Добрый день!
пробовал шпонировать различные материалы - акрил, пэт, мдф, пентапринт...
шпон использовал разный от 0.6 до 3 мм.
материал мазал клеем Titebond II и Titebond III.
полученный сэндвич зажимал между металлических пластин и нагревал под давлением в пресс-ламинаторе до 120 градусов.
все материалы тоньше 5 мм акрила после охлаждения сгибало...
а 5 мм акрил вроде отлично выглядел и прекрасно резался лазером.
да толдько вот изделие планировалось "подставка под горячее" а от горячего шпон отходил....
что посоветуете?
какой клей?
какую технологию?
Шпонирование различных материалов
Re: Шпонирование различных материалов
Шпонировать с двух сторон и без нагрева.
Не использовать "под горячее".
- Hedgehog
Titebond вообще плохо реагирует на нагрев, отслоится со временем. Можно контактные клеи использовать, типа Момента, или у того же Титибонда есть неплохой контактник, но его только под заказ возят, если я правильно помню. Если есть горячий пресс, то формальдегидные клеи можно попробовать. Ну и вообще, фанеровать подставки под горячее - не самая лучшая идея.
- romanserf
Клейте на смолу ( эпоксидную ) и будет Вам счастье Кстати , есть смола горячего отверждения .
- Игорь Крысанов
А я думал, что любая эпоксидка при термическом воздействии полемирризуется быстрее
- Игорь Крысанов
А! Т.е это, видно, для позиционирования деталей, а при нагреве - фиксация. Не знал. Спасибо.
