Кривые шпангоуты - что делать
Скачал чертежи Голден хинд , распечатал в масштабе приблизительно 1:48, стал выпиливать шпангоуты. Приложил рейку проверить, получилось как то непонятно (вот фото). Может чертёж с ошибками. Старался выпиливать точно, погрешность с двух соседних шпангоутов могла составить 1 ну пусть 1,5 мм.Но перепады на деле явно больше.Как то10 й шпангоут выпирает, хотя ниже ватерлинии всё хорошо. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Спасибо.
- KUDIN
Re: Кривые шпангоуты - что делать
Не знаю , какой из них 10-й... Но , скачав и померив линейкой по экрану , вижу такую картину..., Не могли ли эти 2-а шпангоута перепутать свои места?Михаил TY писал(а): ...перепады на деле явно больше.Как то10 й шпангоут выпирает...
К чертежам прилагаются рисунки по сборке, шпангоуты установлены правильно, 10 й на фото по середине, приложил вырезанные шпангоуты обратно к чертежам, погрешности как и описывал 1-1,5 мм.
- Борис_Б
Под чертежами Вы, видимо, имеете рисунки по сборке модели, что идут в наборе?
Лично я проверял подобное, прикладывая оригинальные (из коробки) шпангоуты к их образам на рисунках. Хочу огорчить - у меня оригинал и их рисунки не совпадали. Форма примерно совпадает, но не один-в-один. Думаю их делают не для того, чтобы моделисты самостоятельно использовали их для выпиливания шпангоутов.
Как поступить? Забросить или доводить до ума в процессе построения модели. У меня нет цели собрать копию, тем более что комплект деталей и такелажа от другого галеона, так сказать по мотивам галеоностроения.
Михаил, судя по вашему чертежу, как раз все сходится. 9, 10 и 11 шпангоут идут на убыль по размерам. Вы уверены, что не перепутали местами шпангоуты?
С Уважением, Александр К.
- Борис_Б
Я об этом и писал ранее - посмотрите внимательно на шпангоут №11 - он же явно не симметричен на чертеже. Другими словами, это не чертеж для изготовления, а чертеж для сборки. Как вариант, наращивайте/убавляете шпангоуты по месту, чтобы получить правильный корпус. В данном случае наклейте реечку в нужном месте у шпангоута 11, а при малковке уберите лишнее.Михаил TY писал(а):Попробую прислать файл чертежа.
- AlexO
А можно больше фото сбоку итд - а не только вид сверху? Вообще видно что 10 заметно тоньше 9-го, визуально один полностью вкладывается в другой. Возможно, проблема в том, что 10 стоит неверно по высоте?Михаил TY писал(а):Да, установил правильно.
- VAGREY
Бывает так что производитель чтобы не скачивали бесплатно а покупали чертежи принципиально дают искажения. Года четыре назад я с этим столкнулся со скаченным чертежом из набора Сан Фелиппе. Корма плясала конкретно. Все шпангоуты у Михаила выставлены в соответствии с чертежом. Если переставить будет не соответствие по палубе. Здесь только здравая подгонка ИМХО.
С уважением Сергей.
Спасибо всем.Понятно стало, что проблема в чертеже. Буду выравнивать в процессе, тем более, что нет цели собирать копию. Или заброшу этот проект, может это не целесообразно. Подумаю.
- VAGREY
Михаил забрасывать не надо. Это все не так критично и поправимо. Все огрехи которые вылезут с черновой обшивкой поправите шпаклевкой. Главное ведите фото отчет народ подскажет что и как и все получится.
С уважением Сергей.
