Рангоут и такелаж
- Doctor Evil
Re: Рангоут и такелаж
У Марквардта "Такелаж 18 века" стр 123 описаны тендеры (куттеры), то есть суда с одной мачтой.
Что любопытно единственная их мачта называется грот-мачта, но вот штаг у него фока-штаг, на котором стоит фока-стаксель.
Прямой рей - грота-рей, а на нём висит грот, а трисель - грота-трисель.
Аналогичная путаница встречается и у Петерссона, у которого на штаге висит "Foresail", а гика-шкот обозван "mainsheet", но во всех остальных случаях он избегает префикса перед снастями и деревьями.
- Doctor Evil
Речь идёт о Готе. Мопед не мой, я просто разместил объяву (с)
1 – какого размера должны быть юферсы. С вантами понятно – юферс должен быть в половину диаметра мачты или чуть более (где то встречалось, что не более 0,7). Просто если брать в половину бушприта, то не маловат ли такой юферс для достаточно толстого ватер-штага (получается юферс размерами примерно как для фок-вант, а трос в два раза толще). Или все таки размер мачты (бушприта) имеет первостепенное значение?
2 – конструктивное исполнение самого ватер-штага. Судя по Андерсону – это краг достаточно большого размера (т.е., как я понимаю, большое замкнутое кольцо) в верхнюю часть которого бензелем крепится юферс, и две стороны кольца обвязываются еще бензелями по всей длине, до княвдигеда (т.е. штаг получается как бы двойным). Вопрос в том, что на некоторых фото моделей Гото и Ингерманланда (причем достаточно на мой взгляд солидных моделей) видела ватер-штаг в таком исполнении – одиночный трос, одним концом закрепленный бензельным огоном в княвдигеде, а другой конец обёрнут вокруг юферса. Просто такого описания нигде не попадалось пока. Для себя я сделала сдвоенный ватер-штаг, просто хотелось для общего развития, так сказать, разобраться.
Возьмем для примера Мондфельда, так как у него в более удобной форме собраны данные.
Голландия 1650 - как самый близкий.
Размер Бушприта = 1,6 В
Диаметр у палубы = 0,030 L
Размер грот-мачты = 2,290
Диаметр у палубы = 0,027 L
Теперь получается, что Диаметр юферса = диаметр у палубы/2
Для грот-мачты = 2,29*0,027/2= 0,031 B
Для бушприта = 0,024 В
Теперь размеры снастей 16-17 веков
Грота-ванты = 50 % грота-штага
талреп = 25%
Ватер-штаг (одиночный) = 80 % грота-штага
Талреп = 30%
- Doctor Evil
Размер коушей и их зависимость от толщины снастей кто-нибудь встречал?
Да. У Лиза: 1.25 размера веревки пропускаемой через коуш. Под размером веревки подразумевается ее периметр, а под рамером коуша, вероятно, его наружный диаметр. Не понятно какой размер, если внутри не веревка, а скажем гак...
- Tnax
Ткните пожалуйста почитать про "где и сколько прядный канат\трос на корабле использовался". В свете необходимости тросомота задумался, нужен ли четырёхпрядный или и трёхпрядного достаточно.
- Doctor Evil
Вроде у Мондфельда было в разделе тросы
- Tnax
Спасибо
Оказалось еще есть у Свенсона
У Петерсена есть тросовые бейфуты и бейфуты с раксами. На каких мачтах ставились те и другие
По центру реи крепится блок для ее подъема и в этом же месте петля борга. Как их правильно совместить
Готов Бисмарк от Amati, Vanguard, яхта Эндевор, Real de France
на стапеле китайский Le Reguin, вторая Каролина
- Doctor Evil
страницу не напомните?
Сформулирую иначе у Петеррсона только тросовые бейфуты стр 22 и 36Doctor Evil писал(а):страницу не напомните?
- Doctor Evil
Тогда переформулирую вопрос (я не издеваюсь) в чём вопрос?
У Петоррсона только тросовые бейфуты в другой литературе ракс бугели
Как разместить по центру реи блок (одиночный) подъема реи и борг
- Doctor Evil
Разместите по центру вместо блока коуш, за который гаком будут заводить гардели при подъеме рея.
Подняли, поставили борг, сняли гардели.
Поднять можно и руками. В анатомии есть блоки
А что насчет бейфутов
