Деревянный пол в мастерской с имитацией конопатки.
Здравствуйте, коллеги. Наконец-то появилось небольшое помещение под мастерскую для работы с деревом. На пол планируется укладка шпунтованой доски. Появилась мысль уложить доску с небольшим зазором для имитации конопатки. Во первых, можно минимизировать сжатие - расширение дерева из за перепада влажности, так как не смотря на вроде бы высушенное дерево, скорей всего усадки не избежать. Помещение в подвале частного дома, примыкает к котельной. Подвал сухой, с почти постоянной влажностью судя по гигрометру, но вот близость к источнику тепла в зимний период настораживает. В общем я вижу три варианта. Первый. Уложить с зазором с укладкой какого- нибудь безворсового шнура (видел подобный эластичный шнур темно серого цвета в «Молотке»). Минусы вижу в невозможности выложить шнур заподлицо с полом. Соответственно или края будут подвергаться истирающим нагрузкам, либо будет пыль засыпаться. Второй вариант - использовать специальные герметики. Но там шлифовка после нанесения, у меня только орбитальная машинка, полировать 20 квадратов... Можно конечно взять и устроить опытный полигон, выложить из обрезков, проверить на практике. И третий вариант - оставить как есть, смириться с неизбежными щелями и заниматься тем, для чего мастерская и строится. Может кто занимался подобными вопросами, есть какие - нибудь теоретические и практические советы? Да, пол будет покрыт маслом. Спасибо.
- egen
Re: Деревянный пол в мастерской с имитацией конопатки.
Я бы положил просто линолеум - так проще мыть и убирать мусор.
Ваш выпендреж практически никто не увидит, и не оценит.
Если есть желание заморочиться - постройте свою адмиралтейскую модель. Зело рекомендую ))
Доска есть уже, напилена в размер. Сейчас укладываю лаги. В общем на этой комнате хочу отработать способ дальнейшего ремонта дома. Или доска или ламинат, ленолеум и.т.д. В паре других комнат на старый деревянный пол уложил листы фанеры а затем ленолеум под брашированную доску. Здесь пол ремонту не подлежал, на дрова.
- VAGREY
Если сильно хочется почему бы и нет.Есть специальный герметик в тубах под "пистолет"для тиковой палубы на яхтах. Называется Сикафлекс чёрного цвета. Укладывается легко в зазор после застывания эластичен и лишнее возвышение легко срезается канцелярским ножом за подлицо с палубой. Потом можно покрыть яхтенным лаком. Единственный минус придётся повесить табличку как на яхтах туфля на шпильке перечёркнута красной полосой.
С уважением Сергей.
Понятно, спасибо Сергей. Ну а женщины на корабле - исключено!
- Валентин Озеров
Самый лучший форум, где вам дадут самый толковый совет по теме - https://www.forumhouse.ru/forums
Да, спасибо, но в поиске я у них по конкретному вопросу не нашел. А почему здесь, ну я форум этот читаю почти со дня основания, а написал первый пост только сегодня. Вроде здесь для меня все знакомые уже, так, для завязки беседы. С постройки мастерской хочу начать строить корабли, поэтому и спросил на shipmodeling е. Еще во времена СССР ходил на авиамодельный кружок, а в остальное время строил корабли. Так и не решил, что для меня интереснее. Уже четверть века работаю, все думаю, вот сейчас пора начинать, но все находятся какие- то более важные, как мне казалось, дела. Ну я думаю пора. Вроде как издалека начал, но начал же. Всем спасибо большое,
любое предложение приму к сведению!
- AKASAKA
...а чё? Гулять, так гулять! Я лестницу из бука делал, а между досочками перфолента, которую при заливке пола используют. А в мастерской бытовке - дешевый ламинат, бука не хватилоSindbad писал(а): ↑Пт янв 07, 2022 20:26 Да, спасибо, но в поиске я у них по конкретному вопросу не нашел. А почему здесь, ну я форум этот читаю почти со дня основания, а написал первый пост только сегодня. Вроде здесь для меня все знакомые уже, так, для завязки беседы. С постройки мастерской хочу начать строить корабли, поэтому и спросил на shipmodeling е. Еще во времена СССР ходил на авиамодельный кружок, а в остальное время строил корабли. Так и не решил, что для меня интереснее. Уже четверть века работаю, все думаю, вот сейчас пора начинать, но все находятся какие- то более важные, как мне казалось, дела. Ну я думаю пора. Вроде как издалека начал, но начал же. Всем спасибо большое,
- Pavel N
так ведь есть ламинат именно имитирующий палубную доску . С имитацией конопатки и имитацией пробок закрывающих гвоздевание . А половую доску надо обязательно циклевать и желательно покрыть алкидным лаком слоя в три . В итоге оно выйдет намного дороже , чем осп фанера и ламинат .. но хозяин барин .
Хобби - лекарство от будней !
Погуглил, интересно... Спасибо за наводку. Правда с пробками не нашёл, но с расшивкой вариантов немало. Цена конечно кусается.
С герметиками и прочим я бы не стал связываться. Особенно в мастерской. Помещение всё же утилитарное, - и стружка, и пыль, и разлить чего-то можно. Мне кажется швы будут совсем не к месту.
- Кутузов Сергей
Был я в одном домике, подвальный этаж которого около 1500 квадратов. И весь он застелен тиком с расшивкой зикой резиновой (как упоминал выше VAGREY). Покрыт тик маслом. Приятный пол
Я считаю, что в мастерской нужен светлый пол, без щелей, не пёстрый. Чтобы любую мелочь упавшую можно было быстро отыскать.
- Игорь Крысанов
Именно не пёстрый. Я когда мастерскую делал, снял линолеум «модной расцветочки», под наборный паркет из коричнево-бежевых «плашек» под старый дуб с разноцветными годичными слоями (в СССР был популярен), и поменял его на матовую светло-серую плитку. Вся упавшая мелочевка (гвоздики, блоки, рымы, гаки) находятся без проблем.
- AKASAKA
...в своей бытовке засандалил самый дешевый ламинат и не парился (Миша Смирнов не даст соврать)
