Ленточная пила Proxxon
Prapor
#1 Сообщение Prapor »
Имею сей девайс . Вопрос к сообществу...
Хочу изготовить боковой упор для роспуска деревяшек на плашки. Вариант со струбцинами меня не устраивает. Кто ни будь пытался изготовить данную нужность именно на Proxxson? Так же интересует оптимальное полотно для роспуска. Сейчас у меня их два, штатное и с мелким зубом.
#2 Сообщение Dmitry Shevelev »
Не советую. Все таки ленточная пила больше подходит для криволинейных пропилов.Лучше купите или сделайте циркулярку.Впрочем можете проверить. Закрепите рейку и попробуйте попилить. Заготовку или зажмет,или уведет в сторону.Кроме того Proxxonу не хватает оборотов ,330 м. мин.вместо 650 комфортных для пиления. Все что толще паркета пилить проблематично.
Prapor
#3 Сообщение Prapor »
О как. Ну паркетины она разваливает на раз, это верно. Полог из липы в принципе тоже без труда, при толщине 25мм. Но Это липа. Никуда, ничего вроде не уводит. Но размеры менять со струбцинами очень проблематично, да и точность страдает. Вот я и озадачен поиском решения.
Алюминиевый уголок 25х40, сверлим два отверстия под М5, на фрезере прорезаем между ними перемычку, в пильном столе отверстие с резьбой в месте прилива с изнаночной стороны, два уголка 10х10мм приклепываем с двух сторон уголка что б служили направляющими и не давали упору люфтить. Соответственно ход упора получится порядка 30мм, под любые нужды.
Ant
Благодарил (а): 13 раз
#4 Сообщение Ant »
Quo vadere, domine?
#5 Сообщение Dmitry Shevelev »
Я же и не сказал,что на ленточной пиле нельзя распускать пиломатериал. Можно. Вопрос- зачем? Вопрос был по PROXXONу.На нём это делать просто долго и не удобно.PROXXON отличная пила,но для других задач. Кроме того учтите износ полотна, вернее усталость металла.Поверьте оно не вечно и пилить им всё подряд -дорогое удовольствие.У меня например,полотно промышленного станка при интенсивной работе разлетается за неделю, хоть наше, хоть шведское.
Sergevk
Re: Ленточная пила Proxxson
#6 Сообщение Sergevk »
Добрый день!
Появился данный аппарат, опыта работы с ним нет, поэтому появились вопросы:
1. При работе что в холостую, что при пилении издается скрипящий неравномерный звук (такое впечатление что так крутится сама лента). Это так и должно быть или на что-то нужно обратить внимание?
2. Как определить насколько острая (тупая) лента, чтобы понять когда ее менять?
Сергей
Благодарил (а): 1429 раз
#7 Сообщение FreeLander »
Sergevk писал(а):1. При работе что в холостую, что при пилении издается скрипящий неравномерный звук (такое впечатление что так крутится сама лента). Это так и должно быть или на что-то нужно обратить внимание?
Скорее всего лента скрипит, от трения. Под пильным столом вместо подшипниковых направляющих железный штырь с прорезью, через который она проходит. Возможно удастся выставить прорезь ровно, чтобы на холостом ходу скрипа не было. При пилении он скорее всего останется.
По поводу остроты зубов ленты не знаю, мне так и не удалось её затупить. Так много не использовал.
Благодарил (а): 88 раз
#8 Сообщение egen »
Еще советуют у ленты проредить зубы через один - будет пилить быстрее и чище.
Sergevk
#9 Сообщение Sergevk »
FreeLander писал(а):Скорее всего лента скрипит, от трения. Под пильным столом вместо подшипниковых направляющих железный штырь с прорезью, через которые она проходит. Возможно удастся выставить прорезь ровно, чтобы на холостом ходу скрипа не было. При пилении он скорее всего останется.
Спасибо Петр, я просто думал что скрип не штатный. Но если этоо допустимо - пускай поскрыпывает.
egen писал(а):Еще советуют у ленты проредить зубы через один - будет пилить быстрее и чище.
Да Евгений, читал эту статью. Сначала освою аппарат, потом буду экспериментировать :))
Сергей
#10 Сообщение egen »
Поделитесь, плиз, своими ноу-хау, как пореже ломать ленту! :)
Madman
#11 Сообщение Madman »
Не дергать заготовку во время пиления, не перекашивать ее, не подавать ее слишком сильно на полотно и не пытаться из ленточной пилы изобразить лобзик.
ИГОРЬ
#12 Сообщение ИГОРЬ »
И не пилить сантиметровый дюраль(личный опыт) :D
С уважением.Игорь Набоко
drug
#13 Сообщение drug »
и при натяжении ленты не усердствовать, лопнули две ленты пока приноровился.
п-авел
Благодарил (а): 447 раз
Ленточное пиление
#14 Сообщение п-авел »
Хотелось знать габаритные размеры, вес Proxxon MBS 240/E и почитать отзывы об этом изделии, но нигде не могу найти. Для меня очень критичны именно габариты (балкон не резиновый).
На видео – просто сказка! Все пилит и дерево, и металл и даже стеклянный стакан. Может у этого девайтса все-таки есть, какая то засада?
Re: Ленточное пиление
#15 Сообщение Dmitry Shevelev »
Невысокая мощность и маленькая скорость пиления. А в остальном отличный станок для мелких работ. До 20 мм пилит уверенно. Меньше его по размеру трудно найти. На память габариты не помню,если надо завтра измерю.
