Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки
Процесс перехода от теории к практике явно затянулся
С Уважением, Александр К.
Реализовать можно, но я особой необходимости в данном случае не вижу. И так будет нормально смотреться, зачем усложнять себе жизнь?
На выходных приступил к практике.
0,5 мм шпон легко гнется под нужную форму, но но у него особенность - он не гладкий... как бы с щербинками. Думаю на первый раз пойдет и так.
Да и 0,1 мм ловить сложно
По незнанию, когда начинал искать доступные материалы просил на лазере напилить шпон на рейки 3 мм... как в "чертежах"... поторопился. Сейчас бы напилили по нужным размерам с заужением..
На большинстве моделей киль отдельно вклеивается и под него заходит обшивка. У меня по чертежу киль надо было не из фанеры делать?
Сейчас думаю то что не зашьется обшивкой на киле, закрыть тоже шпоном - как бы сделать из одного куска шпона имитацию.
На корме еще "клинышек" получился....
Неплохо получается.
Киль и штевни остается только шпоном закрыть. Толстоваты получатся скорее всего, но ничего лучше не придумаешь.
А на корме продолжать загибать на верх рейку? Или специально применять более широкую рейку, чтобы "клинышек" убрать?
Скорее всего нужно было бархоут на последнем шпангоуте ниже делать... Но на чертежах нет указания с его координатами
Лучше клин сделать. В боковой проекции лучше смотрятся горизонтальные поясья. Загнутые вверх кончики будут резать глаз. Можно было "раскидать" этот клин на несколько соседних реек, сделав их кончики немного расширяющимися. Но имеем то, что имеем, в принципе и так будет вполне симпатично. Главное врежьте его правильно, чтобы он не "на ус" заканчивался. Я бы врезал и в верхний, и в нижний пояс
Да вроде нормально лежит. Это же привальный брус, по идее он должен лежать в вертикальной плоскости, а не заходить под корму. Но это больше мои домыслы.
- Pavel N
Ну славатеоспыдя дело пошло !
В районе кормы (ахтерштевня) загибать рейку не надо . Клейте ровно . Потом вклеите клинышек . Это нормально . Так как шпангоуты в районе кормы длиннее , чем шпангоут по миделю . Когда поклеите весь корпус , ошкурите его , все изьяны и "шершавость" шпона уберутся . И будет все хорошо . Продолжайте , все у вас нормально получается .
Хобби - лекарство от будней !
Попробовал 3 варианта нарисоватьPavel N писал(а): ↑Пн ноя 21, 2022 11:44 Ну славатеоспыдя дело пошло !
Лучше первый?
- Pavel N
Я бы делал по варианту № 1 и не заморачивался . № 2 вообще отметаем . А вот № 3 попробуйте реализовать . Если есть не резаный шпон , то почему бы и не попробовать .
Я бы так сделал^
Можно конечно врезаться сейчас только в верхний пояс, а потом подгонять на приклеиваемом нижнем фигурное примыкание, но это будет сложнее.
По мне проще всего приклеить следующий пояс, затем вырезать потеряй, подогнать его по форме, приложить по месту и обвести острым ножом. Затем еще несколько раз без сильного нажима провести по контуру, прорезав верхний и нижний поясья до черновой обшивки. Потом сковырнуть удаляемые кусочки и вставить потеряй. Так проще всего.Можно конечно врезаться сейчас только в верхний пояс, а потом подгонять на приклеиваемом нижнем фигурное примыкание, но это будет сложнее.
А потеряй может не доходить до шпангоута? Он же с обоих краев прибивается? или в данном случае не париться?
По поводу обшивки это Вы верно подметили. Конец доски должен лежать на шпангоуте. Но реальные шпангоуты идут значительно чаще чем конструктивные, по которым Вы считаете заужение:
Если планируете делать гвоздевание, то этот момент конечно же надо учитывать.
Фактически шпация (промежуток между шпангоутами) примерно равна ширине шпангоута.Если планируете делать гвоздевание, то этот момент конечно же надо учитывать.
Попробую немного удлинить потеряй. Благо шпона целая полоса 1,5 метра...
Мне кажется не получится у меня в рейке 3 мм гвоздевание. По одному нагелю если только
Гвоздевание - дело добровольное, тут уже много раз писалось, что на крашеном борту пробок видно не было.
Продолжаю потихоньку клеить рейки обшивки.. и изучаю форум...
В одной теме про шпон не очень отзываются, вроде он пористый и забивается клеем, если маслом потом покрыть то будут пятна. У меня клей момент столяр (белый тюбик)
Или если пройтись шкуркой не будет такой проблемы как въевшийся клей? Или не маслом, а лаком покрывать?
Поделитесь опытом, если ли смысл купить мех. карандаш 0,2-0,3 мм? Линия будет тоньше точнее, но наверняка грифель ломучий
