Как выровнять фанеру, если у вас оказалась "перекручен
bloody_white
Нужно учитывать два момента:bloody_white писал(а):от что нашол)
1. Жидкость действует не на все породы дерева.
2. Жидкость предназначена для сгибания дерева, а фанера это слои дерева перемежающиеся с клеем. Клей ведь не растворится и никуда не денется, а основная причина изгиба именно он.
bloody_white
Жидкость для сгибания дерева делает деревянные рейки на некоторое время очень пластичными, позволяя придать им нужную форму, можно буквально завязывать их в узел. После высыхания рейки остаются в нужной форме и на них не остается следов от жидкости. Жидкость должна пропитать дерево насквозь, поэтому лучшие результаты получаются на пористых породах дерева, таких, как липа и на рейках не более 2 мм толщины. Жидкость в основном предназначена для помощи при изготовлении первой обшивки корпуса. В некоторых случаях можно использовать для выпрямления погнутых фанерных деталей каркаса модели корабля. Жидкость бесцветная, без запаха, не горит. Объем 100 мл. Хватает на обработку реек двух небольших моделей.
читаем внимательнее, но соглашусь не во всех случаях.
Roman Roganov
Джентельмены, да что вы паритесь? Прикрутили основу к ровному куску ДСП саморезами, собрали, усилили, отвернули, обработали, и никаких проблем и жуткого аммиачного запаха. Там не такой уж большой винт, после сборки и усиления вся конструкция будет ровной и симметричной. А всякие гантели и прочее - полумеры, не гарантируют выправление.
Еще хорошо бы нарисовать линии симметрии для контроля, способ стар как мир, позаимствован еще из детства, когда бумажных моделей, в т.ч. и кораблей построил немерено
bloody_white
topperr
На моём Бисмарке тоже поведён низ. Я его слегка выгнул, как бы делая "винт" в обратную сторону, причём гнул конструкцию из 2-х собранных номеров (здесь главное не перестараться), после прикрутил 4-мя саморезами к доске, собрал 3-ий номер и обильно всё пролил ПВА (главное к доске, к которой детали прикручены не приклеить). Дав высохнуть клею, снял - винта нет!
Чтобы всё было наверняка, в дальнейшем усилю конструкцию.
корсар
Борис_Б
Искривление фанеры - распространенная проблема наборов.
Что сделал я - зажал деталь по вдоль в длинной струбцинке, растяжками и прочее убрал "винт" фанеры, деталь аккуратно смочил холодной водой при помощи кисти, оставил до полного высыхания. С первого раза убрать "винт" не удалось - повторил предыдущие действия еще раз. Во второй раз "винт" практически изчез. Чтобы в дальнейшем "винт" не появился снова детали пропитал очень жидкой гунтовкой (по консистенции напоминает эмалит), чем стабилизировал процент влажности в детали. "Винт" устранаял на собранном каркасе - сначала его не было, "винт" появился уже после сборки.
ProFox
танкист
Дет.03 имела винт (довольно приличный ок.1см). Я вырезал, по форме, детали из фанеры толщиной 8мм, вклеил между шпангоутами. Когда клей схватился, дно ровное. Дет.10 из 3го №, заменил на фанеру 8мм, и от шпангоута, до шпангоута. Пока все ровно.
корсар
корсар
KVINT
