1:70 ))
И переделать то не переделаешь... ((
alnike1970
... Я сегодня рассмотрел лицевую фотку журнала №3, там корма модели,... Стало очень грустно (если это аналог того что предлогают)DenisBur писал(а):Блин зачем заявлять вообще о масштабе если масштаб не соблюдён ещё музейное КАКчество
...Как и планировал буду делать по Анатомии, главное чтоб размеры силового набра были хотя бы правильные... А там посмотрим что ещё вылезет интересного...
p.s. Анатомия есть в интернете бесплатно...
...Вроде всё правильно посчитал, проверю ещё раз...
DenisBur
Это всё мелочи их можно самому переделатьalnike1970 писал(а): ... Я сегодня рассмотрел лицевую фотку журнала №3, там корма модели,... Стало очень грустно (если это аналог того что предлогают)Просто кошмар... Окна криво и убого, рисунок (декор) не понятно вообще сам по себе...Ну слов нет...
они уже не правильные )))alnike1970 писал(а): ...Как и планировал буду делать по Анатомии, главное чтоб размеры силового набра были хотя бы правильные...
по крайне мере между палубное расстояния не в масштабе ...между нижней и 2-ой палубы расстояние 1.5 метра ну этого быть не может а между 2-ой и -3 ей 220 см .. уже не соблюдены
я сейчас делаю мелкие переделки .. заказал бальзу (с бальзой легко работать есть опыт) чтоб нос вывести на 2-ой палубе(внутри полукруг)...
сейчас над палубой думаю).. расстояние между трюмами (там где вырез) меньше чем должен быть.. хочу увеличить... и добавить ещё 2 двери которых вообще нет ..
Анатомия которая по интернету гуляет у меня есть, я по ней посчитать не могуalnike1970 писал(а):p.s. Анатомия есть в интернете бесплатно...
alnike1970
... Ещё раз проверил по футам, его реальный размер по палубе 85,1 фута длина, ширина 24,4 фута...
значит дверной проём на третьей палубе 17мм что соответствует 1м63см, а высота между палубами 2см -1м92см...
Двери две, открываются от мачты (см.с кормы или с носа не пойму труба камбуза справа, с кормы точно) в сторону бортов...
Друзья, проблема распечатки запароленых pdf-ок на данном форуме не обсуждается.
Прошу прощения за удаленые посты.
DenisBur
а у Патворка высота двери 1 метр.. я тут думал может это возможно ? он же грузовой был .. это небольшие трюмы в которые возможно возили уголь.. глубина у них 1.7 метра примерно .... думаю чтоб уголь закидать не обязательно большую дверь иметь.. хотя могу и ошибаться не селён в истории кораблестроения (
alnike1970
... Я посмотрю ещё, но больше дверей не нашёл... На носу(баке) каюты, две двери... А вот в корме грузовые отсеки, на двух чертежах показаны горшки с цветами...DenisBur писал(а):а у Патворка высота двери 1 метр.. я тут думал может это возможно ? он же грузовой был
... я сильно разбираться не буду во внутр.помещениях, делать окрытым борт не буду однозначно, когда прийдёт силовой набор мне главное размеры и обводы точные...
p.s. Ещё проверю, но указаны две даты с немного разными размерами...??? Видимо между походами вносились доработки или изменения..???
