Как правильно выточить маховик?
- Koreets
Коллеги, токарь я не настоящий)))), поэтому возник вопрос - как выточить маховик (из латуни/бронзы), имея только небольшой китайский токарный станок? Обращался к "настоящему" токарю на Москворецком рынке, он не взялся)
Маховик для парового катера в 1:24, внешний диаметр в районе 10-12 мм
Re: Как правильно выточить маховик?
Без чертежа сложно что-то советовать...
Способ изготовления может существенно зависеть от того, что вы подразумеваете под словом маховик. Это может быть массивное вращающееся колесо, выполняющее функцию инерционного накопителя. А может быть и ручкой, облегчающей, к примеру, вращение массивных элементов конструкции. К тому же при изготовлении еще приходится учитывать возможность сочетания у данного элемента функций маховика и шкива.
- Koreets
Виноват, не привел картинку.
Вот, обвел красным.
Вот, обвел красным.
Если нет навыков работы на токарном станке, то, на мой взгляд, подобную деталь проще изготовить иным способом. Можно, к примеру, кромку бронзовой шайбы подходящего размера поместить в просвет трубочки из того же материала, предварительно вскрыв ее по оси. Примерно так мой отец делает маховики-ручки для разных механизмов и устройств. http://forum.modelsworld.ru/post423807.html#p423807 http://forum.modelsworld.ru/post423901.html#p423901 Необходимо только чтобы в данном случае просвет трубочки открывался внутрь кольца. И уже тогда в ее просвет завести вместо спиц край шайбы.
Нуууу...к примеру.
1. Заготовка диаметр 15, длина 15-20
2. Зажимаем в патрон, выставляем с минимальным биением.
3. торцуем
4. протачиваем наружный диаметр по длине мм 10-12,
5. формируем верхнюю образующую нужного диаметра и ширины
6. формируем боковую поверхность ...ступица и бандаж
7. ставим сверло в заднюю бабку (если есть таковая) и выполняем отверстие нужного диаметра на глубину бОльшую, чем ширина маховика
8. отрезаем маховик от заготовки
Если нет возможности выполнить отверстие на станке, тогда вместо п.7 выполняем резцом углубление в центре. После отрезания маховика от заготовки по этому центру выполнить отверстие на сверлильном.
- Koreets
Спасибо большое, интересный материал.Магеллан писал(а): ↑Вт авг 11, 2020 17:27 http://forum.modelsworld.ru/post423807.html#p423807 http://forum.modelsworld.ru/post423901.html#p423901 Необходимо только чтобы в данном случае просвет трубочки открывался внутрь кольца. И уже тогда в ее просвет завести вместо спиц край шайбы.
Минимальные навыки есть.
Хотелось бы именно точечную деталь. Все же масштаб 1:24 и деталь будет хорошо видно.
- Koreets
Спасибо, это все хорошо понятно)Анатолий Осипов писал(а): ↑Вт авг 11, 2020 20:05Нуууу...к примеру.
3. торцуем
А как быть с другой боковой поверхностью?
Для меня именно в этом затык собственно...
Задняя бабка есть, просверлить и точить за одну установку возможность есть)
Я бы просто установил в патрон отрезанный маховик и выполнил вторую сторону по размерам первой.
Он же сделан с одной установки, биений быть не должно.
ЗЫ..там ведь нужно сделать только проточку, что бы получилась ступица и бандаж.
Последний раз редактировалось Анатолий Осипов Вт авг 11, 2020 22:40, всего редактировалось 1 раз.
- Koreets
Спасибо, попробую)Анатолий Осипов писал(а): ↑Вт авг 11, 2020 22:33 Я бы просто установил в патрон отрезанный маховик и выполнил вторую сторону по размерам первой.
Попробовать, конечно, можно, но у меня, как у того токаря с Москворецкого рынка, возникают смутные сомнения. При обработке второй стороны мембраны, если ее предполагаемая толщина будет менее миллиметра, может не хватить прочности материала при отсутствии упора с противоположной стороны. И с этим придется что-то делать.
- Koreets
Да, согласен, есть такие опасения... Выход видится в подборе материала (бронза-латунь) и правильной заточке резца либо методов обработки (резание/шлифование), навскидку....
)) Вы как дети... Нужно просто взять заготовку, станок и выточить деталь)) А уж если возникнут проблемы, тогда пытаться изменить технологию в зависимости от возникших неприятностей.
Если тупо ткнуть резцом, тогда можно сломать всё что угодно...А если по уму...хорошая заточка, подача буквально по соткам...Тогда ничего не случится...
Очень интересно ознакомиться с результатом вашей работы, если конечно уже были попытки выточить эту деталь.
Думаю, Рома скоро поделится результатом.
С Уважением, Александр К.
