Обшивка корпуса
- Игорь Крысанов
Re: Обшивка корпуса
Из стеклоткани и эпоксидки - гы-гы. Можно ещё формовочным пластиком шпангоуты облепить или полимеризующимся пластилином обмазать. Мальчик, девочка - какая, в ж*пу, разница? Извините за грубость, но это, вроде, сайт для "деревянных" моделистов, идеология которых зиждется на аутентичных материалах
Re: Обшивка корпуса
Игорь. Зачем так резко. Можно делать черновой корпус из чего Вам нравится. Дерзайте, выкладывайте фото, поглядим может Вы привнесете в этот процесс что-то новое и весьма полезное.
svk07011958
svk07011958
- Игорь Крысанов
Re: Обшивка корпуса
Станислав, прошу прощения за резкость. Цифра два: прошу прощения за непонятую иронию))))
Re: Обшивка корпуса
Добрый день.
Подскажите плюсы и минусы, преимущества и недостатки метода подготовки корпуса к обшивке (черновой) вот таким методом - заполнение каким-либо материалом между шпангоутами.
Есть ли преимущества в сравнении с креплением реек обшивки "на пустую", гвоздики+клей? Мне кажется, что с заполнением площадь прилегания рейки больше, рейка будет лежать ровнее, что ли, и маловероятно что шпангоуты поведёт от вертикали к килю.
- Валентин Озеров
Re: Обшивка корпуса
Ну вы сами все плюсы и описали. Так и надо делать, молодца! В качестве заполнителя шпаций рекомендую использовать мягкую породу древесины: бальзу или липу. Когда будете выводить обводы покрасьте торцы шпангоутов черной краской или маркером, чтобы контролировать и случайно не сточить лишнего при малковке.
Re: Обшивка корпуса
Только не маркером, он может проникать в дерево, пусть даже и не глубоко. Всё же лучше использовать карандаш.
Re: Обшивка корпуса
Наверное, не совсем правильно сделал ударение в вопросе: если обшивка корпуса предусмотрена двойная, черновая+чистовая, есть ли необходимость заполнять шпации? Черновая отделка почти ведь то же самое по своему смыслу.
- Валентин Озеров
Re: Обшивка корпуса
Ну если потрудитесь, то это будет дополнительной защитой от провалов в обшивке. Я бы посоветовал это делать и с черновой обшивкой.
- Борис_Б
Re: Обшивка корпуса
Смысл есть. Например, чтобы заготовку корпуса не повело до того, как Вы положите черновую обшивку. Есть и другие плюсы.zh0rzh писал(а):Наверное, не совсем правильно сделал ударение в вопросе: если обшивка корпуса предусмотрена двойная, черновая+чистовая, есть ли необходимость заполнять шпации? Черновая отделка почти ведь то же самое по своему смыслу.
Re: Обшивка корпуса
Шпации меду шпангоутами не заполняю т к считаю что это пустая трата времени и сил Эту роль заполнения выполняет первичная обшивка Но то мое мнение
Re: Обшивка корпуса
Друзья! Простите, что влезаю со своим вопросом. Перехожу от пластика к дереву и столкнулся с двумя видами обшивки корпуса: в два слоя и в один слой. Научите, пожалуйста, что предпочтительнее. В один слой вроде как менее трудоемкий процесс и по деньгам модель значительно дешевле. А в отношении конечного результата?
Благодарю
Благодарю
- Mikhail Krakhmalnyi
Re: Обшивка корпуса
Черновая обшивка делается для того чтобы , выявить и исправить возможные косяки при сборке набора корпуса. Возможно ,что Вы при изготовлении шпангоутов допустили где то неточность, и эта неточность, на первый взгляд, может в конечном итоге исказить плавность обводов корпуса.Могут появиться изломы , резкие переходы или ассиметричность обводов , которых на модели быть не должно,если конечно это не предусмотрено конструкцией. Черновая обшивка все это проявляет и дает возможность исправить.Размечать планки чистовой обшивки значительно проще по черновой ,чем по торцам шпангоутов . Если Вы наложили чистовую обшивку исправить что либо бывает затруднительно ,а иногда и невозможно.
Ну и конечно корпус с двойной обшивкой значительно прочнее. Черновую обшивку обычно делают и недорогих пород деревьев так что значительного увеличения стоимости модели не будет. Хотя все конечно относительно.
Re: Обшивка корпуса
Знатоки, подскажите, данные планки, что на фото на реальных кораблях прибивались так же к готовой уже обшивке или брались планки потолще и прибивались именно к шпангоутам ?
- Валентин Озеров
Re: Обшивка корпуса
Это бархоуты, или привальные брусья. Крепились непосредственно к шпангоутам, остальная обшивка шла встык к ним. Являются частью силового набора корпуса.
