После первой обшивки - порты, фальшборт, медь
Adrian Bulicanu
#1 Сообщение Adrian Bulicanu »
Вообще вопросов три, но дабы не плодить кучу тем постараюсь задать все тут. В связи с тем что у меня окончена первая обшивка (первая и на модели, и в жизни ;) ), возник ряд вопросов, ответы на которые не нашел на сайте:
1. Внутрення сторона фальшборта обшиваеться один раз или тоже двумя слоями? Когда это делать - до укладки палубы или после? Снимать точно так-же малки на шпангоутах?
2. Как уважаемый народ наносит местоположение пушечных портов на корпусе, мерить линейкой, чертить; напечатать на бумаге и наклеить; ...
3. Обшивка из меди - медь у меня гораздо тоньше чем вторая обшивка - вначале обшить и покрыть медью, или там где медь оставить только первую обшивку?
Заранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось Adrian Bulicanu Ср мар 15, 2006 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Juri
Благодарил (а): 22 раза
#2 Сообщение Juri »
:!: ПО 2 пункту-налеиваю на корпус в местах разметки липкую бумажную ленту, на ней провожу распасовку портов и необходимых дыр,вырезаю,обрабатываю и снимаю ленту+финишная подгонка
Juri
SeaBear
Re: После первой обшивки - порты, фальшборт, медь
#3 Сообщение SeaBear »
Adrian Bulicanu писал(а): 3. Обшивка из меди - медь у меня гораздо тоньше чем вторая обшивка - вначале обшить и покрыть медью, или там где медь оставить только первую обшивку?
Не делал, но по логике если медь значительно тоньше второй обшивки, то и положить ее после второй обшивки, как я думаю, и делалось на настоящих судах...
Роман Бирченко
#4 Сообщение Роман Бирченко »
Делал вторую обшивку до немного ниже медного пояса, сошлифовал толщину до первой обшивки и медь клал на первую обшивку. Естественно, надо поверхность первой обшивки хорошо вывести.
Всех благ!
Adrian Bulicanu
#5 Сообщение Adrian Bulicanu »
Juri писал(а)::!: ПО 2 пункту-налеиваю на корпус в местах разметки липкую бумажную ленту, на ней провожу распасовку портов и необходимых дыр,вырезаю,обрабатываю и снимаю ленту+финишная подгонка
Тогда такой вопрос: корпус выпуклый, на чертеже (вид сбоку) из-за этого размеры брать не получиться (например, растояние между портами). Я мерил растояние между портами на чертеже где вид сверху, к сожалению там не все видно...
Если не сложно, хотелось бы услышать ответ и про фальшборт.
Kamshilin
#6 Сообщение Kamshilin »
Я думаю на фальшборте и одного слоя достаточно. И потом вопрос про слои это не вопрос достоверности копии. Просто при изготовлении модели внешнюю обшивку проще делать двойной. Это уже обсуждалось на форуме. Вопрос с малками надо решать на месте глазом. Может на большой кривезне и нади их где-то снять, а может и не надо. Если их не снимать просто толщина фальшборта возрастет. Вот и посмотрите - допустимо ли это.
Андрей Камшилин
Маойр
#7 Сообщение Маойр »
Здравствуйте!
По вопросу №1: считаю, что особой разницы в порядке установки фальборта и палубы нет, хотя думаю что лучше сначала ставить палубу, так удобней. А на стыке палубы и фальшборта ставится ватервейс, который скрывает дефекты стыковки. обшивать, думаю, достаточно в один слой, естественно с очень старательно, и при этом не забывать о рамках пушечных портов в фальборте. Их лучше установить до обшивки, чем потом прорезать. Малки на шангоутах конечно лучше снимать, если того требует кривизна обшивки.
По вопросу №2: Если модель делается наборным способом, то при проэктировке набора корпуса расположение шпангоутов целесообразно ориентировать относительно портов, таким образом, чтобы один порт находился ровно между соседними шпангоутами. останется только в районе расположения портов отметить места прохождения шпангоутов, тносительно которых потом нетрудно ровно разместить порт. По высоте ориетировать относительно палубы над которой они расположены.
По вопросу последнему у самого появились вопросы. Каким образом собираетесь формовать медные пластины по крпусу и чем крепить медь (если это пластины) к корпусу? Спасибо.
Adrian Bulicanu
#8 Сообщение Adrian Bulicanu »
Всем спасибо за ответы
Маойр писал(а):По вопросу последнему у самого появились вопросы. Каким образом собираетесь формовать медные пластины по крпусу и чем крепить медь (если это пластины) к корпусу? Спасибо.
Хорошая статья на этом же сайте:
http://www.shipmodeling.ru/cupper_hull_foka.php
Еще было плотное обсуждение этого на форуме который был на mail.ru год-два назад, к сожалению архива у меня нету
Алексей Доманов
#9 Сообщение Алексей Доманов »
Adrian Bulicanu писал(а): Еще было плотное обсуждение этого на форуме который был на mail.ru год-два назад, к сожалению архива у меня нету
в какие даты это было? будет время - поищу и выложу.
Adrian Bulicanu
#10 Сообщение Adrian Bulicanu »
Алексей Доманов писал(а):в какие даты это было? будет время - поищу и выложу.
Это могло быть с осени 2003-го по весну 2004-го (уже начал клеить).
(c) Роман Бирченко
Алексей Доманов
#11 Сообщение Алексей Доманов »
кусками, по мере нахождения в архиве (к сожалению куска с июля 2003 по фераль 2004 нет)
Обшивка медью
Бирченко Роман
07 04 2004 00:37
Якимычев Петр пишет:
> Обшил корпус медными листиками. Теперь вопрос - чем ее лачить, для финишной отделки.
Я покрывал акрилом. На первых трех фото "Фоки" в галерее одтн слой лака. Далее уже пять слоев. Первый слой аэрографом (чтоб дерево больше не впитывало), остальные кисточкой. Между каждым слоем двое суток.
sascha_matvijets
#12 Сообщение sascha_matvijets »
У меня есть архив с сентября 2002 по май 2004, могу выложить все на фтп
Алексей Доманов
#13 Сообщение Алексей Доманов »
sascha_matvijets писал(а):У меня есть архив с сентября 2002 по май 2004, могу выложить все на фтп
супер! выкладывай!
sascha_matvijets
#14 Сообщение sascha_matvijets »
Выложу, фтп пока тормозит. Могу добавить вот что:
Re: Бирченко Роману ( Фока)
Бирченко Роман
27 01 2004 14:01
Игорь Капинос пишет:
> Здравствуй , Роман!
> Посмотрел Фоку в галерее - шикарная медная обшивка.Имитация гвоздей
> отличная , стыков не видно , руль обшит великолепно. Можно подробнее
> описать процесс?
Если в кратце то:
- Медь толщиной 0,05..0,07 мм.
- Поверхность должна быть однородной по твердости, иначе "гвозди" будут
неодинаковые.
- Первоначально листы меди шкурились не нудевкой, но около того.
- Нарезадись на полоски шириной 13-14 мм, а затем на листики шириной
6мм. В итоге получались заготовки 6х14мм. Обезжириваем в нашатыре и
промываем водой, сушим.
- Сначала килевая планка оклеивалась медью 14х14 с кормы к носу с
перекрытием 1мм.
- Клей "Супер Момент" от Henkel.
- Сразу надо карандашом и гибкой линейкой разметить раскладку поясов
чтобы не запутаться с "потеряными" поясами. ЭТО САМАЯ муторная и
ОТВЕТСТВЕННАЯ часть всего процесса. Далее надо стараться не отступать
от расклада.
- По спец инструменту: На кусочек вспененого полеуретана наклеил
кусочек нулевки, получил "чистовой" шкурник. Инструмент для "гвоздей"
представляет собой деревянный "шарик" под ладонь с вклееным шипом. Медь
резалась гильотинными ножницами и рехтовалась на полированном стальном
листе подшипником.
- Клей наносится на корпус с учетом нахлеста. Далее за длинные грани
берем листик, ставим его на короткую грань в месте приклейки (легче
прицеливаться) и "плашмя" опускаем и прижимаем к клеевой поверхности.
Надо потренироваться, т.к. приклеенное почти не отдирается :) Работать
удобнее в хирургических перчатках.
- После приклейки меди все швы прокатывались подшипником внеш. д. 20мм
ширина 6мм.
- Далее ставим точки имитации гвоздей. Всего на корпусе около 3000
листиков меди на кждом в среднем 30 гвоздей.
- Далее обезжиривание очень слабым раствором нашатыря и спиртом.
- И наконец нанесение 5-и слоев акрила. Первый слой для окисления меди,
второй и третий - для заливки швов и общей гермитизации, четвертым
выровнял всю лаковую поверхность, а пятым довел глянцевость/матовость
__________
Denis Kalashnikov пишет:
DK> Все на Супер-Моменте? Ты же хотел клеить на Эпоксидку - отказался?
Жидкой эпоксидкой прогрунтовал корпус до оклейки медью. На эпоксидку
клеить очень трудно. Надо ждать пока схватит предыдущий листик, плюс
толщина клеевого шва сопоставима с толщиной меди это при том, что лишки
выгонять как-то надо. После некоторой тренировке приловчился циакрином
работать. Мне понравилось :)
_________
> А где примерно применяется фольга 0.07 мм , где ее можно отыскать ?
Я нашел у барахольщиков на рынке (а именно: Измайловский Вернисаж в
Москве). Можно снать медь с металлизированных текстолитовых или
стеклотекстолитовых листов (гетинакс). С отечественных материалов медь
снималась хорошо после прогрева над газовой плиткой. С импортных
струдом, но тоже можно. Но это крайний вариант, надо искать места
производства или продажи радиотехники и торговцев старыми
радиодеталями.
Всех благ!
Роман Бирченко.
________
Лоскутов Илья
28 01 2004 09:42
Ром сохрани ка плиз все написанное где нить у себяи в
следующем обновленни на сайте надо быдет выложить, а то
в форуме затеряется... ;-)
Удачи.
_________
иЛЬЯ Как в воду смотрел :)))
Морзе
#15 Сообщение Морзе »
вот объясните мне, малограмотному, чем вы их открываете?
да пребудет с вами Дремель!
с уважением Андрей М.
