Performax PTS-3 Циркулярная пила
Re: Performax PTS-3 Циркулярная пила
Спасибо за ответ, думаю, что в ближайшее время тоже приобрету данную машину. Успехов Вам в моделизме.
Уважаемый коллега , будьте добры ! Подскажите пожалуйста . Диски от Праксона Фет подойдут к этому аппарату , и насколько он шумный в домашних условиях . Заранее благодарен!
Теперь личные впечатления. Корпус пластиковый но довольно токи прочный. Частота оборотов на двигателе заявлено 8000 тыс. Передаточное число по шкиву 1/1. Имеется плавное регулирование оборотов, при этом мощность на валу двигателя практически не падает. В инструкции написано что двигатель коллекторный, а фактически стоит асинхронный без коллекторный. Диаметр пильного диска 85 но можно и увеличить до 89 (10) мм. (пробовал ставить) . Имеется электронная линейка со вспомогательной рукояткой точной настройки. Регулировка глубины пропила. Рабочий стол из алюминиевого литья. Диск заменяют с верхней стороны стола после извлечения вкладыша.arsi44 писал(а):Уважаемый коллега , будьте добры ! Подскажите пожалуйста . Диски от Праксона Фет подойдут к этому аппарату , и насколько он шумный в домашних условиях . Заранее благодарен!
На счет шумности.... в принципе как и FET/.
- FedorM
Подскажите пожалуйста как у этой циркулярки обстоит дело с параллельностью диска и упора?
Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Потаенное судно Ефима Никонова (самодел M1:32) - завершен. (ссылка на КД).
Пиратская джонка "Черный дракон" (самодел M1:100) - на стапеле.
Да все нормально, только прежде надо все отрегулировать и хорошенько затянуть.FedorM писал(а):как у этой циркулярки обстоит дело с параллельностью диска и упора?
Купил сегодня. 12,300 вроде как со скидкой, потом обещают больше 15 тыс. В принципе за свои деньги отличная вещь, копия фета, под его же диски.
Большая проблема с крышкой диска, она сделана из дешевого пластика и откровенно гнутая. Остальное можно убрать регулировкой болтов. Еще не понравилась направляющая, но она разборная и можно заменить г образным уголком. Ну и всякая мелочь болтается.
https://www.youtube.com/watch?v=_N5bEDF ... dex=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lPbbG5V ... Uv&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TebztLl ... Uv&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=r_bYdqG ... Uv&index=8
https://drive.google.com/open?id=1-O6UB ... COVnk-XtlB
https://drive.google.com/open?id=1-Nyac ... 2p6XNiPVRG
https://drive.google.com/open?id=10D9XO ... 3WD4isI5O8
вот брусок стоит на ровной части крышки диска, видно что она даже утоплена
https://drive.google.com/open?id=1-KcMx ... fJbePw5wrV
А вот на приподнятой и брусок подымается над рабочей поверхностью стола.
https://drive.google.com/open?id=1-mJAZ ... -PqCpWYU_X
[quote="RealGrim"]Купил сегодня. 12,300 вроде как со скидкой, потом обещают больше 15 тыс. В принципе за свои деньги отличная вещь, копия фета, под его же диски.
Не уголком, а нормальным упором надо)
Меня больше всего упор и интересовал на ней - посмотрю завра ваши видео с удовольствим.
А летки (крышки диска) можно на ней же нарезать.
https://drive.google.com/open?id=10TcE9 ... Lzcz7la2OM
https://drive.google.com/open?id=10m7WI ... FItcG_lqsj
вот про что я говорил, кстати регулировка угла наклона упорной планки осуществляется за счет "сверхточных" пластиковых вкладышей.
Получается что крепительная планка, которая связанна с направляющей и измерителем, она отлично отлита из алюминия и притерта к рабочей поверхности стола, а сама направляющая не особо вызывает доверие и не касается стола, при этом крепится просто на 2 болтах.
https://drive.google.com/open?id=10T5Jw ... cJwlGpZcYK
сюда или прямоугольный профиль или уголок, я вот что хочу приспособить
https://drive.google.com/open?id=114tXs ... i7PYQTrAog
потому что упор короткий
https://drive.google.com/open?id=115yPl ... td5bBrqpfy
угольник, каждые 45гр фиксация, остальное за счет затяжки болта. При затяжке, если двумя руками надавить на планки, есть небольшой люфт
https://drive.google.com/open?id=10qb2W ... WT_0NLH6vV
viewtopic.php?f=10&t=3451&start=795#p424341
Вот такая штука решает проблему упора.
премного благодаренjorn писал(а):Вот такая штука решает проблему упора.
В общем сделал упор, сделал крышку диска, очень приятнее стало работать, но выплыла другая проблема, там стандартно установлен кнопочный предохранитель, который постоянно срабатывал, открыл оказалось аж на 1,5А, заменил на плавкий на 5А (что было дома, хочу на 4А), но выплыла еще одна проблема, стал слетать ремень, заказал в китае такие же шестерни, но металлические и с упором для ремня.
Здравствуйте автор темы. Подскажите пожалуйста, насколько шумная пила при холостых оборотах и при работе
