Внешний вид/устройство некоторых деталей сейнера МРС-80
Evgeny
#1 Сообщение Evgeny »
Здравствуйте, уважаемые форучане!
Сразу же прошу прощения, если я обратился не по адресу. Я 3D-моделлер, сейчас работаю над моделью малого рыболовного сейнера "МРС-80". К сожалению, у меня нет опыта в судостроении, а доставшиеся мне чертежи (http://mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/mrs_80.htm) не достаточно подробны, чтобы воссоздать судно с требуемым уровнем деталировки. К настоящему моменту почти всё готово за исключением некоторых элементов (см. рис.)
Если Вам не трудно, подскажите, пожалуйста:
1. Каким образом на данном судне осуществляется спуск лодки на воду и её последующий подъём на палубу? Используются ли при этом какие-либо лебёдки, где они должны быть расположены?
2. Где заканчивается (и чем) трос, идущий от сейнерной лебёдки? Насколько я понимаю, он служит для доставки улова на палубу, хотелось бы знать, каким образом к этому тросу крепится невод (сеть).
3. Где закрепляется второй конец оттяжек грузовой стрелы, если первый, судя по всему, цепляется непосредственно к стреле.
Есть и другие вопросы, но это были самые важные. Прошу простить меня, если я выразился некорректно, но я очень надеюсь, что вы меня поняли. Также буду весьма признателен за любые фото МРС-80. Заранее спасибо!
PS Если кому-то вдруг интересно, изначально вопросы, связанные с моделированием сейнера, обсуждались вот здесь - http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=59052&st=0
Вадим Захожий
#2 Сообщение Вадим Захожий »
Доброго времени суток.
Чертежи сейнера можете взять у меня:
http://donvad.pp.ru/chrt/mrs_80.rar рамер 12Мб.
Может поможет:)
Удачи.
Вадим Захожий
ICQ - 101760485
bectep
#3 Сообщение bectep »
120 Кб
Вадим Захожий
#4 Сообщение Вадим Захожий »
bectep писал(а):120 Кб
Ага. Виноват, не на тот посмотрел:)
Вадим Захожий
ICQ - 101760485
Игорь Пономарев
#5 Сообщение Игорь Пономарев »
Такой вариант.
Evgeny
#6 Сообщение Evgeny »
Благодарю, что не прошли мимо! :)
К сожалению, как уже сказали, именно эти чертежи у меня есть, но всё равно спасибо за желание помочь. Фото весьма кстати, хоть там и полно отклонений. Что ж, это лишь даёт большую свободу для творчества. ;)
За критику тоже признателен, буду править. Правда, не совсем понятно, что значит "зашить киль". Замечание насчёт дверей попытаюсь учесть, хотя мне они до сего момента казались весьма правдоподобными. Вроде я даже где-то такие не раз встречал... Пропорции в 3D важны не меньше, чем в жизни. Буду править. Ступенька на корме была срисована с постамента во Владивостоке - http://simon31.narod.ru/pervomay/d.html
Товарищи, а как насчёт моих вопросов? Мне даже не столь важно, как обстоят дела именно на этом сейнере, знать бы просто, как это теоретически может выглядеть! Понимаю, что мало кому хочется с головой погружаться в мои проблемы, поэтому попробую наглядно проиллюстрировать свои вопросы.
На фото - модель сейнера. Насколько я понимаю, 1 и 2 - это троса с блоками, используемые для подъема/спуска лодки. Чтобы поднять лодку, предположим, пара рыбаков тянет за канаты - за счёт системы блоков подвесы укорачиваются, и лодка в результате поднимается. Куда можно пристроить эти канаты? Ну не висеть же свободным концам просто так?!
Цифра 3 - оттяжка грузовой стрелы. Одним концом цепляется к стреле, а вторым к чему? И что там: узел, крюк или какое-то иное приспособление?..
4 - место крепления сети к тросу. Что там находится? Куда мне следует прицепить этот трос, если я не хочу вообще показывать на своей модели сеть с уловом?..
Я думаю, для знающих людей (т.е. Вас) это всё несложно, и я очень надеюсь на помощь. Ещё раз повторю, мне не важна абсолютная историческая достоверность! Можете даже выдумать что-то, лишь бы это было логично, предсказуемо и не бросалось в глаза как откровенная фактическая ошибка.
Ещё раз всем спасибо!
Игорь Пономарев
#7 Сообщение Игорь Пономарев »
Если Вы посмотрите на приведеное мною фото, то увидите две веревки с блоками, идущие от конца стрелы к фальшбортам на оба борта. Это оттяжки стрелы. Служат для разворота срелы до 90 градусов на правый или левый борт. Для этого концы оттяжек прикреплены к фальшборту в плоскости мачты. На фальшборт приварен рым (кольцо), к которому скобой прикручивается блок, ходовой конец троса оттяжки наматывается восьмерками на утку, привареную около рыма.
Для подъема груза применяется стальной трос, на конце которого гак(крюк), потом трос проходит через блок на конце стрелы, потом идет вдоль и через блок у основания стрелы заводится на ту самую турачку брашпиля, стоящего под мачтой. На фото гак в походном положении зацеплен у основания стрелы.
Игорь Пономарев
#8 Сообщение Игорь Пономарев »
Наклон стрелы в вертикальной плоскости регулируется топенантом (трос сверху), крепящемся к рыму привареному на конце стрелы сверху, потом он идет через блок на мачте и вниз, к основанию стрелы.
Evgeny
#9 Сообщение Evgeny »
Вот теперь всё становится на свои места! Эх, знал бы раньше, что есть такой замечательный форум, не мучался бы с догадками, и, может быть, давно бы всё сделал.
Итак, выходит, и сеть с уловом, и лодка вытаскиваются с помощью одного и того же троса с крюком (гаком). А как поднять лодку всего одним тросом? Я думал, тут имеется по меньшей мере две-три "стропы". Кстати, на фото я не вижу, где именно и как закреплён гак у основания мачты. Очень прошу, внесите ясность в этот вопрос. Обещаю, что по большому счёту это последний.
PS Насчёт дверей. У меня нет ни малейшего желания с Вами спорить, т.к. мои познания в судостроении просто ничтожны по сравнению с Вашими, просто хочу показать, что не выдумал эту конструкцию, а всё-таки срисовал её (быть может, неумело - см. рис. 3) с реальных образцов (рис. 1, 2).
Насчёт ступеньки на корме. Её я видел не только на Владивостокском МРС-80, на рис. 4 фрагмент фотографии, которую я собственноручно сделал этим летом на оз. Байкал. Поясните, пожалуйста, зачем она тогда здесь нужна? Кстати, по моим наблюдениям, подобного класса суда нередко переделывают под свои нужды непосредственно владельцы. Обратите внимание на пристройку к корме на рис. 5 - рядом стоят несколько таких же посудин, и ничего подобного там нет ;)
Киль зашью всенепременно!
Игорь Пономарев
#10 Сообщение Игорь Пономарев »
На некоторых лодках внутри стоят два рыма в районе киля ближе к корме и носу. К ним скобами крепятся 2 стропа (трос с петлями на обоих концах), Свободные петли стропов сходятся в центре лодки по углом около 45 градусов и надеваются на гак. Если нет рымов стропы пропускают под килем, тут они должны быть длиннее. Чтоб они не съезжали к середине лодки их или привязывают веревками к подходящим уткам и т.д., или ставят распорку.
Понятно, что на мелких пароходах стрела обычно одна, и служит для подъема всего, чего надо.
Гак в походном положении цепляют куда попало. Иногда делают стропку из троса, иногда рым (он немного больше, чтоб гак нормально влазил).
Двери могут быть самых разных фасонов.
Корму наваривают для увеличения площади палубы, может там будут размещены крабовые ловушки, на пример. Называется кринолин.
Evgeny
#11 Сообщение Evgeny »
Вроде понял насчёт лодки, а на борта она заваливаться часом не будет?..
Про наращивания кормы: если быть до конца честным, то без вот этого самого удлиннения сейнерная площадка как положено на свой место не встаёт, точнее, её можно туда запихать, но поворачиваться она на нужный угол уж точно не будет. Вот я и решил искуственно усложнить модель, тем самым совместив приятное с полезным ;)
Напоследок такой вопрос: для чего нужна "сетеярусная лебёдка" ? На чертеже эта штуковина предсталена как некая совокупность двух конических валиков, связанных с воротком (т.е. устройство чисто механическое), а в тексте, если я не ошибаюсь, говорится о приводе данного приспособоления от судового двигателя. Так как же с ним быть?..
bectep
#12 Сообщение bectep »
Про устройство яруса можно прочитать здесь:
http://npacific.kamchatka.ru/np/library ... 0/0003.htm
Лов сетью - наверное известен. Лебедка в данном случае универсальная: может производить как выборку сети, так и яруса.
Evgeny
#13 Сообщение Evgeny »
bectep, спасибо за информацию, но меня больше интересовали визуальные характеристики. Ну да ладно, как-нибудь разберусь ;)
С Вашего позволения, вернёмся к гаку. Честно сказать, я нигде не видел детали с таким названием, кроме палубных истребителей. :) На кораблях он, должно быть, как-то иначе выглядит? Вот такая конструкция будет уместна на МРС-80? Особое внимание хочу обратить на блок внизу - его наличие допустимо в моём случае?
Evgeny
#14 Сообщение Evgeny »
Всё, больше не буду утомлять мелочами, только не бросайте меня! ;)
Скажите, пожалуйста, а какую форму в моём случае имеет палуба? Я (возможно ошибочно) принял контуры привального бруса за линию палубы. Это всё-таки ошибка, или такое может быть? А ничего страшного, что палуба при том приобретает определёный прогиб вниз (ближе к середине)?
А как насчёт прогиба, котрый указан на виде спереди (Вид А)? Так и должно быть?..
Ant
Благодарил (а): 13 раз
#15 Сообщение Ant »
Так и должно быть.
Грубый аналог формы палубы - седло.
