использование ЧПУ станка при постройке модели
- eugen.t
Привет Всем!
Ко мне уже и раньше обращались участники форума с различными вопросами на тему ЧПУ, параметров, использования материалов и т.д.
Вот и пару дней назад так же обратились и попросили описать весь процесс..., и вот долго не думая решил поделиться своим опытом по изготовки корпуса при помощи ЧПУ а так же немного о мелочевки с изготовкой которой я столкнулсь при постройки каравелы Ниньи, сразу хочу оговориться все мои работы связанны только с 2Д. Статью писать буду не сразу разобью на несколько разделов и да это для тех кто начинает... или выбрал именно такой путь подхода при изготовке своих моделей, насчет критики- здоровая критика всегда приветствуется.
- Валентин Озеров
Re: использование ЧПУ станка при постройке модели
Может тогда следовало бы тему назвать "Раскрой на ЧПУ"?eugen.t писал(а):сразу хочу оговориться все мои работы связанны только с 2Д
- eugen.t
о Железе выбор мой пал на Portalfräse STEPCRAFT-2-420 / портальный чпу станок
абравиатура 420 указывает на обрабатываемую поверхность т.е размер DIN A3,
шпиндель: KRESS 800, для мелочевки Proxxon IBS/E
для оптимальной работы считаю обязательным насадку на шпиндель для пылесоса у меня она с щеткой
далее пылесос желательно без мешка, могу посоветовать Nilfisk Buddy II 12 (литров)
так же возникнит проблеммы с мелкой пылью которая забивает фильтр пылесоса, поможет циклон который можно изготовить своими руками
об этом я как то уже писал
viewtopic.php?f=10&t=72694
- eugen.t
ну незнаю честно как правильно, ведь думал не только о раскройки силового каркасаkuliba писал(а):Может тогда следовало бы тему назвать "Раскрой на ЧПУ"?eugen.t писал(а):сразу хочу оговориться все мои работы связанны только с 2Д
- eugen.t
о Програ́ммном обеспе́чение
для изготовки вектора... с последующим сохранением в формате . dxf использую CorelDRAW
при помощи Estlcam осуществляю подготовку для резки / раскройки
ну и само программное обеспечение станка- WinPC-NC полная версия которая шла в расширеном комплекте STEPCRAFT-420
ах да программу Estlcam можно скачать бесплатно с сайта разработчика,
после 10 разового использования при сохранении файла она ругнется что автор тоже хочет в отпуск и попросит пожервование, но через 60 секунд все опять доступно
ну вот пожалуй и все что понадобится... несчитая граверов и самих фрез но об этом потом
продолжение следует...
Спасибо огромное за созданию тему.
Сразу хотел бы уточнить для чего нужна программа Estlcam?
В CorelDRAW или иллюстраторе можно же сделать раскрой.
А WinPC-NC понимает форматы иллюстратора (Не могу сказать по поводу CorelDRAW так как не работал с ним).
- eugen.t
Estlcam обладает намного большими возможностями и работает так же в 2,5D- расмотрим позже
WinPC-NC на такое не способен поэтому играет роль только как программа управления станком
- eugen.t
о CorelDRAW и векторе
если нет готового вектора или векторного PDF, к примеру раньше Dušek на своей страничке выстывлял чертежи в PDF для свободного скачивания
вот готовая была скажем раскройка, а если такое удовольствия неимеется... тогда ручками, ручками и для этой цели CorelDRAW незаменимый помощник
отчерчиваем по чертежу шпангоуты и килевую рамку или скажем детали патворка, затем зеркалим отчерченые шпангоуты наносим линии палубы и делаем выборку ее глубины
затем делаем выборку толщины фанеры на шпангоутах и килевой рамке все это замыкаем и тестируем заливкй все ли замкнуто и сохраняем в .dxf
- Вложения
- eugen.t
теперь о программе Estlcam, открываем готовый .dxf файл после обработки в CorelDRAW ( за образец взята обрисовка патворка Scharnhorst )
выбираем для начала фрезу- диаметр в моём случае 1,8мм, глубина прохода 1,5мм, скорость прохода 250мм в мин. ( мне посоветовали не выстовлять глубину больше диаметра фрезы)
затем выбираем внутренний или наружный раскрой от векторной линии в моём случае это наружный и если все линии замкнуты на векторе то получим автоматически путь когда укажем на деталь
когда путь или контур охватит деталь то выскочит окно с параметрами объекта, где мы укажем толшину заготовки (6,5мм)и так же установим высоту и ширину замков (2мм) нужны чтоб деталь осталась в заготовке
и тут пожалуй один из самых важных аспектов- нужно сделать запил во внутрь на половину диаметра фрезы иначе иначе углы пазов будут с закруглением и шпангоуты не сядут в пазы до упора и прийдется доделывать вручную. Когда все будет готово сохраняем в формате .din для последующей загрузки в WinPC-NC
- Вложения
- eugen.t
программное обеспечение станка- WinPC-NC, тут устанавливать ничего не надо так как все нужные установки сделаны в Estlcam
просто подгоняю вручную нулевой пункт для всех рабочих зон (X * Y * Z) и жду пока он вырезает...
- Борис_Б
По шпинделю: я не знаю, есть ли отличие между коллекторным шпинделем Kress, что идет в Германию и тем, что идет в Россию, но я попросил как-то включить оный шпиндель продавца. Шпиндель был ватт 800. Что я могу сказать - по шуму работы это примерно тоже, что и "болгарка" на холостом ходу. Воздержался. Купил бесколлекторный шпиндель с водяным охлаждением 800 Вт. С последним я слышу, как работает тонкая фреза, в отличии от коллекторного Kress, где я могу слышать только сам движок и ничего более. Работал как-то поздно-вечером, частота порядка 18000 оборотов, так в соседней комнате работа шпинделя была еле слышна.eugen.t писал(а):о Железе шпиндель: KRESS 800, для мелочевки Proxxon IBS/E
По пылесосу: для меня вполне достаточным является удаление древесной пыли периодически. Применительно к чпу-шному раскрою - это один раз за один полный цикл по контуру детали. Можно и 1 удаление на 2 полных цикла. Фреза 1,2 мм. Постоянное пылеудаление считаю излишним.
- eugen.t
Борис согласен с Вами шпиндель шумный ну не как болгарка но шум приличный
89dB, насчет пылесоса работает на пониженой мощности чтоб хватало для удаления пыли но постоянно
считаю что не стоит дышать фанерной пылью
- eugen.t
теперь о самом портале и заготовках, есть много разных способов крепления заготовки к примеру координатный стол или алюминевый пазовый стол
но я остановился на самом простом варианте подложкой, этакая жертвенная древесноволокнистая плита MDF в 15мм, заготовку можно крепить
оригинальными портальными зажимами или часто использую шурупы, если это латуный лист 0,3 или 0,5 мм то хватает обклеить по кромкам скотчем
Заготовка для силового каркаса тут я как то уже писал
и как пример в продолжении, обрисованная часть патворка Scharnhorstфанера 100% ресайслинг, это не экономия это в тему- что мы оставим детям...
- eugen.t
и как оконцовка статьи некоторые мои работы...
- Вложения
- eugen.t
и немного о мелочевке... материал в основном груша
