Киль, отпилить или нет?
Abulaev2008
#1 Сообщение Abulaev2008 » Вс мар 29, 2020 10:58
Масштаб, как написано 1:100, толщина фанеры 2,5-3 мм
Хочу отпилить киль.
После сборки корпуса обклеить его шпоном и уже вставить на место.
Так вот, какие сложности, стоит или нет?
И еще:
У Петерсона в Косом Такелаже у американской шхуны фок-мачта стоит между 14-15 шпангоутом, а в этом наборе в 12-13 месте. Хочу переставить. Только сомневаюсь что смогу связать такелаж (узлы правильно) все таки масштаб мелковат.
А размер блоков и юферсов 2,5 мм? или меньше?
Анатолий Осипов
Re: Киль, отпилить или нет?
#2 Сообщение Анатолий Осипов » Вс мар 29, 2020 11:28
Какое отношение количество шпангоутов ОДНОГО из производителей имеет к расположению мачты?
Анатолий Осипов
#3 Сообщение Анатолий Осипов » Вс мар 29, 2020 11:32
Киль и форштевень проще выполнить из рейки. Отделка шпоном гораздо сложнее и не факт что качественно.
Abulaev2008
#4 Сообщение Abulaev2008 » Вс мар 29, 2020 11:46
в Косом такелаже мачта стоит ближе к носу, почти у бушприта, а в наборе дальше к корме.
и здесь и в других также.
Где стоит фок в классической американской шхуне?
Анатолий Осипов
#5 Сообщение Анатолий Осипов » Вс мар 29, 2020 11:48
Ну не по шпангоутам же считать, а по масштабу
Анатолий Осипов
#6 Сообщение Анатолий Осипов » Вс мар 29, 2020 11:51
Нужно изображение, принятое в судомодельном сообществе как верное, и по нему определить положение элементов. Если уж хочется сделать максимально близко к истине. Либо просто собирать набор, тогда, в принципе, вопросов может и не быть.
Abulaev2008
#7 Сообщение Abulaev2008 » Вс мар 29, 2020 12:07
Вот и хочу узнать где правильно стоит мачта:
А киль все таки лучше отпилить? Наверно потом им все стыки обшивки закроются?
Анатолий Осипов
#8 Сообщение Анатолий Осипов » Вс мар 29, 2020 12:12
"Пилите, Шура, пилите, она золотая!" (с)
Abulaev2008
#9 Сообщение Abulaev2008 » Вс мар 29, 2020 12:23
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 226 раз
#10 Сообщение Иван Карпушкин » Вс мар 29, 2020 12:36
не стоит пилить, разве что сразу же заменить на киль из массива (груши например) и то вклеить сразу! обеспечив соссность, ровность и тд
а так у вас будет капитальный геморрой при последующей установке обратно
в чем сакральный смысл такого отпиливания?
Анатолий Осипов
#11 Сообщение Анатолий Осипов » Вс мар 29, 2020 12:53
.... сразу же заменить на киль из массива (груши например) и то вклеить сразу! обеспечив соссность, ровность...
Об этом я и говорю. Шпоном отделывать такой элемент бессмысленно.
Alexander Pushkash
#12 Сообщение Alexander Pushkash » Вс мар 29, 2020 13:02
Этот набор проектировался по архивному чертежу российской черноморской шхуны. Расположение мачт здесь правильное.
П.С. Это набор шхуны "Ласточка", или я ошибся? Если ошибся, то я не знаю, правильно или нет стоит мачта. В одном уверен: переносить ее не нужно, равно, как и отпиливать киль.
belochka
Благодарил (а): 22 раза
#13 Сообщение belochka » Вс мар 29, 2020 13:18
Я считаю, что если собираешь КИТ, не надо изменять конструкцию. Максимум, что можно себе позволить, это усовершенствовать такелаж. Если есть возможность и способности отпилить киль, а затем поставить его на место, надо делать модель с нуля. Я, когда собирала КИТы, киль из фанеры красила.
Благодарил (а): 75 раз
#14 Сообщение egen » Вс мар 29, 2020 14:20
А у вас еще есть фотки этой модели? или ссылка
Уж очень похож на собрата Ле Жасина. Тенон возможно
#15 Сообщение egen » Вс мар 29, 2020 14:21
Соглашусь. Очень грамотное решение.
