Proxxon BFW 40/E vs FF 230
Selin
Благодарил (а): 52 раза
#1 Сообщение Selin »
Добрый день
Постепенно зреет желание приобрести фрезерный станок для мелких работ с мягкими металлами (алюминий, дюраль, медь, бронза, латунь) и пластиками (акрил, оргстекло, ПВХ и т.п.).
Выбор свёл к двум вариантам от Proxxon:
- комплект BFW 40/E + BFB 2000 + KT 150
- станок FF 230
Так же читал-думал про Jet-ы и т.п. ... Но как-то изделия от Proxxon показались более удобными. В частности - тот же поворот головки.
Аргументы в пользу комплекта с BFW 40/E:
- выше мощность,
- выше максимальные обороты,
- больше рабочая область,
- потенциально - замена головки на более мощную/высокооборотную (либо Proxxon IBS/E через переходник, либо что-то от Bosch, например) для работы мелкими фрезами и/или обработки дерева.
Аргументы в пользу станка FF 230:
- чуть тяжелее,
- максимальный диаметр цанги - 10мм,
- стол больше (шире),
- за счёт редуктора должен давать большее усилие на фрезе.
Разница в цене заметна (600 против 1000 у.е.). СтОит ли переплачивать за FF 230?...
Так же планирую потом докупить "поворотный столик" (делительную головку) - TA 250 (или UT 400 - что бы можно было выполнять обработку по окружности). Станет ли она на стойку BFB 2000 + стол KT 150 ?
Понимаю, что всё зависит от задач. Но, возможно, кто-то уже сталкивался с подобным выбором и поделится своими рассуждениями/опытом на сей счёт?
Нашёл и прочитал следующие темы по выбору BFW 40/E vs MF70:
viewtopic.php?f=10&t=4643
viewtopic.php?f=10&t=5592
Но там, к сожалению, упоминались только Jet-ы, но не FF 230.
Спасибо.
Juri
Благодарил (а): 22 раза
Re: Proxxon BFW 40/E vs FF 230
#2 Сообщение Juri »
При вашей номенклатуре обрабатываемых материалов всё едино, ориентируйтесь по доступной стоимости. 10 мм фрезы на этих станках штука сомнительная\из своей практики\
Оптимально 6 \вполне достаточно\ для всех материалов. Сам использую BF голову на С169\выкинул родной шпиндель из за громоздкого привода\-нареканий не имею\
На разницу в стоимости Вы можете укомплектовати BF всем необхожимым
Juri
Selin
#3 Сообщение Selin »
Нашёл Вашу (?) тему: http://www.chipmaker.ru/topic/22099/ - почитаю.
Спасибо :)
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 226 раз
#4 Сообщение Игорь Куцолаба »
Мне сравнивать не с чем, уже года четыре пользуюсь BF c 150 столом. Очень доволен, для латуни, меди, бронзы мощности достаточно. Железо то же грызёт, если без фанатизма снимать по немного. А самое главное, для меня, что эта штуковина абалденно тихая. Мелкие детали точу даже ночью как в токарнике надфилями и никто не слышит :) Для больших фрез по дереву подошёл патрон METABO 1/2 Х20 можно зажимать до 13мм.
Juri
#5 Сообщение Juri »
Установил на стойку и стол часовые индикаторы. Доделки минимальные -работать стало удобней и точнее, особенно на вертикальном перемещении. Ставишь на нужные оси и вперёд! Места занимает минимум, не сравнить с циф.линейками.
Juri
uns66
#6 Сообщение uns66 »
Selin писал(а): Пт апр 29, 2016 14:24...Понимаю, что всё зависит от задач. Но, возможно, кто-то уже сталкивался с подобным выбором и поделится своими рассуждениями/опытом на сей счёт?...
Вы же обозначили номинал выбора между двумя проксонами, с одной стороны это сверлильная консоль с приблудами, с другой - полноформатный фрезерок, границы выбора обозначены...
Наверное, предпочтительнее всё-таки последнее, хотя, если расширить выбор, то можно найти и ф2а, и с-169, и но-800, но, это уже по пожеланиям...
Благодарил (а): 51 раз
#7 Сообщение Михаил Смирнов »
Привет всем! Сделал Т-образные гайки к координатному столу.
Крепление чего либо к столу стало значительно надёжней. Материал чугун.
