Такеллаж: металлические тросы и нити
Baltazar
#1 Сообщение Baltazar »
Приветствую, друзья!
Я собираю модель яхты Endeavour J класса.
Лирика:
Яхта эта была построена в Англии в 1934 г для регаты America's Cup.
После проигрыша в гонке ее ждало забвение и угроза распила на металлолом, но в 1980 х годах ее восстановили и теперь она успешно бороздит моря, и меняет владельцев, в 2015г была продана за 20 млн евро. Лодку хоть сейчас можно взять во фрахт.
Про такелаж:
В инете гуляет множество фоток этой яхты, такелаж сделан с помощью стальных тросов и веревок. У меня есть желание сделать такелаж из металических тросиков и нитей. Собственно, мне нужно понимать, как это сделать правильно. Где место тросикам, а где место ниткам.
Далее, в просторах интернета нашел модель данной яхты, в которой есть выполнение металлическими тросиками, мне понравилось. От палубы, к мачте они закреплены на специальных каробинах (термина не знаю), мне понравилось, как это выглядит. Где такие карабины можно купить?
Огромная просьба объяснять про такелаж на пальцах, в терминах не силен.
И есть ли у кого опыт работы с металлическим тросом? Буду использовать ювелирный тросик. Какие у него системы крепления?
Спасибо, прилагаю фотки оригинала:
Оригинал такелаж
Оригинал такелаж
Оригинал такелаж
Оригинал такелаж
Понравившаяся модель
Карабины для тросиков
Оригинал
Оригинал
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Gibraltar
Благодарил (а): 17 раз
Re: Такеллаж: металлические тросы и нити
#2 Сообщение Gibraltar »
А в каком масштабе модель у вас? Может имеет смысл такелаж сделать с имитаций покраски под стальные тросы...
С уважением, Константин!
sert
Благодарил (а): 32 раза
#3 Сообщение sert »
Baltazar писал(а): Где место тросикам, а где место ниткам.:
Все просто, стоячий такелаж - тросы, бегучий такелаж - нити
С уважением. Сергей.
_____________________________
Благодарил (а): 54 раза
#4 Сообщение Павел Крук »
добрый день.
Есть такелаж делится на бегучий и стоячий.
Стоячий такелаж служит для удержания рангоутных частей в надлежащем положении, бегучий — для постановки, уборки парусов, управления ими, изменения направления отдельных частей рангоута.
стоячий в вашем случае и выполнен из стальных тросов.
Хотя если судить по этому фото
download/file.php?id=132244&mode=view&ext=.jpg возможно и использовались не тросы а жесткие тяги (не знаю, но на фото явно видна "палка" а не трос)
по изготовлению талрепов (это часть будет так называться) попробуйте посмотреть здесь download/file.php?id=132244&mode=view&ext=.jpg
Благодарил (а): 83 раза
#5 Сообщение egen »
Бибигон для Паллады делал образцы винтовых талрепов для металлического такелажа.
Но конструкция сложная, для яхт можно как то упростить.
Пример есть в его ветке
Благодарил (а): 806 раз
#6 Сообщение Hedgehog »
На скорую руку собрал, просто для примера - латунная трубка 0.8, проволока 0.3, тросик - стальной поводок для рыбалки.
Baltazar
#7 Сообщение Baltazar »
Oziris писал(а):добрый день.
Всем большое спасибо за советы!
Ага, я так и подозревал относительно разделения на стоячий - метал тросик и бегущий - нитка. С этим разобрались :D
Вы дали две ссылки на одинаковое фото.
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Baltazar
#8 Сообщение Baltazar »
egen писал(а):Бибигон для Паллады делал образцы винтовых талрепов для металлического такелажа.
Не могли бы дать ссылку?
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Baltazar
#9 Сообщение Baltazar »
Hedgehog писал(а):На скорую руку собрал, просто для примера - латунная трубка 0.8, проволока 0.3, тросик - стальной поводок для рыбалки.
Если эта деталь называется "винтовой талерп", давайте концепцию ее создания разберем на вашем примере.
Идет поводок, имитирующий трос, он загнут и фиксируется металлической заклепкой. Основание трасса с заклепкой можно спрятать в металлическую трубку, получится как на фото оригинала. Что скажете?
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
#10 Сообщение Hedgehog »
Давайте сначала уточним терминологию. :) Во-первых, кстати, у вас на оригинале не трос, а катаная проволока - это делается на современных скоростных яхтах для уменьшения сопротивления ветру. Талрепы также слошь закрытые, видимо, с этой же целью. Так что имитировать их трубкой - вообще без проблем. Ну и к вант-путенсам они крепятся такелажными скобами. Тоже, оригинального довольно вида, ни разу таких не встречал. Я бы сделал так, исходя из фото оригинала - конец проволоки вклеил (впаял) бы в трубку, конец трубки расплющил, просверлил и заклёпкой присоединил бы к путенсу. Точно повторять устройство узла - довольно муторно, но зависит от масштаба. в 20-25, наверное, уже оправдано, но в полтиннике - совершенно не нужно.
#11 Сообщение Павел Крук »
не ту ссылку дал сори viewtopic.php?f=79&t=72537&start=120#p393636
Baltazar
#12 Сообщение Baltazar »
Еще вопрос по части такелажа, в котором будут использованы нитки. Какие лучше использовать?
Что бы не провисали со временем, не ворсились и дружили с суперклеем.
Есть ли универсальный солдат в этом плане?
И не могу определиться с цветом нитей. Оригинал вроде белыми веревками выполнен, хотя на свету солнечном издалека непонятно, где трос блестящий металлический, а где белая веревка.
Всем заранее спасибо за совет! :)
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 199 раз
#13 Сообщение Игорь Куцолаба »
Baltazar писал(а): И не могу определиться с цветом нитей. Оригинал вроде белыми веревками выполнен, ....
Для начала определитесь, на какой момент времени строится модель. Если на время постройки, то никаких обтекателей на штагах и металлических цилиндров, закрывающих талрепы вант тогда не было. Веревки с крупной свивкой, белые или светло-серые. Цветные фото - в печку. Ищите черно-белые.
Baltazar
#14 Сообщение Baltazar »
Всем спасибо за рекомендации!
Какие нити белого цвета Вы порекомендуете использовать?
Требования: чтобы не обвисали, дружили с суперклеем, не ворсились.
На стапеле:
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
#15 Сообщение Павел Крук »
Что б не повторяться
viewtopic.php?f=45&t=73159&start=30#p403652
