Рангоут и такелаж
belochka
Благодарил (а): 22 раза
Re: Рангоут и такелаж
#121 Сообщение belochka »
Есть ли у кого-нибудь таблица размеров такелажа и блоков La Belle в масштабе 1:24? Можно и в ином масштабе.
belochka
#122 Сообщение belochka »
Скажите, пожалуйста, какова технология изготовления стеньги французкого типа?
Вальтероне
#123 Сообщение Вальтероне »
Будрио, том 3, с. 19 и далее...
helgi1
Благодарил (а): 7 раз
#124 Сообщение helgi1 »
belochka писал(а):Скажите, пожалуйста, какова технология изготовления стеньги французкого типа?
Я делал стеньги из квадратного бруска со стороной примерно на 1 мм больше диаметра нижней части стеньги. Обтачивал на станке до нужного размера, оставив часть квадратного сечения для шпора,после чего обрезал с трех сторон лишнее (до диаметра стеньги),Ну а прорезание шкив-гатов в шпоре и прочее - дело вкуса. Шестигранник под салинги брам-стеньг обрабатывал надфилем.
belochka
#125 Сообщение belochka »
Подскажите, пожалуйста, как в эзельгофте французского типа сделать квадратный паз для топа нижней мачты?
Владимир Ляшко
Благодарил (а): 62 раза
#126 Сообщение Владимир Ляшко »
Можно взять лезвие №18 и отрезным диском убрать лишнее по краям. Получиться маленькая стамеска, по ширене паза, по краям обрезать только учитывая его глубину. Это что попроще, а так конечно можно сделать стамеску из надфиля.
helgi1
#127 Сообщение helgi1 »
belochka писал(а):Подскажите, пожалуйста, как в эзельгофте французского типа сделать квадратный паз для топа нижней мачты?
Высверливаете дырку нужного диаметра, а потом,как описано выше, подрезаете углы маленькой стаместкой. Т.е. для определения диаметра вспомните формулу стороны описанного вокруг окружности квадрата (из геометрии). Или, поскольку это не будет видно, топ мачты оставляете круглым, но несколько меньшего диаметра. В этом случае меньше мороки с выставлением стеньг в продольной оси.
Иван Саныч
#128 Сообщение Иван Саныч »
Плету канаты для такелажа, нашел табличку из скольких ниток в свивки получается какой толщины канат. Но только для толщины до 0,4. Может кто поделиться продолжением этой таблицы для Gutermann Skala 360
#129 Сообщение Михаил Комаров »
Найдите на сайте - Мастерская Алексея Доманова. В разделе Описание Просак-3 есть таблица. Посмотрите.
