И почему? Добренко запатентовал свой метод? Поздравляю!!!!серож писал(а):Почему покупают готовые корпуса у Шевелева?
Знакомы ли с методом Добренко?
Помогите советами новечку в черновой обшивке корабля
- Марсовый
Re: Помогите советами новечку в черновой обшивке корабля
Излишек - вещь необходимая.
Приветствую!
Шевелева знаю
Добренко МЭТР
Марсовой почему не знаю?
Корпуса по технологии Шевелева, Добренко и .... Марсового
по всей массе плотные и нет различия, где конец планки будет закреплен. Нет провалов между шпангоутами и гвоздики из пенопласта, пенополистирола и тд. и тп. не вылетают при обшивке
Шевелева знаю
Добренко МЭТР
- Марсовый
А я сержа не знаю. Какое отношение методы Шевелева имеют с КИТ-ам ?серож писал(а):Марсовой почему не знаю?
Корпуса по технологии Шевелева, Добренко ...
Не первый раз встречаю людей читающих только одно сообщение.
Начнем сначала:
Чем заполнять шпации?
Зачем заполнять шпации?
Мотивы заполнения плотным материалом- пенопластом с линеечками не пойдет
Чем то плотным и всплошную - липой
О! так так и делают корпуса сразу сплошными
Может запатентовать?
Нет! Марсовый уже на страже
Начнем сначала:
- Иван Карпушкин
Не стоит так горячиться. Заполняют и пенопластом в том числе. Да, это не так жестко получается, но зато этим достигаются правильные обводы (в том числе правильная малковка имеющихся шпангоутов). И "монолитность" при заполнении твердыми породами дерева далеко не всегда нужна - как минимум не все будут обшивку гвоздевать и тд и тп.
В любом случае как-то некрасиво высказывать свою точку зрения и называть ее единственно правильной (особенно когда это не совсем так)
Зачем нужны правильные обводы из пенопласта если они при обшивке проваливаются и не держат?
- Иван Карпушкин
Чем нужно обшивать чтобы продавить желтый строительный, очень плотный пенопласт? (про шариковый естественно речь не идет)? С учетом предварительного изгибания реек.
Еще раз повторюсь- да, монолитный корпус удобнее, надежнее и тд и тп, но заполнение пенопластом емеет право на жизнь- гораздо проще, удобнее обрабатывать, а плюсы есть. В итоге каждый выбирает по своему мастерству, желанию, доступным материалам.
- Mikhail Krakhmalnyi
Шпации можно заполнять чем угодно. Главная цель заполнения предотвратить изломы реек обшивки ,сделать корпус с плавными переходами. Если кто то планирует обшивать корпус относительно толстыми 1-1,5мм рейками да еще и из груши то пенопласт конечно не очень подходит,особенно в у штевней. Только вот обшивать такими рейками рискнут только достаточно опытные моделисты. И конечно ни кто не использует пенопласт что бы вбивать в него гвоздики. Начинающему лучше всего заполнить шпации пенопластом , а в качестве черновой обшивки использовать не рейки а листы шпона от расслоившейся березовой фанеры. Использовать можно только крайние слои,центральные слои пропитаны смолой и согнуть их не сломав весьма проблематично. Так как шпон от фанеры имеет толщину 0,5-0,7 а то и 1.0 мм то черновая обшивка будет иметь достаточную толщину что бы держать гвоздевание.Разумеется, силовые гвоздики нужно вбивать в шпангоут.Такой способ позволяет легко исправить " косяки" которые наверняка появятся .Так же легко нанести линии чистовой обшивки , пушечные порты и т.д. Чистовую обшивку делаете из обычного шпона или тонких реек. Ну вот как то так.
Рейки обшивки без шпаций в дальнейшем могут прогнуться в пустоту от усыхания, времени и других необычных явлений некоторые модели делают со шпациями из дерева, а обшивают картономPepsiman писал(а):Заканчиваю настил палубы
Наконец-то закончил черновую обшивку,знаю, что криво,все таки неопытность даёт о себе знать
Все нормально,шкурни,прошпаклюй и вперед к чистовой обшивке.Pepsiman писал(а):Наконец-то закончил черновую обшивку,знаю, что криво,все таки неопытность даёт о себе знать
