Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки
Добрый день.
Попробовал нарисовать линейку на один пояс, чтобы можно было зауженные реки проверить до поклейки. Верно ли я сделал что от первого шпангоута к носу ширина рейки одинаковая?
Подскажите стоит ли при имитации из шпона ахтерштевня вырезать "соединение-замок" (не знаю как правильно назвать) Боюсь что такой ширины шпон не загнется если делать из одной полосы.
И еще на чертеже верхний бархоут только до середины борта и переходит в планширь? или это такой чертеж корявый и бархоут проходит под планширем до носа?
- Pavel N
Абсолютно бессмысленная работа . Нельзя с объемной фигуры вот так переносить на плоскость . Вы же видели карту полушарий земли? На плоскости параллели не параллельны .
Что вас так мучает с этим заужением реек ? Я же вам писал .. повторюсь . Не надо ничего высчитывать . Приложили рейку к поклееному ряду . Прижали ее от миделя и пальцами другой руки продолжили вдоль корпуса . Увидите как она начнет нахлестываться . Отметили начало нахлеста на ней карандашиком и отметили на сколько нахлестывается в торце . Отрезали получившийся кинышек и все .... клейте ее на корпус . Если нахлест совсем не значительный .. Клейте целую ... Следующий ряд нахлест увеличится ..резанете сколько потребуется ..
Хобби - лекарство от будней !
Для SJet. Вам Denoze1978 на стр.3 дал подсказку где можно изучить этот вопрос. Судя по вопросам Вы даже не смотрели. Прочитайте, наконец, тему про Гиацинт Дмитрия Шевелева.
Видимо лучше на первый раз у меня не получится.
Начну делать имитацию киля из шпона.
- Pavel N
На мой взнляд все вполне достойно получилось . Доклеете , вышкурите и все будет очень даже гуд .
Подскажите при имитации ахтерштевня из шпона его вырезать из куска? Но тогда стык с килем будет не совпадать рисунком... На фото приложил два варианта, но стык не очень выгладит...
Или полоску шпона - киль шириной 8 мм прогрунтовать клеем ПВА и гнуть? Такой ширины вообще так ребро возможно загнуть?
Так форштевень не целиковая конструкция. Он состоит из нескольких разных по форме элементов.
С Уважением, Александр К.
В моих чертежах по форштевню и в помине ничего нет.
В книге О.Курти слишком сложная схема форштевня. А одним куском шпона не очень смотрится.
Может встречали более упрощенный вариант на какой-нибудь модели?
Может что-то подобное можно сделать?
То есть сделать скальпелем или иголкой имитацию стыка частей форштевня. Где штрих - там вырезать кусок и ставить киль
Если "схема" потянет, то можно вырезать заново по рисунку шпона. Шпона у меня много
Только вот выглядит ли правдоподобно ?
Зря со шпоном связались. Текстура всё портит, тем более на не большом изделии. Что мешает работать с грушей?
Грушу я не нашел. Правда есть ясень и орех..
Обшивка все равно из ореха. Придётся имитацию тоже из ореха делать.
Да надо было как в многих моделях киль и штевни делать из отдельной рейки, но в этой модели из фанеры по схеме.
Нашел одно фото - вроде подходит.
Может кто по фотке нарисует как упрошено но более верно сделать?
