Помогите пожалуйста с палубой (Fifie – The Scottish Motor Fishing Vessel, масштаб 1:32)!
L-tSchmidt
Благодарил (а): 12 раз
#1 Сообщение L-tSchmidt » Ср апр 29, 2020 22:38
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Имеем модель Fifie – The Scottish Motor Fishing Vessel, масштаб 1:32.
Первый раз столкнулся с таким масштабом (о чем я уже успел пожалеть), но назад дороги нет.
В инструкции предлагается настил палубы рейками 3,5 мм с расстоянием между ними 1 мм. Расстояние советуют заполнить рейками 1х1 мм более темного цвета. Во-первых таких реек (1х1 мм) я не обнаружил в наборе, во-вторых такое решение мне кажется сомнительным.
До этого собирал парусники и при возникновении вопросов/затруднений помогал гугл, т.к. изображений данных типов кораблей там вагон и маленькая тележка. А вот изображение подобной посудины я нашел только ч/б с видом сбоку.
Помогите пожалуйста советом, какие варианты укладки палубы есть на подобных кораблях? И как их можно выполнить на модели данного масштаба?
Ссылка на обзор модели
https://modelshipworld.com/topic/19858- ... -by-amati/
Ссылка на мою тему по сборке, если кому будет интересно
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 07#p448207
belochka
Благодарил (а): 22 раза
Re: Помогите пожалуйста с палубой (Fifie – The Scottish Motor Fishing Vessel, масштаб 1:32)!
#2 Сообщение belochka » Пт май 01, 2020 21:42
Я даже при масштабе 1:24 укладывала рейки впритык к друг другу, снимая с них фаски для имитации конопатки.
Александр72
Благодарил (а): 86 раз
#3 Сообщение Александр72 » Пт май 01, 2020 21:59
Здравствуйте
Присоединяюсь. Я бы вообще не стал имитировать конопатку,как максимум,снятие фаски. После покрытия маслом стыки досок будут темными и будут смотреться хорошо, на мой взгляд. Опять же,кто-то любит выделять конопатку,причем достаточно жирно,а мне так не нравится. Сделайте пробник,посмотрите
evgen-kat
#4 Сообщение evgen-kat » Сб май 02, 2020 22:05
Шов нужно делать, это очень украсит модель. Только в Вашем масштабе его нужно делать ~0,3 мм. Поищите плотную темно серую бумагу, и имитируйте ей шов.
Изготовление шлюпок на заказ.
L-tSchmidt
#5 Сообщение L-tSchmidt » Сб май 02, 2020 23:05
Спасибо всем откликнувшимся!
Белочка, я слежу за вашим творчеством, отдельное вам спасибо!
Пожалуй соглашусь с Евгением. На таком масштабе снятия фаски и прокрашивания карандашом торцов будет "не очень".
Технологией имитации швов бумагой я не обладаю, но благо мастер-гуру Кудин вроде собирается выпустить видео с этой техникой)
Пока обшиваю корпус этого бегемота черновой обшивкой, полет нормальный....
Александр72
#6 Сообщение Александр72 » Вс май 03, 2020 11:22
Здравствуйте
Я складывал несколько реек вместе(10 одна на другую),потом с одной стороны красил коричневой краской,после высыхания краски разделял рейки лезвием. Попробуйте так же с бумагой,несколько реек сложить,с одной стороны на торцы приклеить бумагу,после высыхания разделить рейки лезвием между собой. Точнее,с двух сторон приклеить бумагу,сначала по длине,потом рейки разделили лезвием,и точно так же на торец,только по ширине. Можно приклеить бумагу сразу и по длине и ширине(с одной стороны по длине и с одной по ширине),но так будет чуть сложнее разделять рейки и срезать бумагу
Последний раз редактировалось Александр72 Вс май 03, 2020 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 72 раза
#7 Сообщение Валентин Озеров » Вс май 03, 2020 11:28
1. Соберите все рейки в одну стопку, чтобы их грани были в одной плоскости. Сделать это можно любым удобным для вас способом, например, прищепками.
2. Наклейте на полученную плоскость лист черной или серой бумаги. На ПВА. Бумага не должна быть толстой. Здесь нужен подбор (даже цвет бумаги влияет на кажущуюся толщину!)
3. Дайте просохнуть
4. Отделите лезвием каждую планку от полученной стопки. На одном из ребер у вас будет приклеенная полоска бумаги.
При шлифовке учтите, что мелкая пыль от бумаги может забивать поры древесины и палуба будет выглядеть грязной. Поэтому попробуйте обработать палубу циклей или чуть намоченной шкуркой. Здесь тоже нужны эксперименты, поскольку поры у каждой породы дерева свои. Например, на груше об этом можно не беспокоиться.
Ну и кроме бумаги есть несколько других, более экзотических способов имитации конопаткой: нитки, тонирование клея и пр.
L-tSchmidt
#8 Сообщение L-tSchmidt » Вс май 03, 2020 12:48
Большое спасибо за информацию! Буду пробовать.
Анатолий Осипов
#9 Сообщение Анатолий Осипов » Вс май 03, 2020 12:55
я делал так..
На бумагу приклеивал рейки торцем, за тем разрезал. Далее наклеивал на основу и циклевал.
Благодарил (а): 46 раз
#10 Сообщение Игорь Тараканов » Вс май 03, 2020 17:45
Время проходит, а производители КИТ-ов как халтурили, так и продолжают халтурить. Стойки топтимберсов борта в принципе не могут торчать из досок палубного настила, как предлагает Амати. Это я смотрю на фотографию из инструкции. Опять упрощение. Посмотрите на мою фотографию. И, конечно, не сделать ватервейс в столь крупном масштабе - по крайней мере, странно.
L-tSchmidt
#11 Сообщение L-tSchmidt » Вс май 03, 2020 18:21
Игорь, спасибо большое за комментарий!
Я полный ноль в судомоделизме, но даже меня смутила такая схема постройки для такого масштаба. И самое печальное, что нагуглить фото парусников не проблема, а вот фото этой посудины найти проблематично...
Наверняка еще должны быть сливы воды с палубы, не знаю правильного названия.
На вашем фото топтимберсы торчат из ватервейса?
L-tSchmidt
#12 Сообщение L-tSchmidt » Вс май 03, 2020 18:35
Валентин, спасибо!
Заказал черную бумагу, буду экспериментировать с этим вариантом.
L-tSchmidt
#13 Сообщение L-tSchmidt » Пн май 04, 2020 19:41
Приобрел два блокнота с черной бумагой разной плотности и какую-то крепированную черную бумагу в больших листах (тонкая, похожа на ту,в которую букеты цветов заворачивают). Буду экспериментировать.
Валентин Озеров
#14 Сообщение Валентин Озеров » Пн май 04, 2020 20:30
Обложки и открытки не пойдут, слишком толстые. Советую найти бумагу для квиллинга. Она тонкая.
L-tSchmidt
#15 Сообщение L-tSchmidt » Пн май 04, 2020 23:51
Я обложки и открытки и не рассматривал) В обоих блокнотах обычные листы черные. Самый тонкий вариант из всех это крепированная бумага.
