ГЛАВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ФОРУМ БЛОГИ МАГАЗИН КОНКУРС""
Модель Albatros от OcCre :)
Сообщение Konstantin Gerberg » Пн фев 16, 2009 18:32
Вот было бы замечательно на фото масштабный предмет прикладывать, линейку там или спичку/зубочистку.
Konstantin Gerberg
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение silvan » Пн фев 16, 2009 19:18
Если честно ,сомтрится убого, заменить помпы, 1 дверь люк и там на заднем плане стойка для штурвала не составляет труда, штурвал можно оставить просто покрасив или не красить. к примеру фота.
Текущий проект: -
silvan
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение megapixel » Пн фев 16, 2009 19:29
высота помпы - 11 мм... дверь пробовал сделать цельнодеревяную, но навыков не хватает такую мелочь красиво резать... дверь высотой 18мм всего... масштаб-то 1:100...
megapixel
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение megapixel » Чт фев 19, 2009 7:14
silvan писал(а):Если честно ,сомтрится убого,
внял. пристыдился. передлал трап для начала. вот. третья сверху ступенька приклеена ровно - просто она сама слегка не прямоугольна - зашкурю как следует - исправится... теперь бы понять, как бы так аккуратно удалить старый, чтобы палубу не повредить...
megapixel
Сообщение Roman Roganov » Пт фев 20, 2009 18:02
А чем он приклеен? Если ПВА, то слегка, аккуратно смочить водой, подождать и отодрать
Roman Roganov
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение megapixel » Пт фев 20, 2009 18:49
не пва, там момент-столяр, но, если я правильно понимаю, рецепт тот же? :)
megapixel
Сообщение Roman Roganov » Пт фев 20, 2009 18:53
Да, тот же. Попробуйте смочить места склейки, а минут через 5 отодрать
Roman Roganov
Сообщение Андрей Немо » Сб фев 21, 2009 2:11
megapixel писал(а):не пва, там момент-столяр, но, если я правильно понимаю, рецепт тот же? :)
Тепло! В даннои случае может паяльником прогреть возле места склейки..горячее дерево "отклеивается"..Водой то....ну попробуйте сами..
Андрей Немо
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Roman Roganov » Сб фев 21, 2009 7:47
Можно и погреть. Я неправильно приклеенные планки чистовой обшивки пр помощи утюга отдирал.
Но там трудно так будет. Можно ватную палочку водой смочить, чтобы жидеомть попала только на места склейки
Roman Roganov
Незадача (
Сообщение alex1218 » Чт фев 26, 2009 21:34
Пошел в магазин купил себе эту модель. Дешево и сердито для начинающего в самый раз. Но вот такая проблема инструкция по сборке на инглише :(
Может кто-нить отсканить инструкцию и выслать на емаил? Буду очень сильно признателен, так как дальше собирать по картинкам уже очень трудно :roll:
Я пытался найти в нете но поиски не увенчались успехами :(
alex1218
Re: Незадача (
Сообщение megapixel » Чт фев 26, 2009 23:04
alex1218 писал(а):Пошел в магазин купил себе эту модель. Дешево и сердито для начинающего в самый раз. Но вот такая проблема инструкция по сборке на инглише :(
я покупал здесь, с сайта - и у меня есть перевод... поищите в коробке.
megapixel
Сообщение megapixel » Пн мар 09, 2009 18:14
как бы вот.. потихоньку начал делать такелаж стоячий... буршпит вот уже установил...
брашпиль выточил. дрель в качестве токарника - малопригодна, а из чего сделать заднюю бабку для фонли - так и не нашел. вот для перфораторов патроны есть - а таких как надо - нету...
megapixel
Сообщение mng » Пн мар 23, 2009 13:09
Здрасте, можно я тут тоже присоседюсь )) тоже собираю этот самый Альбатрос.
И вот какой вопрос возник - чем бы прокрыть торец киля? на срезе видна структура фанеры, и чем ее взять? тонированным лаком, морилкой, краской, оклеить шпоном?
mng
Сообщение Myst » Пн мар 23, 2009 21:14
Я бы шпоном оклеил.
Myst
Сообщение megapixel » Пн мар 23, 2009 21:22
я проклеил лишней темной планочкой - смотрится великолепно. заберу из офиса фотоаппарат - сфоткаю. да еще шлюпочку надо будет пощелкать - я деревяную пытаюсь сделать...
megapixel
Пред.След.
Вернуться в OcCre
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
