Achilles 1815 по чертежам из набора
- Pavel N
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки
От жежь .... )))
Не заморачивайте себя . Вам нужно что ? Разметка геолиний . размечайте и чертите их .
Конечно торцы обшивки будут упираться в форштевень . и киль по всей длине отделаете отдельно .
Я не знаю конструкцию именно вашего парусника . У вас же чертежи его есть . Но здается мне что в районе ахтерштевня обшивка идет до конца .
сорян .. Ну начните уже разметку )
Хобби - лекарство от будней !
- Pavel N
Нашел в сети чертежи вашей модели . Да ахтерштевень выделен . Значит нарисуете его . и будете клеить обшивку до этой границы .
Это мой кораблик, он у меня на аватарке. Конечно ни киль, ни форштевень, ни ахтерштевень не закрываются обшивкой. Обшивка находится заподлицо с ними. Они монтируются либо до обшивки, либо после - зависит от личных предпочтений моделиста. Мне больше нравится ставить всё это до обшивки.
Извиняюсь..ну приклейте Вы эту рейку с одного борта ..и с другого на пва...и объясните что Вы желаете...если что не так ...фен в руки..рейку отдерёте...удачи Вам...
Мне кажется я по неопытности скачал не чертежи а какие-то схемы этого парусника. Но отступать поздно.
По обшивке у них на схеме вообще все без заужения делается. на схеме все рейки шириной 3 мм. Ради интереса пару фото чертежей приложу.
Если на одном шпангоуте по расчетам получается одна рейка шириной 1,85 мм. Это ж не реально карандашом вывести такую. Округлить до 1,9 мм? Но при 21м ряде эти округленные 0,05 мм дадут один миллиметр. Или округлять в меньшую сторону делать 1,8 мм с учетом что рейка к рейке с какой-то погрешностью стыкуется?
Не нужно округлять сотые и, тем более, десятые доли миллиметра. Затачивайте на наждачке механический карандаш со стержнем 0,5 мм и вперёд. Ширину для разметки каждой следующей рейки снимайте с разрисованного корпуса, а не из калькулятора. Все погрешности, допущенные на предшествующих приклеенных рейках будут компенсироваться.
Начинайте уже, бессмысленные вопросы отпадут сами собой.
- Pavel N
У меня такое ощущение складывается , что человек придумал новый вид троллинга , " Судомодельный затрах " .
Выдумавыет все новые и новые причны , но упорно отказывается нарезать ленточки из бумаги и отметить на них несколько точек простым карандашиком ...
Если есть непонимание, значит будут вопросы.. вроде форум то нужен для получения ответов на вопросы?
Вроде бы не сложно несколько линий провести по рейке...
В корме нужно будет вставить дополнительно рейки, так как длина "полоски" больше
А вот как на носу сделать разметку? На первом шпангоуте полоска из-за формы корпуса клеится как бы наискосок...
И у форштевня видимо количество реек должно быть меньше, ведь их не получится бесконечно заужать?
Ну вот, уже пошёл процесс, это радует)
У форштевня общее направление обшивки это параллельность килю снизу (не нижнему изгибу форштевня!) и бархоуту сверху. Бесконечно заужать не придётся.
Значит мне нужно на первом и втором шпангоуте применять ширину рейки как на третьем шпангоуте. Заужать не нужно. Главное соблюсти параллельность бархоуту. Верно?FreeLander писал(а): ↑Пн ноя 07, 2022 7:45У форштевня общее направление обшивки это параллельность килю снизу (не нижнему изгибу форштевня!) и бархоуту сверху. Бесконечно заужать не придётся.
Увы, заужать придётся. Я хотел предупредить распространённую ошибку, когда обшивку в нижней части начинают загибать на изгиб форштевня.
Легко объяснил бы принцип обшивки в этой части корпуса на пальцах, вербализировать довольно сложно.
Красным нарисовал границу до которой вести, а черным криво-схематично рейки обшивки при условии соблюдения параллельности бархоуту? так?FreeLander писал(а): ↑Вт ноя 08, 2022 8:04 Увы, заужать придётся. Я хотел предупредить распространённую ошибку, когда обшивку в нижней части начинают загибать на изгиб форштевня.
- Pavel N
Вы видите . что у вас по разметке получается излом на втором шпангоуте ? . А знаете почему ? . Обратите внимание , что у вас обшивка вся примерно в одной линии по нижним точкам , а на первом и втором шпангоуте резко прыгнула в верх . Из за этого вся проблема . Я вам писал . Чтобы меряли шпангоуты прямо от киля ( от его начала ) . Раз решили размечать всю порядовку . Значит меряйте по миделю , делите на ширину реек шпона и получившееся колличество рядов , будете делить на остальные шпангоуты . Прямо вместе с расстоянием киля . По килю их вычерчивать и уж тем более клеить не надо . Но ! У вас сразу все получится . Уверяю . Сотрите то что нарисовали и повторите еще раз . Ничего страшного .
Стереть не сложно.Pavel N писал(а): ↑Вт ноя 08, 2022 11:52 Вы видите . что у вас по разметке получается излом на втором шпангоуте ? . А знаете почему ? . Обратите внимание , что у вас обшивка вся примерно в одной линии по нижним точкам , а на первом и втором шпангоуте резко прыгнула в верх . Из за этого вся проблема . Я вам писал . Чтобы меряли шпангоуты прямо от киля ( от его начала ) . Раз решили размечать всю порядовку . Значит меряйте по миделю , делите на ширину реек шпона и получившееся колличество рядов , будете делить на остальные шпангоуты . Прямо вместе с расстоянием киля . По килю их вычерчивать и уж тем более клеить не надо . Но ! У вас сразу все получится . Уверяю . Сотрите то что нарисовали и повторите еще раз . Ничего страшного .
Я продолжу прямую линию и делаю пересчет на 1,2,3 и возможно 4м шпангоуте.
Получается я ошибся в том что на носу попытался впихнуть большее количество реек, так как часть "пошла" бы по килю, а я их поднял?
