Боченок для куттера (без токарного станка)
AND1970
Благодарил (а): 9 раз
Re: Боченок для куттера (без токарного станка)
#16 Сообщение AND1970 »
Roman Roganov писал(а):Зачем так сложно? Дрель наверняка есть? Я с ее помощью заменил токарник, что описано в обзоре. На изготовление анкерка ушло не более получаса. А ранне использовал обрезки круглых заготовок.
У меня дрель максимум 10 мм может зажать, боченок крупнее ((
Пономарев Алексей
Благодарил (а): 7 раз
#17 Сообщение Пономарев Алексей »
На заготовке нужного размера сделай хвостовик на 10 мм и обрабатывай
На стапелях Бисмарк Амати, Яхта Америка самопил
AND1970
#18 Сообщение AND1970 »
Роман, а чертежик по Куттеру когда исправишь? Собираюсь второй закладывать, т.к. первый был успешно подарен, поэтому и делал все в спешке, из того что было под рукой, нужно было за вечер доделать... Позже выложу отчет по веслам. Сделал восемь штук, но, ты прав, смотрится модель заваленной веслами, оставил четыре штуки...
AND1970
#19 Сообщение AND1970 »
Пономарев Алексей писал(а):На заготовке нужного размера сделай хвостовик на 10 мм и обрабатывай
По моему, сделать соосный хвостовик дольше, чем выточить боченок... Хотя, каждый делает как ему сподручней.
Пономарев Алексей
#20 Сообщение Пономарев Алексей »
Возьми заготовку большего диаметра и при вращении правь пока не будет вращаться ровно. Я на яхту мачты точил из заготовки 13х13 мм нормально получилось, патрон зажимает 12мм
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#21 Сообщение Roman Roganov »
Исправлять некогда, я на своем без одного шпангоута делал, наклеив потом его имитацию.
Вернуться в «Парусник Баунти»
