Изготовление палубы, последовательность
- Pointer
Re: Изготовление палубы, последовательность
Подкоректируйте, пожалуйста если я не прав.
Я переделал каркас корпуса модели. Подложка палубы уже вырезана с отверстиями под мачту и люки.
Я правильно понимаю, что теперь я гну и клею подложку к каркасу, а потом уже на модели делаю палубу?
заранее благодарю за ответ, а то работа встала
Я новичок в судомоделизме, потому заранее прошу простить за огрехи в терминологии, долгопонимание и т.д.
Артём
___________
Тренируюсь на шлюпках, баркасах и т.д.
На стапеле - тендер "Поспешный" по чертежам издательства Shipworks Блог постройки
Артём
___________
- baboo
Если подложка уже с отверстиями это не страшно. Все равно они закроются рейками и все придется корректировать(Хотя мне удобней дырки сверлить в установленной палубе)
Определитесь как Вы будете клеить подложку. Если она легко изгибается и повторяет погибь и седловитость то ее можно кнопками прижать к шпангоутам. В этом случае на нее клеится сверху палубные рейки.
Если изгиб идет плохо, то я палубу делаю отдельно от корабля (как уже говорил на доске которая повторят кривизну палубы. Там можно гнуть жестко, стягивать ремнями + гвозди, кнопки и т. д. ) а потом после того когда наклею рейки врезаю в корпус. А главное циклевать удобно.
в процессе: Golden Hind, Nina
готов: Шлюпка с парусом
- Pointer
У меня небольшая седловитость и погибь.
подложка довольно легко гнется по нужным профилям.
Я правильно понял, что сначала я выгибаю подложку по нужным углам, потом снимаю и клею палубу, а потом ставлю уже все на место?
Артём
___________
Артём
___________
- baboo
Наверное проще будет нанести клей на шпангоуты ( я щедро его наношу ) а потом положить подложку и кнопками начать прижимать к шпангоутам.
Только вначале потренируйтесь без клея и кнопок примерить подложку к месту. Сгибается ли она? А то есть шанс заметить, когда уже будет нанесен клей и начато прижимание, то что подложка гнется только в одном направлении. может ее проще замочить на какое то время? Или Нашатырем? Но не над паром это точно, а то если фанера - расслоится.
- Pointer
Большое спасибо за участие и дельные советы.
Подложку палубы замочил в воде и , после небольшиз мучений, ее удалось согнуть в обоиз направлениях по нуному профилю.
Подложку к шпангоутам закрепил гвоздиками, заранее просверлив под них отверстия
Правда сразу вылезли косяки, допущенные при сборке каркаса К счастью они не очень криичны и их, надеюсь, удасться выправить при укладке настила.
Артём
___________
Артём
___________
- baboo
Снимаю шляпу перед теми кто делает сразу быстро и без косяков. У меня так не получается К сожалению...Pointer писал(а):Правда сразу вылезли косяки
- Олег Серегин
косяки делают все. просто мастера умеют их прятать ))
- AKASAKA
...поделюсь своими косяками ...делал таким "макаром": стелил подложку планками сеченмем 20х1,5 ...при нормально подогнанных шпангоутах проблем с седлом и погибью не испытал, заодно и видна продольная разметка ч/з 20 мм ...1,5 мм брал из расчета последующей обработки, что до 0,5 мм может уйти ...затем настил рейками на " момент-столяр" с зазором 0,3 мм где-то... с последующей конопаткой мелкими опилками дуба-венге на ПВА ...ну и обработка мелкой шкуркой ( рейки лучше откалибровать)
..а "головки" от зубочисток видимо выбросили, эх жаль! они обработанные очень могли-бы подойти к Вашему штурвалу
- Pointer
Доброго времени суток.
Я уложил настил палубы. Правда пока в черне.
Все необходимые отверстия в палубе уже сделал.
Настало время ее отциклевать.
Подскажите, плз, чем ее после циклевки обработать, при условии что мне очень хочется сделать люки открытыми а модель будет крашенной?
Все внутренности, кроме лестниц, предполагаю покрасить в черный цвет. лестницы обработать тем же составом, что и настил палубы
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Артём
___________
Артём
___________
- baboo
Я свою палубу просто покрыл ореховым маслом. На моделе березовая палуба. После масла она стала немного темней и выразительней. Больше проявилась деревянность. Но так же и проявились годичные кольца на рейках. Раньше они не так бросались в глаза. Получилась эдакая немасштабность...
На моделе одна рустерная решетка с люком в трюм. Люк открытый. Покрасив внутренности в черный цвет, трап в трюм словно растворяется в черноте. Выглядит красиво. Хотя если посветить и приглядется (поизвращаться) можно увидеть элементы килевой рамы
- Pointer
Хм. Трап в никуда - это грустно . попробую сымитировать нижнюю палубу в зоне люков
Большое спасибо за подсказку
Артём
___________
Артём
___________
- baboo
У меня модель однопалубная, и через люк свет попадает едва ли... Тяжко было жить в таких условиях. Рустер это здорово, но сомневаюсь что бы он давал много света. Да и если честно сказать это мой недогляд. Можно было бы сделать чтоб просматривались шпангоуты, настил на днище. Просто начал делать КИТ по инструкциям а там нет ни решеток ни люков вообще. Вот и решил добавить решетку (когда уже палубу постелил) Потом засомневался (при команде "свистать всех наверх" моряки смогут вылезти только из якорного клюза Добавил люк. Потом изменения посыпались одно за другим... (в результате получилось почти с нуля). Если палуб несколько тогда стоит уделить внимание детализацииPointer писал(а):попробую сымитировать нижнюю палубу в зоне люков
