Такелаж яхты
Благодарил (а): 1278 раз
Re: Такелаж яхты
#16 Сообщение FreeLander »
Народ, я не знаю как вас шевелить, но ответьте плиз Бальтазару, человек дельный :)
Mikhail Krakhmalnyi
Re: Такелаж яхты
#17 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Такелаж одинаковой толщины не бывает. И на яхте в том числе. Если стоячий такелаж металлический , то он относительно тонкий. Тросовый такелаж значительно толще. На форуме кто то выкладывал таблицу с диаметрами такелажа , правда она для старинных парусников , но представление о такелаже дает.
flex
Благодарил (а): 9 раз
Re: Такелаж яхты
#18 Сообщение flex »
Полностью согласен с МИХАИЛОМ....один бегучий такелаж для стакселя...другой для грота....третий для спинакера....для штормового стакселя....да даже шкотовые лебедки разные.... по диаметру ... и усилию...одни на грот... другие на стаксель...искать надо ....интер нам в помощь.....удачи....
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 199 раз
Re: Такелаж яхты
#19 Сообщение Игорь Куцолаба »
Для вдохновения :) , примерно на тридцатой секунде, в момент поворота, хорошо виден такелаж грота.https://www.youtube.com/watch?v=Cp2MCcNAwq4 и в следующем за ним фильме тоже есть палубные съёмки.
Baltazar
Re: Такелаж яхты
#20 Сообщение Baltazar »
FreeLander писал(а):Народ, я не знаю как вас шевелить, но ответьте плиз Бальтазару, человек дельный :)
Мистер, спасибо за столь лестные слова!))
Всем спасибо за советы!
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
Re: Такелаж яхты
#21 Сообщение IgorB »
Baltazar, Вы нитки для такелажа сами крутите? Если сами, то попробуйте свивать их их монтажной нити для вязки мушек. И металлические тросы для стоячего такелажа можно скрутить из стальной проволоки для даббинга. Я самую тонкую находил 0,02 мм.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Такелаж яхты
#22 Сообщение egen »
Нужна идея как(из чего) сделать современную яхтенную мачту на модель.
Размер примерно 90 см. Хотелось бы сделать составную, что бы можно было разобрать. сечение примерно 15х10 мм +-
На мачту крепятся растяжки вантов - краспицы, проблема в том, что настоящая мачта полая, пластиковая.
Внутри куча тросов проходит.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Такелаж яхты
#23 Сообщение Павел Крук »
... " Кабы схемку аль чертеж --
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так -- ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь! " ....
Л.Филатов
Теоретизировать можно много, а вот с конкретикой ....
п.с Без обид и намеков, просто настроение сегодня такое :D
Re: Такелаж яхты
#24 Сообщение egen »
По чертежу - я бы и сам справился ) Шутка.
Но чертежей то действительно нет, есть только картинки из инета.
Но по сути они все более менее одинаковые, и скорее просто нужен опыт тех, кто делал модели в С2 или ходовые.
Простой вариант из дерева - вроде бы не подходит. Краспицы хотел сделать латунные и припаевать.
А из латунной трубки - вроде тяжелая получается.
И еще вопрос с Т-пазом под крепление паруса - непонятно как реализовать.
Re: Такелаж яхты
#25 Сообщение Павел Крук »
Вариант стеклопластик по деревянной мастер, модели усилить можно кабоновыми трубками или прутками внедрив их как ребра жесткости. Можно использовать те-же трубки в качестве основы.
Re: Такелаж яхты
#26 Сообщение egen »
Настоящие делают из таких заготовок
Re: Такелаж яхты
#27 Сообщение egen »
Павел Крук писал(а):Вариант стеклопластик по деревянной мастер, модели .
Вот примерно такой нужен опыт выклеивания мачты из стеклопластика по деревянной модели. Будет ли она держать форму в таких размерах? Не сломается ли? Какие идеи что бы сделать разборный замок?
Благодарил (а): 321 раз
Re: Такелаж яхты
#28 Сообщение Олег Серегин »
возьми трубку и сплющи с двух сторон
Re: Такелаж яхты
#29 Сообщение egen »
Из такого: Монолитный поликарбонат от производителя
http://plastiksklad.ru/monolitnyy-polikarbonat
цена за 2мм - 4700.00 руб.
Игорь Куцолаба
Re: Такелаж яхты
#30 Сообщение Игорь Куцолаба »
Олег Серегин писал(а):возьми трубку и сплющи с двух сторон
Самый реальный вариант. Делать составную с замком - совсем плохая затея, особенно, если внутри будут проходить фалы.
