Помогите советами новечку в черновой обшивке корабля
Gibraltar
Благодарил (а): 17 раз
Re: Помогите советами новечку в черновой обшивке корабля
#16 Сообщение Gibraltar »
Pepsiman писал(а): А насчёт заполнения шпаций, решил, что в этом нет необходимости
Согласен это бы облегчено обшивку, но я решил принять роль самоуверенного мастера, который справится с первого раза и так :roll:
Здравствуйте!
В носовой части у Вас уже обвод не тот, он получается слишком пологим... ломаным так сказать.
Вначале сделал бы я черновую, чистовую наружную, потом палубу.
После того, если наружную чистовую сделаете, вот и оцените, стоит ли палубой заниматься.
С уважением, Константин!
Марсовый
Благодарил (а): 21 раз
#17 Сообщение Марсовый »
Pepsiman писал(а):А насчёт заполнения шпаций, решил, что в этом нет необходимости
Согласен это бы облегчено обшивку, ...
Цель черновой обшивки сделать правильные красивые обводы корпуса. Без заполнения шпаций обводы будут ломаные, некрасивые, не плавные. Потом придется в ямах класть слой шпаклевки, и стачивать черновую, где выпирает до 0,5мм. Вам это надо?
Излишек - вещь необходимая.
Pepsiman
#18 Сообщение Pepsiman »
И чем посоветуете заполнять шпации?
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
#19 Сообщение Aex 74 »
Бальза, липа - например. Сейчас еще подскажут.
С Уважением, Александр К.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#20 Сообщение Борис_Б »
Пенопласт - самый доступный материал. В любом строительном магазине. Только не тот, что шариками.
Pepsiman
#21 Сообщение Pepsiman »
Ещё такой вопрос, как я понял в основном два варианта обшивки: кто то смачивает рейки или держит их на пару и клеит их одна к одной, а кто то даёт рейкам ложится как они сами ведут по шпангоутам, в ходе чего образуются клинья.
Как лучше или проще?
Aex 74
#22 Сообщение Aex 74 »
Добрый день. Pepsiman - "как проще" это вообще не про судомоделизм. В нашем деле халтура не прокатывает. Если Вы взялись за это дело, то старайтесь по максимуму. Делать нужно стремиться как было на самом деле. Опять же польза от судомоделизма - погружение в историю, развитие мелкой моторики, ну и сами для себя придумайте еще что то :lol:
Благодарил (а): 54 раза
#23 Сообщение Павел Крук »
День добрый.
Поздравляю вы начинаете понимать в какое веселое хобби попали. :D
К сожалению выбранный вами набор наверное один из самых плохих на рынке (когда-то аналогичный был и у меня ушел в мусор) Я знаю только один случай когда из него получилось что то годное viewtopic.php?f=38&t=72674
Но если подходить как к учебной парте то почему и нет.
Дальше ссылки на статьи уже были читаем суммируем :)
готовим инструмент Нож, стамеску, пилку, меритель, рубанок (это минимум остальное вопрос на выбор)
Заполнение шпаций в данном наборе делать обязательно. На 99% там кривой киль.
Делать лучше всего так https://www.shipmodeling.ru/blogs/FreeLander/233.php
Заполнение чем то твердым, липа (магазины для бань и саун полок самое оно), сосна (любая обрезная доска участки без сучков и заболони) другое дерево которое попадется (желательно не очень твердое) Пенопласт пена, бальза и т.д. не наш случай. В данном наборе отсутствую поперечные связи, будет рвать и крутить.
На обшивку в наборе идет тонкая рейка. Особенно распаривать ее нет необходимости, оптимально "приварить" утюгом на ПВА
Рейки нужно ложить плотно по разметке. Ложить как придется потом добавлять клинья вариант непредсказуемый (скорее всего будет в кривь и вкось).
В общем заводите свою тему в разделе viewforum.php?f=38 и в добрый путь. Чем больше и чаще будет фото тем быстрее вам укажут на ошибку, и помогут ее исправить.
Борис_Б
#24 Сообщение Борис_Б »
К сказанному могу добавить только то, что после черновой обшивки идет обшивка чистовая. :D
Вот https://yadi.sk/i/oMDYKFdctd53S брошюра, как ее правильно делать. Можно отработать технологию укладки чистовой обшивки на черновой обшивке, т.е. класть черновую обшивку так, как будете класть обшивку чистовую. Благо обшивка черновая будет скрыта обшивкой чистовой.
Pepsiman
#25 Сообщение Pepsiman »
До какой стадии сборки вы дошли? И где у вас ещё возникли сложности?
#26 Сообщение Павел Крук »
Я уже на стадии сборки киля понял что у меня в руках совсем не то что хотелось бы.
Попытался выровнять (вклеивал линейки) как и вы не сделал заполнение шпаций. Кое как выполнил черновую обшивку (сверху лег толстенный слой шпаклевки по дереву). Потом увидел как перекошен форштевень :(
Положил пару поясов чистовой и отправил все в мусор.
Данный опыт отвернул меня от попытки купить КИТ более чем на два года. Потом в киосках появился "Батиста" и я рискнул взять "Пегас" от Амати. О последней покупке не пожалел ни на грош. И именно "Пегас" считаю своей первой работой.
Опыт с "Президентом" не пригодился совсем (да и не было его можно сказать). очень неприятно работать с материалом такого низкого качества (в наборе даже кормовой декор для правого и левого борта несимметричный) В номинации "самый плохой кит" данный набор лидер и способен убить желание заниматься моделизмом.
серож
#27 Сообщение серож »
Приветствую!
Для первого раза берите любой набор от "Мастер Корабел", но не шлюпки, просто по тому что маленькие.
Заполнять шпации пенопластом, не стоит, разве только для того чтобы учиться на своих ошибках
Марсовый
#28 Сообщение Марсовый »
Можно заполнить шпации пеноплексом. Его везде полно, а жесткий пенопласт сложно найти.
А чтобы не вело киль и форштевень вклеить в точный размер между шпангоутами кусочки школьных линеек.
серож
#29 Сообщение серож »
Приветствую!
Снова заполнителям шпаций!
Перед заполнением ответить на вопрос Зачем?
Почему покупают готовые корпуса у Шевелева?
Знакомы ли с методом Добренко?
Интриговать не буду мягкое заполнение не возможно обшивать так что даже бальса не пойдет
Pepsiman
#30 Сообщение Pepsiman »
Мне видимо повезло ещё, киль ровный, как и шпангоуты. А вот качество реек, особенно для черновой обшивка желает лучшего. На самом деле я сначала хотел приобрести кит от компании Amati- пиратускую шхуну, но в магазине её не оказалось и самым адекватным по цене стоял president. Но ваши слова о самом плохом ките в этой категории про эту модель, только вдохновляют меня довести её до ума и сделать из неё, что то стоящее.
