Чем заменить фанеру
Aleksdw
Чем заменить фанеру
#1 Сообщение Aleksdw »
Подскажите пожайлуста чем заменить фанеру 1мм и 2мм для постройки кораабля очень трудно найти
Благодарил (а): 806 раз
Re: Чем заменить фанеру
#2 Сообщение Hedgehog »
Самодельной фанерой из шпона 0.6 или 0.3
Кушнир Станислав
#3 Сообщение Кушнир Станислав »
Смотря что вы хотите изготовить. Часто можно воспользоваться "плашкой" дерева соответствующей толщины и подходящей породы. Если нет, то совет Дмитрия вполне приемлем.
Seny
Благодарил (а): 9 раз
#4 Сообщение Seny »
Обычно такую фанеру кладут в набор на борта.Тогда лучше рейками. ТС, мало информации,опишите или покажите проблему.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#5 Сообщение Борис_Б »
Aleksdw писал(а): чем заменить фанеру 1мм и 2мм для постройки кораабля очень трудно найти
А в местный магазин Вы заглядывали: https://www.shipmodeling.ru/shop/materials/fanera/ ? От 0.4 до 6 мм, включая ваши 1 мм и 2 мм :D
Aleksdw
#6 Сообщение Aleksdw »
Борис Б спасибо за ссылку но это у Вас в Москве а в Оренбурге ксажалению нет такого магазина а доставка думаю стоить будет много к нам
Борис_Б
#7 Сообщение Борис_Б »
Вообще-то я из Москвы в Хабаровск выписывал фанеру и ничего, не разорился.
zh0rzh
#8 Сообщение zh0rzh »
Коллеги, вместо фанеры приобрёл лист ореха https://www.shipmodeling.ru/shop/materi ... kh_MS4311/.
Нужно сделать буквально пару ровных отрезов. Подскажите, есть ли мастерская где-то в центре Москвы или СВАО?
#9 Сообщение Влад Вит »
приходите..... отпилю.
zh0rzh
#10 Сообщение zh0rzh »
Написал в ЛС.
