Кормовые фонари
Кормовые фонари
Господа! Совершенно случайно открыл для себя новый способ изготовления фонарей. Бился над этим вопросом практически 2 месяца, а сегодня посмотрел на лампочку 3V и понял, что лучше материала не найти. Короче, отрезал обрезным диском ниже цоколя колбу лампы, затем убрал остатки цоколя, получилась идеальная стеклянная сфера нужного диаметра. Дальше дело техники, делаем заготовку из крученной проволоки (лучше использовать бормашинку для закрутки провлоки), переплет делаем из этой проволоки, сажаем на моментальный клей (лучше гель), верхушки из пластика и дерева. Все это дело покрываем "золотом (бронзовой пудрой смешанной с нитролаком)". Результат восхитителен. Вскоре в галерее появятся фотки этой детали на "Гербе Гамбурга I". Спасибо, Иван.
- kolodka2
Re: Кормовые фонари
Изготовление фонарей из женской бижутерии ( сразу хочу предупредить пластилин надо брать одного цвета т.к. эпоксидка имеет свойства втягивать в себя оттенок цвета):
- Вложения
С Уважением. Владимир.
Лучше красиво делать, чем красиво говорить.
- ССП
Re: Кормовые фонари
+1!
Здорово, даже стекла мутные!
- Олег Серегин
Re: Кормовые фонари
Видел фонарь по подобной технологии, только переплет снаружи был деревянным
- baboo
Re: Кормовые фонари
Классные фонарики.
в процессе: Golden Hind, Nina
готов: Шлюпка с парусом
- rav56
Re: Кормовые фонари
По просьбе одного из коллег и дабы не не засорять другую тему не касающимся ее материалом. Хочу здесь показать как я делал фонари, тоже с применением эпоксидки. Надеюсь одних фото достаточно.
С уважением Александр.
- Иван Карпушкин
Re: Кормовые фонари
Спасибо, очень наглядно, один вопрос по исходным рамкам "окон" - из шпона нарезали? Клеили на бумагу или как? Как потом перенесли на пленку?
- rav56
Re: Кормовые фонари
Всем привет! Я вначале поделился своим опытом резки шпона в теме " Тонкие рейки из шпона" и там возник вопрос по фонарям. Толщина букового шпона 0,5 мм, получаются довольно таки калиброванные реечки. На горизонтально размеченном листе бумаги, с помощью шаблона наклеивал две боковые рейки. Клеем мазал только концы, которые после обрезаются. Остальные детали вставляются по месту и стыки проливаются цианом. В начале все детали клеил на бумагу наглухо, но потом удалить ее (бумагу) очень сложно, поэтому только кончики и стыки. После отделения деталей от бумаги зачищал поверхность на наждачке и удалял излишки клея на стыках. красил лицевую сторону, а за тем клеил детали на пленку все тем же цианом. Что бы детали сложились в шестигранник без щелей - шкурником снимал фаску на роковых рейках. Всю рамку при этом зажимал между дух линеек. ( на фото видно). Ну а дальше на малярную ленту, сворачиваем и придаем правильную форму, нижнюю часть ставим на кусочек картона и весь периметр проливаем клеем. За тем эпоксидка, после отвердения зачистка и подкраска огрехов.
Буду рад, если мой опыт пригодится, хотя я и не открываю "Америку"!
Re: Кормовые фонари
Когда-то мой отец с детворой делал фонарики для новогодней елки. И тогда он придумал способ облегчающий процесс их сборки. Дети за вечер нашлепали фонариков на целую гирлянду. Суть подхода отражена в материале ссылки. http://forum.modelsworld.ru/post403651.html#p403651
