Вес якоря известен?treestus писал(а):можно только догадывается.. инфы мизер(((А в реале то какой калибр?
якорная цепь
- Bon4
Re: якорная цепь
Bon4 = Бонч
Re: якорная цепь
я даже не разу не встречал на фото якорь "Британии" по тем что идут в наборе только можно догадывался что они есть)
из якорной оснастки только брашпиль видел.
Re: якорная цепь
ууу))) спс)) сохраняю))) судя по масштабу якоря что у меня есть.. что удивительно он похож на этот))) цепь с контерфорсами наверно и ювелиру моему знакомому не сделать) хотя все равно надо точно масштаб знать и спрашивать.
- AKASAKA
Re: якорная цепь
...если учитывать, что на 10-метровой яхте якорь 40-50 кг с калибром цепи порядка 10 мм, то вам будет достаточно 200-300 кг с калибром 20-25 мм думаю
...мой маленький пароход 50х14 м, водоизмещением в грузу около 2000 т имеет два кормовых адмиралтейца около 1 т весом каждый с калибром цепи 36 мм
Думайте ...по-моему даже встречал где-то формулу : вес якоря(кг)= 44 умножить на площадь погруженной части миделя (кв.м)...прикидывайте
...адмиралтеец держит с силой в 2-8 раз превышающей его вес
- baboo
Re: якорная цепь
Адмиралтеец?AKASAKA писал(а): ...мой маленький пароход 50х14 м, водоизмещением в грузу около 2000 т имеет два кормовых адмиралтейца около 1 т весом каждый с калибром цепи 36 мм
Мне казалось что современные суда оснащены только якорями Холла (ну может быть на яхтах Данфорда)
в процессе: Golden Hind, Nina
готов: Шлюпка с парусом
Re: якорная цепь
Меня тоже занимал вопрос якорной цепи.Выяснил ,что калибр цепи определяется приблизительно(за глаза для моделизма) как 4,7* корень кубический из водоизмещения в тоннах=калибр в мм.А дальше ГОСТ228-79 "Цепи якорные с распорками" и вот эта ссылка http://nevaanchor.ru/index/jakornye_smychki/0-8
Потратить вечерок на Интернет и все свои вопросы можно решить.
Re: якорная цепь
Вот, запилил якорную цепь на будущий "Байкал". Проба пера, так сказать. Калибр 0,8, размеры звена 4,5х2,8. В дальнейшем необходимо уменьшить ширину звена до 2,6. Материал: медная проволока 0,8 и 0,5 (контрфорсы), припой ПОС61 (негде достать ПСр). Чернение неудачно вышло. Опробировал раствор купороса и марганцовки. Прошу прощения за качество фото.
