Козацкая чайка.
- Мельников Николай
Козацкая чайка.
Уж коли принято считать что чайки запорожских казаков-это своего рада наследие древних судов на которых князь Игорь Царьград брал, позволю себе вернуться в эту тему. Вопреки опубликованной мной статьи одна организация в начале 90-х построила судно по мотивам чайки максимально приближаясь к чертежам Боплана.
- Dedal
Статья на сайте:
http://www.shipmodeling.ru/chaika_200608.php
Ошибка Гийома Боплана
Щас как раскритикую
Щас как раскритикую
- Dedal
Значит что мы имеем:
1)Чертёж Боплана - у нас есть другие источники, позволяющие сомневаться в этом чертеже?
2)Современные расчёты остойчивости - есть заковыка, раньше критерии были другие, многие корабли не имеют право на существование не только по остойчивости, но и по прочности
Чайка сидит глубже, но она более узкая. Наглядно видно, что снопы заменяют отсутствующие на чайке боковые "наплывы" судов викингов.
P.S.: Я вот думаю, а если фут прусский или дацкий = 0,14 м
Почему 75, у меня получается 180."Сомнение вызывает в первую очередь высота судна-12 футов (3,6 м), из которых над водой только 75 см. В таком случае каким же должно быть водоизмещение подобного судна? Не ошибся ли Боплан?"
Смотря какая ладья, сравнение миделей судна из Нидама и чайки Боплана:"Неужели чайка Боплана имеет скорость и жесткость в 4 раза хуже, чем ладья викингов"
Высота борта судна из Нидама 1,1 м, судно морское, обводы близкие к современной реконструкции чайки - поплавки никогда не применялись"Как видим общая высота чайки (приблизительно 1,3 м) практически втрое меньше, чем на историческом эскизе."
Величина очень относительна, высота борта может быть гораздо больше."Теперь вычислим высоту надводного борта. Рассмотрев различные типы весельных суден можно увидеть, что высота борта у центрального шпангоута 0,5-0,8 м. Такое правило обусловлено оптимальной длиной весла и углом его вхождения в воду."
- Мельников Николай
- Dedal
Пока ходил, ещё вспомнил:
Для парусника они вполне приемлемы.
И не они одни, можно сравнить Pl.XLVI №1 из альбома Чапмана - галера с точно такими же V-образными шпангоутами.Мельников Николай писал(а):одна организация в начале 90-х построила судно по мотивам чайки максимально приближаясь к чертежам Боплана.
- Мельников Николай
- Dedal
Весьма и весьма интересно!Мельников Николай писал(а):Кстати Дедал, по моей просьбе один хлопец со Львова прислал фотки этапов постройки реплики чайки "Спас". Если интересно могу вам сбросить. Если между нами- то мне кажется что парни построили плавсредство как умели, назвали гордо чайкой и под этой темой рванули по странам.
Высылайте
- Мельников Николай
- Dedal
По Боплану чайка выглядела так:
Длина корпуса - 18м
Ширина - 3м
Высота борта - 2,4м
Осадка - 1,03м
Надводный борт - 1,37м
Высота оконечностей - 3м
Диаметр снопов около 0,57м
Ширина корпуса на уровне ВЛ около 2,47м
Длина вёсел около 3,5м.
Для сравнения: высота надводного борта триеры - 1,5м, длина вёсел верхнего яруса - 4-4,5м
Для сравнения:
Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное судно северных славян (поморов) среднего размера. Длина судна колебалась от 8.5 до 12, ширина - 1.5 - 3, осадка - 0.5 - 0.8 м.
Длина корпуса - 18м
Ширина - 3м
Высота борта - 2,4м
Осадка - 1,03м
Для сравнения:
- Мельников Николай
- Dedal
Да, на чертеже Боплана на виде сбоку над снопами показаны бимсы.Мельников Николай писал(а):Походу получается что палуба (слань) там все же была.
По поводу остойчивости, практика - критерий истины
Проверил на модели - работает принцип поплавка.
Без баласта лодка действительно лежит на боку. Для того, чтобы она плавала, вес баласта должен быть равен или немного больше веса экипажа.
Для 30 человек - достаточно 3т баласта (всего 6т)
Для 50 - 4т (всего 8т)
Осадка будет в пределах чертежа Боплана.
- Мельников Николай
- Мельников Николай
