Шпонирование фальшборта
Добрый день.
Приобрёл свой первый набор корабля Occre Corsair. Собираю в свободное время по вечерам. Столкнулся с проблемой : необходимо обшить рейками шпона внутреннюю сторону фальшборта. Так как он дугообразный, не могу понять как вывести правильную линию кладки реек шпона? На фото в инструкции ( ) автор кладёт под неким углом. Хотелось бы понять как вывести этот угол геометрически. Или все таки «на глаз»?
Re: Шпонирование фальшборта
Его там и не было, прошу прощения не посмотрел фото в вопросе, думал речь о внешней обшивке бортов.
Я бы положил параллельно планширю гондека, продолжая линию в корму, думаю это логично. На квартердеке придется малость компенсировать загиб вверх. Собственно на фото так и сделано.
А каким образом производить загиб? На какой угол? И как вообще загнуть прямую рейку шпона? Она ведь не гнётся «в плоскости»
- VAGREY
Как раз в плоскости её можно в кольцо завернуть без какого либо усилия.
С уважением Сергей.
Значит наоброт, вообщем изгиб на торец я имею ввиду.
Думаю вырезать фальшборт из бумаги. Приклеить на место, и провести линию параллельно палубе. Потом перенести уже на фанеру.Таким образом будет ось от которой можно будет отложить другие рейки.
Вообщем понял, что фальшборт возможно обшить только в уже изогнутом по форме состоянии. А как ему эту форму придать без приклеивание к корпуса, особенно, учитывая, что у форштевня он «винтом» изгибается...не понимаю
Прошу совета!) как на практике это делается?
Сначала обшить потом клеить на место, не получается, изгиб уж больно хитрый, рейки потом как гнуть начинаешь отваливаются
Сначала приклейте фальшброт, а потом уже обшивайте изнутри.
Не мешало бы побольше фото процесса. Тогда будет более понятно, где у Вас не получается и что подсказать.
С Уважением, Александр К.
- VAGREY
Судя по картинке такое впечатление что рейки внутри вообще с имитированы карандашом имхо.
С уважением Сергей.
Чтобы загнуть фальшборт намочите его и прогладьте утюгом придавая примерный изгиб. Это все равно потом понадобится для приклейки фальшборта. Недостаток или перебор изгиба скомпенсируется при приклейке его гибкостью. Почитайте тему про Корсар. Там в зоне третьего шпангоута изгиб крутоват, что может привести к поломке фальшборта.
Закончен: Beagle mini-kit от Mamoli
На стапеле: Corsair от OcCre, Канонерский Йол от Милании.
