Постройка, сборка, стапель и т.д.
kremail
Re: Постройка, сборка, стапель и т.д.
#16 Сообщение kremail » Пн фев 16, 2009 17:13
MaxOn писал(а):... Результат:после сборки третьего номера абсолютно ровная плоскость днища и симметричность шпангоутов!
Так вы уже открутили от ДСП(15)? И не боитесь что у вас опять винтом пойдет? А деталь номер 03 ровная была?
Corsar
#17 Сообщение Corsar » Пн фев 16, 2009 20:40
Только что убрал гантель и усе в норме :lol:
Винт исчез!
С уважением, Александр.
MaxOn
#18 Сообщение MaxOn » Вт фев 17, 2009 1:00
[/quote]
Так вы уже открутили от ДСП(15)? И не боитесь что у вас опять винтом пойдет? А деталь номер 03 ровная была?[/quote]
Деталь номер 3 начала "закручиваться" после сборки.А откручивать всё от ДСП буду после выхода 11 номера,когда начнётся выпуск 1.5мм реек,которыми и будут обшиваться весь корпус,включая днище.В этом случае закрываются отвертия от саморезов в днище (их можно и зашпаклевать,если вы собираете действующую модель),также корпус наберёт достаточную прочность от "закручивания".Кстати,деталь днища из номера 4 ,естественно,готовлюсь крепить.
kremail
#19 Сообщение kremail » Вт фев 17, 2009 8:10
Так значит это еще не результат...
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#20 Сообщение Roman Roganov » Вт фев 17, 2009 9:09
MaxOn писал(а):Джентльмены!Я взял 15-мм-вый ДСП 18 см в ширину 125 см в длину.Закрепил на нём сборку первых двух номеров на саморезы(предварительно просверлив отверстия,дабы избежать продольных трещин).Деталь номер 9 и 10 из третьего номера также пришлось крепить,т.к. продольный винт детали 9 присутствовал изначально.Результат:после сборки третьего номера абсолютно ровная плоскость днища и симметричность шпангоутов! Отверстия в днище после сбоки 10 номера будут зашиваться рейками.
+1
Roman Roganov
#21 Сообщение Roman Roganov » Вт фев 17, 2009 9:10
Деталь номер 3 начала "закручиваться" после сборки.А откручивать всё от ДСП буду после выхода 11 номера,когда начнётся выпуск 1.5мм реек,которыми и будут обшиваться весь корпус,включая днище.В этом случае закрываются отвертия от саморезов в днище (их можно и зашпаклевать,если вы собираете действующую модель),также корпус наберёт достаточную прочность от "закручивания".Кстати,деталь днища из номера 4 ,естественно,готовлюсь крепить.[/quote]
Но все равно усилить надо бы перед отворачиванием
boroda16
#22 Сообщение boroda16 » Вт фев 17, 2009 12:28
[quote="Corsar"]... еще оказался сломаным шпангоут под номером "13а". Та мочень тоненькая "шейка" где он приклеивается к каркасному днищу - будьте внимательны при отсоединении этой детали от фанеры!!!
В номере 8 появится вертикальный киль - детали 36 и 37, который устанавливается по оси модели ПОПЕРЕК детали "13а". И наклеенное на место слома усиление будет мешать. Это можно увидеть на сайте http://www.subifa.de/heftvorschau/die_bismarck_h8.htm
bloody_white
#23 Сообщение bloody_white » Вт фев 17, 2009 14:53
boroda16 а лишку с киля убрать не судьба?
kremail
#24 Сообщение kremail » Вт фев 17, 2009 15:12
bloody_white писал(а):boroda16 а лишку с киля убрать не судьба?
А еще можно усиление зашкурить (запилить) до смерти :lol:
Все равно деталь склеенной останется
bloody_white
#25 Сообщение bloody_white » Вт фев 17, 2009 15:33
а можно было соединение и по другомы сделать, проскоблить в местах слома пазик и вставитть туда шпон или подобное тока чтоб волокна были перпендикулярно месту слома(паралельно днищу), тут крепление было бы внутрии, тока от на шпоне долго держаться не будет.. а вопще можно много что придумать)) так что с этим килем и фанеркой никаких проблем и сложностей не вижу, да и вообще, лобзик, фанера и готов новый шпангоут))
boroda16
#26 Сообщение boroda16 » Вт фев 17, 2009 15:34
Да решить это можно как угодно, просто данный метод решения проблемы, принесет потом другие проблемы.
bloody_white
#27 Сообщение bloody_white » Вт фев 17, 2009 15:49
boroda16 а ничего так просто и не получится)
MaxOn
#28 Сообщение MaxOn » Вт фев 17, 2009 18:16
seewoolf писал(а): Но все равно усилить надо бы перед отворачиванием
Начиная с 11 номера начнётся обшивка всего корпуса 1.5мм-ми рейками.Откручивать днище от стапеля мы будем тогда,кода борта будут обшиты.Это и есть усиление копуса.
MaxOn
#29 Сообщение MaxOn » Вт фев 17, 2009 18:25
Смотри! До выпуска 11 номера у нас копус закреплён на стапеле,так?Начиная с 11 выпуска мы начинаем обшивать корпус 1.5мм-ми рейками,причем обшивка начинается с бортов.Перед тем,как начинать обшивать днище,у нас весь корпус будет обшит.Это и будет защитой от закручивания днища плюс время выпрямления на стапеле,а это примерно 2 месяца.Буржуи отдыхают!
Крылов Александр
Бисмарк
#30 Сообщение Крылов Александр » Вт фев 17, 2009 18:29
Я прсто прижал струбциной к кухонной доске
[url=http://www.shipmodeling.ru/phpbb/upload ... c1b9c9.JPG][img]http://www.shipmodeling.ru/phpbb/upload ... 880948.jpg[/img][/url]
