СПК "Метеор"
AtisBovis
Re: СПК "Метеор"
#31 Сообщение AtisBovis »
Добрый день. Я так понимаю СПК собираются делать как настольную модель?
И заодно встречный вопрос, где то вычитал, что модель тяжело вывести на крылья( электро-двигателей достаточной мощности и габаритов нет), может кто встречал подходящию ГЭУ?
MikleB
Re: СПК "Метеор"
#32 Сообщение MikleB »
Как раз с эл. моторами проблем нет, выбирай на вкус и цвет, вопрос только сколько времени модель должна быть на ходу, минут 10-15 то вообще без проблем.
evgene
Re: СПК "Метеор"
#33 Сообщение evgene »
Уважаемый Atis Bovis, при выполнении условий по центровке, углов установки крыльев и достаточной мощности проблем не возникает. Посмотрите например тут:http://forum.rcdesign.ru/f68/thread342798-2.html.
Поручечник
Благодарил (а): 7 раз
Re: СПК "Метеор"
#34 Сообщение Поручечник »
Да, со временем совсем швах.
Но один кусочек добил.
Уж очень хотелось винт сделать по чертежу.
Но не думал, что будет затыка с пониманием: а куда эти сечения приспосабливать.
В принципе, как оказалось все не так сложно: с переменным шагом, с шаговыми углами, с линиями наибольших толщин.
Перерыл все учебники. Старые. По крупицам собрал пазлы. Въехал.
Подобрал функции сечений, подправил узловые точки, чтоб меньше сплайнировать. В Excel сделал обработку координат узлов в текст макроса в разворотами на шаговые углы (ну не хотел T-Flex разворачивать спайн на цилиндре). Дальше, имея сечения - классика.
Вот, что получилось.
Дорогу осилит идущий (под парусами).
MikleB
Re: СПК "Метеор"
#35 Сообщение MikleB »
Подскажите, по какому закону модифицируете (что меняете?) профиль по радиусу?
Поручечник
Re: СПК "Метеор"
#36 Сообщение Поручечник »
MikleB писал(а): Ср май 12, 2021 9:45 по какому закону модифицируете (что меняете?) профиль по радиусу?
Привет!
Делал давно. Куча листов в Excel. Если мне изменяет память, классика - что-то параболическое.
Были профили с чертежа по радиусам, на Photoshop поработал линейкой, далее строил регрессию (по-моему для каждого профиля отдельно).
Сплайны пришлось в 3D делать макросом, функцией делал только на декарте, а на цилиндрической глючило.
