Дуббель-шлюпка с нуля
Благодарил (а): 69 раз
Re: Дуббель-шлюпка с нуля
#16 Сообщение egen » Ср ноя 23, 2011 11:35
Вы путаете технологические шпангоуты и имитацию настоящих. Путь изготовления зависит от того что хотите добиться.
Судомоделизм мертв, а я - еще нет!
https://zen.yandex.ru/sudmod
pavel
#17 Сообщение pavel » Ср ноя 23, 2011 11:52
Не совсем понял, что вы имеете в виду? Если можно чуть подробней
текущий проект: дуббель-шлюпка с нуля масштаб 1:50(заморожен)
законченный проект: Albatros от Constructo
#18 Сообщение egen » Ср ноя 23, 2011 11:55
Что планируете делать с этими вставками топтимберсов? выламывать и заменять настоящими,соразмерными или оставить как есть?
pavel
#19 Сообщение pavel » Ср ноя 23, 2011 12:25
Оставлять наверное - нет ( мне кажеться не правильно оставить потому что они будут не на своих местах и их кол-во будет не соответствовать кол-ву на чертеже).
Не то чтобы заменить, а сделать то кол-во топтимберсов которое должно быть в так как на чертеже.
На разрезе как-то неоднозначно показано: с одной стороны кол-во осей шпангоутов 24, с другой стороны на разрезе четко видны сами шпангоуты ...
Может будет лучше сделать заготовку (высотой на размер топтимбирсов), вставить внутрь на время обшивки, а потом убрать, тогда вобще не надо будет делать вставки? А с кол-вом топтимберсов решить позже?
#20 Сообщение egen » Ср ноя 23, 2011 12:42
Я тоже так делаю - временные топтимберсы на фанерных шпангоутах, а потом заменяю их на правильные.
Можно поссмотреть ролик от профи вот тут
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... start=1005
А.Иванов
Благодарил (а): 7 раз
#21 Сообщение А.Иванов » Ср ноя 23, 2011 19:37
pavel писал(а):на чертеже.
Не стоило бы так запросто выкладывать авторскую работу, тем более, что комплект есть в продаже и всем известен. :wink:
Благодарил (а): 1002 раза
#22 Сообщение FreeLander » Ср ноя 23, 2011 21:48
В целом согласен с Александром Вячеславовичем, но тут масштаб уменьшен достаточно для того, чтобы сделать чертеж непригодным для использования, так что, на мой взгляд, ничего страшного.
pavel
#23 Сообщение pavel » Пт ноя 25, 2011 22:20
Доброго времени суток.
Наконец закончил чертеж и вырезал опликацию. Осталось только купить фанеру (6 мм), наклеить апликацию и аккуратно вырезать.
Далее планирую обшивку делать из липы или груши (склоняюсь к груше, там посмотрим), с последующей обработкой морилкой.
Судя по чертежу рейки обшивки должны быть 1,5х5,6 мм, но я так понимаю толщину реек делать 1,5 мм не обязательно, ориентировочно планирую использовать рейки 0,5х4 мм.
pavel
#24 Сообщение pavel » Вт ноя 29, 2011 10:37
За время с прошлого поста дела не сдвинулись с мертвой точки, т.к. пока негде заняться да и на работе завал (конец года+сдача объекта в декабре, сами понимаете), так что порадовать пока нечем.
В предыдущем посте писал про рейки груши или липы толщиной 0,4х5, не подумал, посмотрел рейки на сборной модели Albatrosa и теперь понимая что очень тонкие.
Зато вчера разбирая шкаф дома обнаружил для себя приятный бонус - шпон разных цветов толщиной примерно 0,6мм (светлого наверно около 2-х м2 наберется, темного заметно меньше но тоже хватает).
Думаю может взять нижний светлый шпон (более однородная структура) и нарезать полоски по 0,5 мм и склеить 2-3 как раз получаться рейки толщиной примерно 1,2-1,8 мм или сделать обшивку в два слоя, что скажете?
Хотя наверное это уже тонкости и выбирать мне, главное что появился материал.
DenAst
Благодарил (а): 30 раз
#25 Сообщение DenAst » Вт ноя 29, 2011 16:18
Склеенный шпон очень сложно будет изогнуть на ребро так же как и рейки из шпона толщиной 0.6 мм. Для правильности рейки обшивки необходимо будет изогнуть на ребро при формировании обшивки судна. Лучше ищите шпон толщиной от 1.5 мм до 2х, либо нарежьте рейки толщиной 2 мм.
pavel
#26 Сообщение pavel » Вт ноя 29, 2011 19:25
Ну вот :( , а я уже обрадовался что у меня полно материала и не надо будет его искать.
Собственно резать-то рейки мне не из чего, да и негде. Буду покупать шпон 1,5 мм и больше, вот здесь http://www.woodstock.su/prod/209/catalog.html (сылку на этот магазин нашел в другой ветке форума про материалы) впринципе полно шпона 1,5мм надо только выбрать, какой лучше выбирать?
Вот только все равно остается вопрос как использовать этот?
#27 Сообщение egen » Вт ноя 29, 2011 19:36
Лучше сделать обшивку в 2 слоя, склеивать шпон для толщины - не надо.
yurayerz
Благодарил (а): 772 раза
#28 Сообщение yurayerz » Вт ноя 29, 2011 19:39
pavel писал(а):Вот только все равно остается вопрос как использовать этот?
Шпонировать жене полочку или другую мебель! :lol:
На самом деле, я бегло глянул по приведенной ссылке в Вудстоке - ничего путного кроме клена и американского ореха не увидел.
Клен 1.5мм однозначто - вещь! Если нужен другой цвет - недолго заморить морилками. Американский орех - на любителя. Остальное - либо лущеный шпон 0.6мм, либо пестрый, с грубой структурой, порами и т.д. Отличный грушевый шпон (в руках держал), но опять 0.6мм, на отделку...
С уважением, Юрий.
#29 Сообщение FreeLander » Вт ноя 29, 2011 20:44
yurayerz писал(а):Клен 1.5мм однозначто - вещь!
Я бы не согласился, он лущёный, т.е. по большей части довольно рыхлый. Я им палубу стелил, без дополнительной подшлифовки на шлифрейсмусе я бы его использовать не стал.
yurayerz
#30 Сообщение yurayerz » Вт ноя 29, 2011 22:01
Тогда виноват, ввел в заблуждение. :oops:
Старею, обзавелся электроинструментом, становлюсь снобом - шпон уже не материал... :lol: Маленьким пока таким снобом, кленово-ольхово-яблочным, еще не грушево-эбеновым, но в процессе! :lol:
С уважением, Юрий.
