Чем покрыть модель для сохранности?
- Стриж
Как обеспечить лучшую сохранность деревянного парусника? Покрывать лаком - не вариант: будет неестественно блестеть. Модель стендовая, не плавающая. Корпусная заготовка (моноблок) склеена на ПВА, обшивка-шпон - приклеивается циакриновым суперклеем.
- Hedgehog
Re: Чем покрыть модель для сохранности?
Современные лаки имеют градации по блеску - от глухого матового до зеркально глянцевого.
- николай1959
Я покрываю вот этим лаком для подставки и для футляра - глянцевый .для модели матовый. но очень жидкий . Наносить лучше распылителем -сопло 0.5 или 0.8 . Разбавлять лучше перед применением. Наношу 2 слоя. хранить неплохо в таре от детского питания. Растворитель уайт- спирит использую вот этот. пробовал другой но модель приобретает неприятный запах. Ну и конечно лучше на чём нибудь попробовать. маркируется лак в круге ( на фото видно ). маслами не пользуюсь по причине отсутствия времени. С уважением Николай.
- Станислав Сазонов
FreeLander, имхо, исчерпывающе ответил на Ваш вопрос, но, немного формально ( мол, пилите, Шура, они золотые..). И это правильно! Но и пять копеек от любителя с опытом лет в 15( непрофессионала!) добавлю:
1. Масло только в случае хранения в витрине.
2. Лак акриловый, фисташковый, с разбавлением 1:1 вполне сгодится для модели без витрины. Глянец исчезнет при первой же приборке - примерно через 2-3 месяца для фисташкового, и через полгода -для акрилового( в условиях городской квартиры). Приборку производим влажными щетинными художественными кистями.
- Станислав Сазонов
- Станислав Сазонов
Кстати, про масла. Смысла особого в них нет, кроме визуального выявления структуры дерева. Защитные свойства масляной пропитки сводятся изначально к сохранению эластичности древесных волокон - это яко бы, что б «на века». Пропитка маслом предохраняет от нормальных(!) колебаний температуры и влажности длительное время исключительно за счет сохранения эластичности целлюлозных волокон. Такая маленькая лепта во всемирную коллекцию ненужных вещей. Да, в нежирных (непредельных) маслах древесина может хранится лет 200. А вот модели из коллекции Петра под олифой прекрасно себя чуйствуют и спустя 300 лет. Ни один мастер в те поры маслом ничего не покрывал, это веяние XX века.
Если Вас беспокоит сохранность (как указано в топе), то акрил даст лет 500 при нормальных условиях по всем параметрам : антибактериальность, УФ-защищенность, широкий диапазон температуры/влажности.
Последний раз редактировалось Станислав Сазонов Чт мар 23, 2017 9:55, всего редактировалось 1 раз.
- Станислав Сазонов
Вывод: лучше изготавливать модель из твердых пород дерева - просто из дуба, желательно, из бразильского. Плотность «укладки» целлюлозы в структуре этой доевесины такова ( настолько высока) , что не уступает по динамической прочности таким металлам, как олово или свинец. Если у Вас есть такие материалы - то покрытие вообще не требуется или минимальное ( ВладВит подтвердит) если только косметическое.
Нитки протащить через свечку (восковую, купить в церкви).
А если модель березовая или классичесски - липовая)))... Акрил - самое современное консервирующее средство.
- николай1959
господин Сазонов совет безусловно заслуживает внимания. НО а не могли бы вы пояснить что происходит с лаком. почему он со временем теряет свой блеск и становится МАТовым. и по поводу уборки ВЛАЖНЫМИ кистями из шетины что будет с такелажем. с парусами С уважением Николай.
- Станислав Сазонов
Да, безусловно, Сэр. Пояснения:
С акриловым лаком происходит то же самое, что и с ЛКП современных автомобилей, чья задача- отнюдь не сохранять зеркальный блеск, а как можно более защитить не очень «правильный» металл. Высокая степень вязкости, с одной стороны, защищает от незначительных повреждений - типа «ссадин» - они неплохо затираются пальцем.
Применительно же к более мелким обеъктам (моделям машин, заводов, газет, пароходов) при той же степени адгезивности у нас всегда останется примерно 0,25мм «шубы», которую автор топика, определил как глянец. Так вот его можно лет сто чесать любыми уборочными средствами (всё-таки лучче кисточками) и реал превзойдет все ожидания - на корабле, даже на игрушечном, нуна поддерживать порядок ежегодно без витрины и раз в десять лет с витриной.
- Станислав Сазонов
Вощеные снасти никак не реагируют на влажную кисть, ести они только изначально не обременены преднатяжными усилиями - следует проверить исходное покрытие.
- Станислав Сазонов
Паруса. Тоже самое. Кисточкой, влажной. Но предварительно подоткнув пороллоном (либо кучкой мелких фрагментов, либо цельным пуансоном.
- Станислав Сазонов
Вчерась «надувал» паруса на «Востоке» неразбавленным акрилом - впитывается, аки божья роса, кисточкой, снаружи. Даже в местах сквозной пропитки пороллон не прилип, отделение от матрицы прошло безболезненно. Форму держит. Я доволен. Директор - не знаю:)
