Узлы для снастей
Наиболее дельные советы, озвученные на нашем форуме. Добавлять записи имеют право только модераторы.
Благодарил (а): 321 раз
Re: Узлы для снастей
#1 Сообщение Олег Серегин »
Уже нескольким людям пообещал показать как я вставляю риф-сезни в парус. Поэтому решил выложить на форуме. Может кому еще будет интересно.
для начала берем веревочку Изображение
отмеряем нужную длину риф-сезня. В принципе можно взять чуть больше и потом их подстричь, но я отмеряю сразу. Размер особо не гуляет. В этом месте я просто сгибаю канатик, остается загиб Изображение
далее по этому месту делаю полуузел и затягиваю ходовой конец. Чтобы не узел не уполз, его можно придерживать в загибе канатика пальцами Изображение
получается вот такой узел. канатик получается "согнутым" на 90 градусов Изображение
далее берем тонкую иголочку и вставляем риф-сезень в люверс паруса. Я взял для наглядности просто кусок тряпки и сложил, чтобы было видно противоположный конец риф-сезня Изображение
ходовой конец вытягиваем до упора, разумеется Изображение
далее делаем опять полуузел таким образом Изображение
теперь натягиваем коренной конец вверх Изображение
и, придерживая коренной конец узла пальцем (для гурманов - верхнюю часть узла :)), затягиваем ходовой конец каната Изображение
получается вот такой вот "риф-сезень", продетый в "люверс" Изображение
Оба хвостика "висят" вниз, как и положено. При желании можно еще и подклеить
Вот. Вроде бы ничего сложного :)
Вернуться в «Форум +»
