Тунговое масло и льняное. Сравнение
Valentin Demin
Site Admin
Благодарил (а): 14 раз
#1 Сообщение Valentin Demin »
Подскажите, у кого сколько сохнет (полимеризуется) льняное масло и тунговое (и на какой древесине)?
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
Re: Тунговое масло и льняное. СРавнение
#2 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Груша, и то и другое сохнут одинаково где то сутки,но все равно держу дольше.Валентин,какие то проблемы возникли?
skal
#3 Сообщение skal »
тунговое не пробовал, а льняное реально 3-4 дня.
Благодарил (а): 863 раза
#4 Сообщение Hedgehog »
Тоже не пробовал тунговое, но льняное на падуке высохло за сутки, правда, температура в мастерской +33 :)
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#5 Сообщение Roman Roganov »
У меня за неделю высохло, интересно как тунговое
Alexey Sinyukhin
#6 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Еще зависит каким слоем крыть и как протирать .
Aleksej Ivanov
Благодарил (а): 59 раз
#7 Сообщение Aleksej Ivanov »
Я просто окунал. В моем блоге про пушки показано. Не пачкала руки уже через сутки.
Но!
Когда через месяц сверлил в заготовках отверстия, масло выделялось на поверхность.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
Klostr
Благодарил (а): 57 раз
#8 Сообщение Klostr »
Roman Roganov писал(а):... интересно как тунговое
Механизм высыхания масел состоит в образовании пространственной высокополимерной сетки. А характер этой сетки зависит от химического состава масла. Кислота, входящая в состав тунгового масла в своей формуле имеет три двойных связи. А чем больше двойных связей в жирных кислотах, входящих в состав масла, тем больше оно способно к полимеризации, тем лучше "высыхает". Тунговое масло, в отличие от льняного, полимеризуется не только с поверхности, а сразу по всей массе и высыхает в самое твердое, абсолютно водонепроницаемое покрытие, нечувствительное к воздействию кислот и щелочей.
В общем, процесс полимеризации скорее зависит от состава масла и воздействия окружающей среды (температура, влажность, свет и т.д.), чем от вида древесины.
Klostr
#9 Сообщение Klostr »
Aleksej Ivanov писал(а): Когда через месяц сверлил в заготовках отверстия, масло выделялось на поверхность.
Льняное масло, примерно, подсыхает в 3-6 дней, засыхает в 60 дней и затвердевает 2 года.
Roman Roganov
#10 Сообщение Roman Roganov »
Клостр, спасибо за исчерпывающий ответ. понял, что тунговое по-любому лучше. Еще читал, что если покрыть им в два слоя, то создается эффект старения
Konstantin Gerberg
Благодарил (а): 15 раз
#11 Сообщение Konstantin Gerberg »
Хм... я вот брал датское масло http://www.agwoodcare.co.uk/prod/rustin ... h_oil.html, смесь масел, основное тунговое. Ну так через пару часов уже все сухое...
#12 Сообщение Hedgehog »
Про датское масло слышал страшилку (кажется на форуме резчиков) - оно, более, чем другие масла, склонно к самовозгоранию. Поэтому тряпки, испачканные этим маслом в процессе работы, надо как можно скорее удалять из приличных мест. В банке и на изделии масло безопасно.
Klostr
#13 Сообщение Klostr »
Датское масло (Danish Oil),это «олифа» на основе тунгового масла.
В своем составе содержит тунговое масло, лак и растворитель в определенной пропорции. Называется датским маслом потому, что покрытие этим составом схоже с покрытием у мебели в «датском стиле», импорт которой осуществлялся в штаты в 50 годы. Danish Oil не является чистым маслом, но в принципе в этом нет ничего плохого. Более того многие продукты называются Tung Oil, но не содержат в себе ни грамма тунгового масла. Называются они так только потому, что они якобы дают покрытие схожее с покрытием, получаемым с помощью полимеризованного тунгового масла.
На банке с тунговым маслом обязательно должно быть слово "pure" (чистое) или "100%", в противном случае это не тунговое масло. Тунговое масло должно давать тонкую, мягкую и не блестящую пленку. Тунговое масло лучше защищает от воды, чем льняное и меньше желтит.
bim
Благодарил (а): 31 раз
#14 Сообщение bim »
Еще бы подсказали, где его взять.
Konstantin Gerberg
#15 Сообщение Konstantin Gerberg »
В Москве я просто купил в строительном магазине не далеко от дома :oops:
