Как поставить модель на металлические держатели ?
Pavel N
Благодарил (а): 16 раз
#1 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 18:58
Уважаемые форумчане !Нужна ваша помощь . Как засверлить в готовой модели отверстия с низу в верх точно по килевой рамке , что бы поставить ее на металлические держатели . Понимаю , что такими вещами нужно было озаботиться до того , как модель наваял , а не после . Но уверен тут люди не просто рукастые , а и безусловно с головой . Наверняка найдется красивое и разумное решение данной проблемы . Ну отнеситесь к этому вопросу как к некой задаче , которую надо бы решить . Как в той поговорке .." Если нельзя , но очень хочется , то немножко можно " .)
Последний раз редактировалось Pavel N Пт окт 16, 2020 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Хобби - лекарство от будней !
Pavel N
Re: Как поставить модель на металлические держатели ?
#2 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 19:04
.Увидел в магазине вот такие упоры для дверей . Понравились (у одной спилил наплыв для резинового отбойника ) .По форме очень даже подходят для моей яхты .
Pavel N
#3 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 19:08
. Как видите , для модели изготовлен стапель . Но вот прям хочется поставить ее на эти держатели .Примерял , сразу яхта " полетела" и это с одним пока гротовым парусом , а уж когда все паруса поставлю будет ваще красотень )). Теперь как бы это воплотить в жизнь ????!!!
Помогите пожалуйста ! :(
Последний раз редактировалось Pavel N Пт окт 16, 2020 19:17, всего редактировалось 2 раза.
Pavel N
#4 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 19:13
Обратите внимание .. У яхты торчит выпускной шверт (тоже проблема ) . И киль переменной толщины .
Pavel N
#5 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 20:25
Народ ! Ну не проходите мимо ! Сообща наверняка решение найдется . Коллективный разум однозначно выдаст отличную идею .
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 93 раза
#6 Сообщение Игорь Куцолаба » Пт окт 16, 2020 21:28
Пока только одна мысль : выгнуть из латунной полосы два профиля, по килю в местах установки стоек и припаять (приклеить, приклепать) полосы к верхним торцам стоек :roll:
Pavel N
#7 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 22:32
. А если запилить из фанеры 10ки вот такую приспособу ? с прорезью под шверт , чтобы не сильно высоко киль находился .
Pavel N
#8 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 22:39
. На сверлильном станке просверлить (благо он сверлит вертикально ) в нужных местах .
Pavel N
#9 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 22:42
.Закрепить плотненько корпус ( шнурками-резинками) к приспособе и засверлить с низу в верх удлиненным сверлом по получившимся направляющим .. Так оно пойдет ?
AlexO
Благодарил (а): 141 раз
#10 Сообщение AlexO » Пт окт 16, 2020 23:01
Можете попробовать. Главное не ошибиться с выбором диаметра сверла и не испортить попросту вашу килевую рамку. Ну и учитывать несколько вещей:
1) Яхта, как я понимаю, имеет дифферент в корму - то есть линия киля не параллельна ватерлинии. Тогда как опоры вы взяли одинаковые по высоте - одна из них должна быть настолько короче, чтобы обеспечивался нужный дифферент (насколько короче - зависит от расстояния между ними).
2) В опорах нужно будет пропилить профиль киля в месте прилегания к опоре - иначе это будет неустойчиво и главное некрасиво.
3) После сверления киля нужно будет как-то зафиксировать модель на стойках - на саморезы, конфирматы итп - а это потребует сверлить и сами стойки.
4) Крепить стойки нужно будет не только к килю, но и к подставке под ними.
Я понимаю, что хочется и руки чешутся :D но все эти моменты лучше 10 раз продумать прежде чем сделать. Наверняка, придется отказаться от опор из дверных ограничителей в пользу изготовленных специально для этого.
Pavel N
#11 Сообщение Pavel N » Пт окт 16, 2020 23:43
Киль хоть и не в ровной горизонтали , но по высотам в нужных местах предполагаемых под стойки одинаково . Пробовал ставить , мачта вертикально ( как маяк ) . Я вот не пойму , для чего те пропилы под киль в стойках ? Вряд ли они выполняют роль крепежа , при таком рычаге , как весь корпус плюс мачты .. Мне кажется это скорее дань традиции . Если только , что бы прилегал и просвета не было . Ну это совсем чуть чуть ..
Я может конечно заблуждаюсь в изначальном намерении ... Ну предположить теоретически же можно . Предположим .... киль засверлен примерно на 40-50 мм в глубину .. У этих стоек металлические втулки с резьбой (штатные ) , которые вкручены в подставку и на которые накручиваются сами стойки . В эти втулки засверлены отверстия и нарезана резьба , в которую закручена (тоже с резьбой нарезанной ) часть вязальной спицы , которая выходит из стойки на длину просверленного в киле отверстия . И если диаметры ( примерно 1,5-2мм) отверстия и спицы одинаковы , то корпус должен одеться с натягом . В чем подвох ?
Pavel N
#12 Сообщение Pavel N » Сб окт 17, 2020 0:03
Вот такие крепежные втулки с резьбой для установки стоек .
Pavel N
#13 Сообщение Pavel N » Сб окт 17, 2020 0:29
.Вот на такое в результате если поставить ? Чем оно чревато ?
Pavel N
#14 Сообщение Pavel N » Сб окт 17, 2020 13:58
Что-то никто не отзывается , 250 просмотров .. Неужели я вот прям первый кто озадачился данным вопросом ?
Как просверлить строго вертикально килевую планку на готовом корпусе модели с низу в верх ?!!!!!!!!!!
Уважаемые форумчане . Вы на этом форуме практически все безусловно мастера , ибо безруких тут нет . Ну помогите с идеями . Ведь наверняка это и другим в будущем поможет с такой же проблемой . Повторюсь .. представьте это как некую задачу , которую надо бы решить . Свои мысли на этот счет я изложил выше , но как бы оно несколько сомнительно . Наверняка найдется более изящный способ просверлить . В конце концов я же не " секрет Дамасской стали " пытаюсь выведать . )))
Не проходите мимо . Давайте вместе придумаем .
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 241 раз
#15 Сообщение Иван Карпушкин » Сб окт 17, 2020 15:44
Павел, так ты сам же картинку нарисовал - вполне рабочий вариант :) может чуть сложный
Я бы попробовал просто рамку сделать как на картинке (из дсп например) вставить модель и закрепить хоть веревками хоть резинками, а дальше плоскость есть - можно и в тиски и еще как. Можно по краям дсп уголки вклить чтобы на бок ставить сразу под 90 градусов. Или по углам опять же под 90 градусов присобачить опоры, будет этакая табуретка-стапель для работы с моделью
А вообще насколько помню эти отверстия делаются еще на этапе киля и шпангоутов, заодно вклеивая гайки в киль
