Терем русского подворья, 1873г.
Модели российских деревянных строений
Петр
Благодарил (а): 15 раз
Re: Терем русского подворья, 1873г.
#16 Сообщение Петр » Чт авг 04, 2016 17:34
С помощью коллег, в постройке тихо-тихо двигаюсь вперед.
Заготовки для цоколя
Цоколь
Петр
#17 Сообщение Петр » Пн окт 10, 2016 13:14
Обновлю тему.
Окошки первого этажа
Изготовление петель вызывает ненависть. Пальцы большие, петли маленькие, зрение плохое. Измучился, до конца не доделал. Получается - плохо. Возможно брошу: сделаю имитацию. Не представляю как дверь с петлями приклеить на дверную коробку.
Послойный пригруз (примерно 700 гр)
sokol7
Благодарил (а): 31 раз
#18 Сообщение sokol7 » Пн окт 10, 2016 14:00
По поводу петель - не отчаивайтесь! У многих вызывает затруднения, действительно все очень мелко и кропотливо.
Есть выход из положения: наклеиваете на двери половинки петель (одну часть петли), обрезав хвостовичок под штырь - это будет имитация петли; с внутренней стороны двери по вертикальной кромке приклеиваете предварительно подготовленную зубочистку (ее длина должна быть такой, чтобы с обеих сторон двери остались выступающие части примерно на 1,5...2 мм). В верхнем и нижнем бревнах дверного проема засверливаете отверстия под зубочистку, и вставляете в них дверь. Получится, что и петли будут видны, и дверь получится рабочей, а возни меньше.
Удачи в творчестве!
Вадим. Сборные деревянные модели www.maketmix.ru https://vk.com/svmodel
- Всё, мастер, готово!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Петр
#19 Сообщение Петр » Пт окт 14, 2016 12:04
Спасибо за поддержку. По петлям пока не решил как буду делать. На первом этаже предусмотрена ажурная калитка (ворота) ее по технологии "зубочиска" сделать не получится. На первом этаже двери вклеил наглухо.
На фотках прогресс. (приклеил крыльцо, выполнил дощатый настил)
Калитка
sokol7
#20 Сообщение sokol7 » Пт окт 14, 2016 12:14
Отлично получается! Удачи!
Удачи в творчестве!
- Что, сделал?
- Нет, сломал...
Петр
#21 Сообщение Петр » Пт окт 21, 2016 10:11
Продолжаем.
Лестницу потом видно не будет, если только в окошки заглянуть :)
Петр
#22 Сообщение Петр » Пт дек 23, 2016 13:41
Давненько меня не было. Проект затянул, но показать есть чего.
В рамке указал свой косяк. В углах, (за счет клея, наверное) высота сруба выше, чем в простенках.
Мне было бы удобнее уложить бревна сруба, а оконные, дверные проемы вырезать по-месту (как это, зачастую, делается в реальном строительстве бревенчатых, рубленых домов).
Krok
Благодарил (а): 23 раза
#23 Сообщение Krok » Пн дек 26, 2016 18:20
Петр писал(а):В углах, (за счет клея, наверное) высота сруба выше, чем в простенках.
Тут надо следить за 3-мя вещами.
1 - на чашке не должно остаться заусенцев от фрезы. Ничего не должно мешать укладке бревна.
2 - углы при сборке необходимо прижимать посильнее.... Достаточно пальцами надавить.
3 - после укладки очередного венца обязательно угольником проверяем вертикальность
Тогда все будет чики-пуки!
С Наступающим!
Крокодил, крокожу и буду крокодить!
http://vk.com/svmodel
Благодарил (а): 1048 раз
#24 Сообщение FreeLander » Пн дек 26, 2016 18:58
Мне тоже кажется, что проблема в посадке чашек. Я в обязательном порядке прохожу их все пятимиллиметровым круглым напильником, чтоб венцы плотно прилегали друг к другу по всей длине.
PS А терем все равно хорош.
Петр
#25 Сообщение Петр » Ср дек 28, 2016 11:52
Спасибо за ответы. Проблему-то я решил (небольшой опыт моделизма есть).
Рекомендация для производителей: может в инструкцию добавить раздел "для Чайников" с описанием характерных ошибок, и приёмами для их исправлениями.
Krok
#26 Сообщение Krok » Ср дек 28, 2016 12:14
Я небольшую статью для "чайников" написал, но боюсь в инструкцию она не лезет :)
http://www.maketmix.ru/obzor_chv1.html
slonik28
#27 Сообщение slonik28 » Сб янв 07, 2017 22:13
Освежу немного тему. Проект как-то затянулся...
Ну и по традиции - на фотографиях все смотрится не очень аккуратно, в реальности все намного лучше и симпатичнее.
Фотографии в альбоме «Терем русского подворья», автор Slonik28 на Яндекс.Фотках
[more]
Наталья
#28 Сообщение FreeLander » Сб янв 07, 2017 22:17
Эх, до чего ж красиво!
slonik28
#29 Сообщение slonik28 » Вс янв 08, 2017 13:23
Он действительно красивый, очень!
Пошли первые украшалочки:
[more]
Наталья
Krok
#30 Сообщение Krok » Вс янв 08, 2017 14:35
Вах! :roll:
Вернуться в «Русское деревянное зодчество»
