циркулярная пила KS 230
VA_46
Благодарил (а): 16 раз
Re: циркулярная пила KS 230
#586 Сообщение VA_46 »
Еще фотка.
Сюда и 80мм диск войдет без проблем,
Посадка 10мм
Прошу извинить если не в тему,
просто не знаю куда добавить инфу :oops:
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
#587 Сообщение Tnax »
Цена какова...
Благодарил (а): 881 раз
#588 Сообщение Hedgehog »
VA_46 писал(а):Кто-нибудь видел или пользовал заводскую МИКРОциркулярку меншье чем КСКа почти в двое
Видел, пользовал. Редкостная пакость и дохлая, к тому же.
Пишут сделано в Германии (шильдики на немецком)
Я осязал итальянскую, от Amati :D C тех пор видел и французские, и английские...
VA_46
#589 Сообщение VA_46 »
Tnax писал(а):Цена какова...
С блоком питания 5100 плюс доставка
Hedgehog писал(а):....Видел, пользовал. Редкостная пакость и дохлая, к тому же....
Ичерпывающий ответ :D
Строится:
КИТ Харвей
Станислав Кушнир
Благодарил (а): 51 раз
#590 Сообщение Станислав Кушнир »
Приобрел эту циркулярку.Попробовал резать рейку из шпона,сразу возникло два вопроса:
1.При распиловке шпон упирается в клин?
2.При пилении шпона 1мм возникает биение шпона о стол циркулярки.
Как этого избежать? Возможно это просто вопрос времени и привычки к инструменту?
svk07011958
Благодарил (а): 1444 раза
#591 Сообщение FreeLander »
Обычно клин демонтируют в первую очередь, т.к. он конструктивно не очень удачен. Но я к этому не призываю - ТБ и т.п. :)
Для комфортного раскроя шпона необходимо ликвидировать зазор между столиком и диском. Ну и неплохо бы поставить острозаточенную тонкую фрезу. Где- то в толще темы все это описывалось.
Чтобы волнистый шпон плотно прилегал к поверхности столика народ иногда ставит что-то вроде прижимной лапки (опять же где-то на страницах), но если проделать то, о чем я пишу выше, то можно обойтись и без прижима.
loMaster
#592 Сообщение loMaster »
FreeLander писал(а):Обычно клин демонтируют в первую очередь, т.к. он конструктивно не очень удачен.
Безумно бесит :-) Банально мешается, за ним ничего не видно. Правда, думаю как убрать защитную нахлобучку оставив сам клин. Но внимательно это все еще не рассматривал
Скептик
Благодарил (а): 8 раз
#593 Сообщение Скептик »
Ребята, не забывайте, что этот клин по науке называется "нож". А нож, чтобы он работал, требуется затачивать. Определитесь, откуда заворачивает отпиленную часть до упора в него, ту сторону и заточите. Результат порадует
Madman
#594 Сообщение Madman »
Скептик писал(а):А нож, чтобы он работал, требуется затачивать.
Вы на КС-ке его видели? Точить там нечего, он и так от сквозняка, создаваемого вращением диска качается....
Скептик
#595 Сообщение Скептик »
Ну а как тогда в него умудряются упереться отрезанным деревом? Или его НАСТОЛЬКО крутит при распиливании? Сделать скос, придвинуть ближе к пильному диску, выставить точно за диском и т.п. Схожие проблемы на аналогичных станках решаются схожими способами. И тут уже от размеров агрегата не многое зависит :wink:
HappyGraphics
Благодарил (а): 36 раз
#596 Сообщение HappyGraphics »
Упереться умудряются не в нож, а в защитный кожух. По правилам ТБ он должен быть и он есть. Но, работать с ним комфортно не возможно. Поэтому, как правильно заметил Петр, первым делом его снимают.
А расклинивающий нож - штука пользительная. Он защищает тонкую трепыхающуюся рейку от задевания режущего диска во время пиления. Его я бы не советовал снимать.
С уважением, Сергей.
2bellum
Благодарил (а): 53 раза
#597 Сообщение 2bellum »
Эта фигня по определению должна быть тоньше диска (иначе отпиливаемое будет клинить о направляющую планку), а потому дерево от задевания диска не предохраняет, может быть полезной только если пилить без планки. У меня FET и я выкинул всю эту хрень за полной ненадобностью.
HappyGraphics
#598 Сообщение HappyGraphics »
Сходил, померил толщину этой "фигни" - 0,5 мм. Толщина самого тонкого диска (у меня) - 0,5 мм. Заявленое выше условие соблюдается.
Польза вышеозначеной "хрени" несомненна. Надо, только, чтобы поверхность ножа и пильного диска находились в одной плоскости со стороны отпиливаемой рейки. Хотя, кто как привык.
#599 Сообщение romanserf »
Итак , наконец то я доделал подъём - опускание диска по чертежам alex 2010 , с небольшими доработками - упрощениями. ) ! Завтра попробую выложить полный фото отчёт . Пока что готовый результат и кратко : диск супер гад ( 58 мм ) убирается полностью . Идея alex 2010 настолько хороша ,что можно использовать практически любой материал и сделать всё, имея только ножовку по металлу и дрель ! Результат на переднем плане :D
#600 Сообщение romanserf »
Как и обещал начинаю потихоньку выкладывать отчёт о переделке КС-ки. Отчёт скорее для того , кто хочет, но боится , что это трудно и он не справится. И так , что нужно из инструмента , что бы сделать подъём - опускание диска ? Надо : ножовку для металла , дрель или шуроповёрт , небольшой набор метчиков и плашек для нарезки резьбы . Это минимум . Конечно хорошо бы иметь вертикальный фрезер , или на худой конец , как у меня , сверлильную станину с координатным столом . Но это надо только для того , что бы сделать выборку в станине под деревянный вкладыш. Всё! Для остального фрезер не нужен ! Вообще вкладыш нужен в основном для распускания реек вдоль , а подъём - опускание диска необходим чаще всего для работы с кореткой , или как говорят на форуме стуслом . Хотя в столярке под стуслом подразумевают всё же несколько другой девайс :) . Так , что без вкладыша можно и обойтись , это не помешает вам сделать качественные кнехты , битенги ,ПРАВИЛЬНЫЕ решётки , ПРАВИЛЬНЫЕ люки ,ну и т.д.
Начнём с основного элемента . Маятник ! Маятник МОЖНО сделать из гетинакса , стали , алюминия , наверное даже из хорошей пластмассы !Короче , что будет под рукой ! Толщина маятника МОЖЕТ быть разной от 4 мм до 10 мм! Но я рекомендую всё же чем тоньше , тем лучше - потом меньше придётся изгаляться над корпусом . Хотя меньше 4мм лучше не пробовать - потеряется жёсткость конструкции , если только из стали . К сожалению я последовал совету автора данной доработки alex 2010( ни в коем случае не претензия -alex 2010 просто МОЛОДЕЦ , идея замечательная , спасибо ему огромное!) - сначала сделать маятник , а потом курочить КС-ку и сделал маятник из дюрали 8мм . Потом это повлекло за собой некоторые проблемы ( о которых позже ) по доводке корпуса. Сам маятник ( его форму) можно упростить и выпилить полностью ножовкой по металлу . Супер точность НЕ НУЖНА ! Точность нужна только при сверловке отверстий под крепление двигателя и редуктора ! Как этого добиться, без всяких наворотов, тоже чуть позже ( пока ещё на работе - выдалась минутка свободного времени ). Вот упрощённый маятник ( сорри за кривоватые линии :) ) Высоту рекомендую не 40 мм , а что нибудь в районе 35 мм - опять же не надо будет потом фрезеровать станину с обратной стороны.
