дымоходы из фольги
druchok
дымоходы из фольги
#1 Сообщение druchok »
На следующих фотографиях представлена пара вариантов изготовления дымоходов из фольги. Их внутренний диаметр составляет 4,2 мм. В основе процесса изготовления лежат приемы работы принятые в жестяночном ремесле. Ширина замка 0,5 - 0,6 мм.
druchok
Re: дымоходы из фольги
#2 Сообщение druchok »
Так это выглядит на разрезе изнутри.
druchok
#3 Сообщение druchok »
Воспользовавшись тем же подходом, можно изготовить очень маленький фонарик вот такого типа.
Крышку и дно очень удобно фиксировать в складке гофра.
Это позволяет сформировать достаточно ровный и надежный шов. Диаметр цилиндра 4,5 мм, высота - около семи.
На фотографиях в начале темы представлен дымоход, изготовленный на скорую руку. Вот так он может выглядеть если приложить чуть-чуть старания.
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
#4 Сообщение Андрей Немо »
druchok писал(а):Так это выглядит на разрезе изнутри.
Понравилась особо гофра!..Супер!...Именно профилизация ее и не освещена!...Хотя и захотелось попробовать гофру самому..,но вряд ли получится в ближайшее время!..Хотя "зарубочку" сделал!..Мерси! :D
seyudin
Благодарил (а): 22 раза
#5 Сообщение seyudin »
Выглядит конечно здорово, но тема не раскрыта от слова совсем. Да, видим гофру, а как получилась- непонятно. Вам с этой темой в галерею, а не в вопросы изготовления.
druchok
#6 Сообщение druchok »
seyudin писал(а):Вам с этой темой в галерею, а не в вопросы изготовления.
Вот именно, вопросы изготовления. И, кроме того, не все хотят получать разжеванные ответы. Некоторым необходима пища для ума. А в данном случае, решение столь очевидно, сколь и просто технически выполнимо. А какие у Вас есть мысли на этот счет?
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#7 Сообщение Борис_Б »
Как самое очевидное по гофру - это обжатие фольги на каком-либо винтике (на участке винта с резьбой).
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
#8 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Какой смысл показывать итоговый результат, не говоря ни слова о процессе изготовления? Подобное уже с фонариками видели. Куча картинок и ни слова про технику - как в детском саду прям - я вот могу, но фиг кому скажу. Видимо человеку удовольствие доставляет делать такие сообщения.
#9 Сообщение romanserf »
Не переживайте ! Всем заинтересованным ответят в личку и дадут нужные ссылки :lol:
druchok
#10 Сообщение druchok »
romanserf писал(а):Не переживайте ! Всем заинтересованным ответят в личку и дадут нужные ссылки :lol:
Все настолько просто, что, на мой взгляд, вообще не требует каких-либо пояснений. И вокруг этой ерунды опять начинается какая-то возня. В гильзу из фольги вставляется с двух сторон пара прутков. Между их торцами оставляется зазор в 2 – 3 мм. Краем металлической линейки фольга аккуратно заминается в зазор. Торцы сближаются между собой, формируя тем самым складку. Повторением этой простой операции необходимое число раз формируете заготовку гофра. Все.
Очень жаль, что у большинства писавших не появилось даже желания чуть-чуть задуматься.
druchok
#11 Сообщение druchok »
Андрей, Борис, хочу поблагодарить Вас за позитивное участие в обсуждении темы. А предложенный вами вариант, Борис, вполне может быть реализован. При этом, наличие единой спиралевидной складки, как мне кажется, мало скажется на визуальном восприятии готового изделия. И предварительно уплотнять витки, судя по всему, будет возможно по мере выкручивания винта. Успехов в творчестве. С уважением, Николай.
Борис_Б
#12 Сообщение Борис_Б »
Поджимать можно попробовать тонкой стальной струной. Медь предварительно отжечь.
druchok
#13 Сообщение druchok »
На мой взгляд, Борис, для реализации вашего подхода даже нет нужды в длинной спирали. Достаточно иметь 2,5 - 3,0 полных витка. И по мере выкручивания ее из сформированного канала с одной стороны поджимать виточки друг к другу, а с другой - продолжать формировать канавку. В качестве оправки, возможно, подойдет фрагмент шурупа. Я имею ввиду соотношение диаметра цилиндра и шага спирали. Было бы очень интересно увидеть здесь результат, полученный иным способом. Если есть другие идеи, самые сумасшедшие - предлагайте.
bim
#14 Сообщение bim »
Что-то типа пинцета с двумя вращающимися резьбовыми цилиндрами на концах. Один из них вставляется в трубку, второй остается снаружи. Сжимаем, прокручиваем трубку до образования спирали....
SNK
#15 Сообщение SNK »
Мне кажется надо две трубки. Одна трубка должна с небольшим натягом входить в медную заготовку. Другая трубка легко должна входить в первую трубку. Сумбурно как то так.
Закрыто
