Achilles 1815 по чертежам из набора
- Pavel N
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки
Абсолютно верно . Можно просто прочертить линию параллельно килю .
Хобби - лекарство от будней !
- Pavel N
Вообще-то была и такая обшивка . Так называемая "Голандская " . Это когда несколько рядов шли параллельно палубе . а остальные резко загибались в верх , почти по форштевню . Но это совсем другая раскладка .
- Pavel N
Хотел еще предупредить вас сразу . То что вы нарисуете всю обшивку , точнее всю порядовку , оно вам особо не пригодится . Поясню почему . Дело в том , что сам масштаб модели не большой . И четко попадать в линии вряд ли получится . Потому как заужать рейки и ловить микроны размеров такое себе занятие . Все равно по факту когда будете прикладывать полоску шпона к поклеенному ряду , будете всего лишь отмечать начало нахлеста . Отметив , просто на глазок отрезать резачком "клинышек " заужая не больше трети ширины шпона ( тоже на глаз) . Я поэтому и предлагал изначально делить шпангоуты на 4 или 5 частей , что бы получить геолинии . И когда клеить обшивку просто придерживаться их . Больше того , ряды обшивки не прямые , а имеют изгиб , как по плоскости шпона , так и на ребро . И вот тут очень важно и обязательно их выгибать утюжком придавая необходимую форму .
Вот Дмитрий Шепелев в обзоре постройки Гиацинта, всё это разложил и разжевал, да если глянуть на чертежи Гиацинта там также мысли появятся....и будет вам счастье
Попробовал переделать разметку на носу. Получилось условно параллельно ... Допускаю что опять косяков море (
Если смотреть на корму то линии ровные - рейка должна легко лечь,
а вот если смотреть на нос по борту, то рейку гнуть на ребро?
Какую лучше применить длину доски, не с точки зрения исторической правдоподобности, а с точки зрения упрощения процесса укладки?
Длину в 3 или 4 расстояния между шпангоутами?
- Pavel N
Гнуть рейки обязательно . И на ребро . и поперек . Чтоб они ложились по форме корпуса и плотно прилегали к предыдущему ряду . Утюжком оно вообще не сложно .
А что качается длины "досок" обшивки . это вам решать . Я б делил на три части . Судя по корпусу две мало , четыре много . Три визуально само то .
Еще один нюанс . Старайтесь резать единую рейку на части . Чтоб ее и стыковать . Потому что дерево имеет немного разный оттенок и когда приклеены разные "доски" начинает корпус "пестрить" . И еще . Чтобы не ловить четкие 90 градусов при поперечном резе , стыкуйте в том же порядке в каком резали . Иначе в стыках будут не приятные и довольно заметные щели . А когда "рез" родной оно без разницы насколько точно резано поперек , состыкуется в ноль полюбому .
Тогда сейчас мне нужно будет убрать бумажки, и дорисовать раскладку для ориентирования.
Для реек у меня есть нарезанные в ширину 3 мм полоски из мебельного шпона ореха (толщина 0,5 мм). Их и буду гнуть и заужать.
Начинать клеить с бархоута и под ним опускаясь до киля?
В одном обзоре видел что паяльником тоже можно гнуть рейки
- Pavel N
Да не нужен вам паяльник . У вас толщина шпона 0,5 мм . Пальцами смочили рейку и утюжком гните . Посмотрите видео из инета и потренеруйтесь . Оно вообще не сложно .
Кстати хорошая картинка, спасибо. Недавно ее безуспешно искал. Не мог вспомнить кто рисовал, не Лёша ли Доманов...
У ХоббиТа на ютубе вышел очередной ролик про обшивку, хотелось показать эту картину. Правда там изгибаются рейки из массива толщиной 2 мм. Это сложнее, чем работа со шпоном. Лущённый шпон груши очень пластичный, главное хорошо распаривать и не торопиться. Орех конечно похуже, он более колкий обычно, да и разновидностей много, общих рекомендаций не дашь наверное. Но лущённый шпон в целом гораздо дружелюбнее к изгибу чем массив, так что ничего невозможного.
Уважемый Pavel N и глубокоуважаемый Пётр... ну пусть приклеит человек что нибудь...что клеить собирается...какие рейки ...из чего...толщина...ширина вроде бы понятна ...пусть читает форум...чертежи что представлены от МАНТУЯ...какие у человека проблемы..а так музыка будет вечной....
Вы были правы.Pavel N писал(а): ↑Вт ноя 08, 2022 17:32 Хотел еще предупредить вас сразу . То что вы нарисуете всю обшивку , точнее всю порядовку , оно вам особо не пригодится . Поясню почему . Дело в том , что сам масштаб модели не большой . И четко попадать в линии вряд ли получится . Потому как заужать рейки и ловить микроны размеров такое себе занятие . Все равно по факту когда будете прикладывать полоску шпона к поклеенному ряду , будете всего лишь отмечать начало нахлеста . Отметив , просто на глазок отрезать резачком "клинышек " заужая не больше трети ширины шпона ( тоже на глаз) . Я поэтому и предлагал изначально делить шпангоуты на 4 или 5 частей , что бы получить геолинии . И когда клеить обшивку просто придерживаться их . Больше того , ряды обшивки не прямые , а имеют изгиб , как по плоскости шпона , так и на ребро . И вот тут очень важно и обязательно их выгибать утюжком придавая необходимую форму .
Я начал рисовать разметку правого борта и подумал, как я буду снимать с рейки 0,1-0,15 мм?
Конечно в видео на ютюбе у Хобита рейка 5 или 6 мм, с нее 1-2 мм снять можно...
Поэтому в моем случае самый верный вариант, раз уже готовы были у меня рейки 3 мм, их и клеить и не заужать.
А заужение на носу решить потеряями.
Пару-тройку раз сухарём с 250-й наждачкой проведёте и снимете столько, сколько надо. Я дольше размечаю, чем отрезаю лишнее.
Начинайте, после пары поясьев всё станет досконально ясно. После десятка - отточите методику до автоматизма.
Всегда есть нюансы, которые подстраиваются под свои предпочтения и возможности. Хоббит рубанком лишнее снимает, рейку для обработки устанавливает горизонтально. Я снимаю циркуляркой, довожу сухариком, соответственно рейка зажимается вертикально в длинных тисках.
Последний раз Авось обшивал, там весь раскрой уже выполнен лазером на пластине шпона. Даже как-то грустно стало, руки особо ни к чему не приложишь)
А вариант с потеряями в носу реализуем?FreeLander писал(а): ↑Пт ноя 18, 2022 9:02 Пару-тройку раз сухарём с 250-й наждачкой проведёте и снимете столько, сколько надо. Я дольше размечаю, чем отрезаю лишнее.
- Pavel N
Не заморачивайтесь вы этими потеряями . Не усложняйте себе жизнь . Их врезать и подгонять не так уж и просто .
Вот серьезно . Ваши заморочки уже ни в какие ворота . Вы явно настолько "пересидели " с этой разметкой и обшивкой , что подсознательно боитесь начать .
Еще раз . Приклейте всего ОДИН ряд обшивки не заужая по бархоуту . Подчеркиваю , ОДИН !
Следующий ряд просто приложите не резанную рейку к первому .. именно приложите . Вы увидите как она начнет нахлестываться на предыдущую . Отмечаем точку начала нахлеста карандашиком на рейке и отмечаем нахлест на торце . Вот по этим точкам и отрезаем "клинышек" . Если нахлест совсем не значительный , тераните шкурником . Ширина реек не имет значения , хоть 3мм хоть 6мм ,хот 8мм , без разницы . Работа одна и таже . Прикладываем еще раз , подгоняем форму утюжком.... ну и приклеиваем .. ВСЕ !
