Толщина борта
Толщина борта
Не ругайте сильно, но никак не могу понять, как выводится толщина бортов. На верхних и нижних палубах она разная (вроде как) . Как вычертить шпангоуты что бы по всей длине ватерлинии была одинаковая толщина. И как вообще эта толщина вычисляется. Помогите пожалуйста, желательно на примере. Хочу после набора первый раз собрать модель с нуля. Заранее благодарен.
Re: Толщина борта
Какой будет толщина это вопрос к чертежам прототипа Вашей модели.
Как это реализовать на практике - например как рассказывал Дмитрий Шевелев
Re: Толщина борта
Уважаемый Петр, я слежу за работами и Шевелёва и Доктора Майкла и даже поглядываю на модели Баранова, хотя его методы мне в основном не подходят. Многому у них научился, их мнение авторитетно наверное для любого моделиста.Но то, о чем спрашиваю я, нигде ими никогда не обозначалось, как собственно и другими. Так о чем я, а вот о чем - чертежи Анкре всех разбаловали. Построить по ним модель не сложно, вопрос опыта и места откуда руки растут. А если строить напримар по польским чертежам и им подобным, в таком случае откуда брать толщины. Неужели нигде нет общей информации. В древнем Моделисте конструкторе например, был срез Предистинации, но его рисовал быстрее всего больше художник чем чертежник, так вот откуда он брал толщины. Основа пропорций должна быть какая-нибудь. И кстати, Анкре тоже ставит всех перед фактом - толщина шпации такая и всё тут. Красиво, гармонично - да, но насколько правда?
Re: Толщина борта
В моём случае всё просто:
В адмиралтейских чертежах часто встречаются чертежи миделя, с такого чертежа также можно снимать толщину набора борта.
Если чертежи Вашей модели плохо детализированы, то наверное имеет смысл поискать соразмеримые аналоги с хорошими комплектами чертежей. Я бы так поступил наверное.
Такая же история и счертежами Анкре: источник толщины борта - сечения корпуса.В адмиралтейских чертежах часто встречаются чертежи миделя, с такого чертежа также можно снимать толщину набора борта.
- Alexander Pushkash
Re: Толщина борта
Ответ хорошо знает Окунев. В "Теории и практике кораблестроения Часть 3" на страницах 32-37 написано практически все о шпангоутах и их размерах. Если у Вас нет этой книги, то прошу сюда:Sirroga писал(а):Может кто знает ответ.
https://drive.google.com/file/d/0BxempC ... sp=sharing
В самом общем виде толщина борта в каждом конкретном месте складывается из толщины наружной обшивки, толщины шпангоута по лекалу и толщины внутренней обшивки. По всей высоте борта от киля до планширя все эти величины как правило, переменные.
