Токарный станок Jet BD-3
Благодарил (а): 1373 раза
Re: Токарный станок Jet BD-3
#2416 Сообщение FreeLander »
Да не за что, Игорь, рад что информация полезна.
Я там в позапрошлые выходные был, тоже обрадовался, т.к. ехал в неизвестность :)
jural2
#2417 Сообщение jural2 »
отлично.
deadsoul
#2418 Сообщение deadsoul »
Здравствуйте.
Покупал ли кто-нибудь с груша или с ebay:
Сверлильный патрон;
Верхнюю каретку супорта;
Вращающийся центр.
Не могли бы вы поделиться ссылками на проверенные изделия, а то в официальном jet магазине цены не очень демократичные.
uns66
Благодарил (а): 3 раза
#2419 Сообщение uns66 »
deadsoul писал(а):...Здравствуйте...
И вам пребывать во здравии и без хвори...))Там и вопросы все можете задать, и в руках покрутить-повертеть, да и выбрать есть из чего...))
http://www.instanko.ru/index.php?categoryID=601
Max232
#2420 Сообщение Max232 »
Покупал на Али сверлильный патрон и поворотные салазки. Ценник по 2-2.5к за каждый предмет)
deadsoul
#2421 Сообщение deadsoul »
Кто бы мне сказал точные размеры на посадочные места под патрон и эти салазки. Чтобы не купить на алли запчасти для неведомого китайского станка
Благодарил (а): 85 раз
#2422 Сообщение egen »
Подскажите, упор от BD7 на него подходит? Почему то родной стоит в 2 раза дороже.
http://jet-online.ru/product/bd-3-ustro ... i-konusov/
#2423 Сообщение egen »
deadsoul писал(а):Кто бы мне сказал точные размеры на посадочные места под патрон и эти салазки. Чтобы не купить на алли запчасти для неведомого китайского станка
там резьба 14х1
uns66
#2424 Сообщение uns66 »
На шпинделе и пиноли задней бабки - резьба М14х1 правая,на резцедержке - М6. Малую продольную, которую в хотите прикупить можно пристроить на суппорт, только отверстие не совпадёт, ещё придётся перенести и риску для нониуса самому сделать...
egen писал(а):Подскажите, упор от BD7 на него подходит? Почему то родной стоит в 2 раза дороже.
Одно (а лучше два) отверстия на 6 мм просверлите - чего ж ему не подойти-то?...(см.картнку)
#2425 Сообщение egen »
Вопрос по ремонту.
Как обычно, ничего руками не трогал и станок сильно не использовал, но вот вчера еще станок работал, а сегодня нет.
Красная кнопка стопора в правильном положении, зеленая кнопка горит, а вот мотор не запускается.
Что это может быть?
Подскажите хоть с чего начать разбираться?
Может там предохранитель не снял защиту запуска?
Константин И
Благодарил (а): 13 раз
#2426 Сообщение Константин И »
Ну, пожалуй надо начать с внешнего осмотра платы управления. Проверить предохранитель. Ну а дальше с помощью тестера или контрольной лампочки проверить цепь. Возможно нет контакта в выключателе (потенциометра), что быстрей всего, та как индикатор (зелёная лампочка) горит при исправной цепи блока. Проверьте питание на двигателе, возможно что-то с коллекторам двигателя в щетках. Неисправность простая, но ее надо найти.
Madman
#2427 Сообщение Madman »
Проблема может быть в микрике, который рвет цепь при поднятии защитного экрана.
Константин И
#2428 Сообщение Константин И »
Да. Точно. Но так как я его закоротил про него и не вспомнил.
#2429 Сообщение egen »
Если кто то ставил индикацию осей, посоветуйте что покупали.
Нашел вот такие, но вроде слишком огромные )
https://ru.груша.com/store/product ... a7dd5ad3fd
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#2430 Сообщение Борис_Б »
