Фигурные рейки
Sil2
Re: Фигурные рейки
#31 Сообщение Sil2 »
Не сомневаюсь в вашем опыте и правоте, мне же пока надо проточить 4 рейки. Если бы надо было проточить 100 я бы точно наловчился или бы заморочился с подшипниками. Мало прижима в зоне фрезы, нужна плавная подача.
Re: Фигурные рейки
#32 Сообщение Dmitry Shevelev »
Но, чтобы правильно заточить профильную (фигурную) фрезу - уходит не один час-день.
При определенной сноровке уходит 15 минут. Перед камнем нужен подручник а заготовка фрезы держится маленькими пассатижами.
Фрезерую за несколько проходов сразу весь профиль. подача руками. Хитрость в том что фрезеровать нужно не рейку а пластину толщиной в ширину фигурной рейки, а потом отпиливать. тогда и жесткость хорошая у заготовки будет. Последний съем 2, 3 десятки. Длина любая хоть 2 метра.
Sil2
Re: Фигурные рейки
#33 Сообщение Sil2 »
НЕПОМЕРНО УВАЖАЕМЫЙ Дмитрий, а что не так с моей фрезой? Я не догоняю.
Вращение по часовой, так что та сторона что под 90 градусов идет первой. Не знаю как правильно сказать....
Последний раз редактировалось Sil2 Вт ноя 11, 2014 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фигурные рейки
#34 Сообщение Dmitry Shevelev »
Так по фото не разберешь.Может задний угол отрицательный. А может плоскость фрезы не по центру.
Sil2
Re: Фигурные рейки
#35 Сообщение Sil2 »
не понятно :(
Я выложил в предыдущем сообщении 3 фото крупно. видели?
Re: Фигурные рейки
#36 Сообщение Dmitry Shevelev »
Плоскость на которой Вы затачиваете профиль должна быть точно по оси вращения. Делается просто. Заготовку фрезы вв шуруповерт и на ходу делаете наждаком конус где то 120 гр. Потом не вынимая из патрона стачиваете плоскость до центра получившегося конуса. Можно затачивать фрезу. и обратную сторону тоже сточите потоньше . что бы пластина была около 1 мм. легче затачивать контур будет. Угол чуть поострее делайте
Re: Фигурные рейки
#37 Сообщение Dmitry Shevelev »
угол не 90 а где то 70 делайте
Благодарил (а): 45 раз
Re: Фигурные рейки
#38 Сообщение Михаил Смирнов »
У Вас очень тупой угол режущей кромки, отмечено красным.
Надо как показано синим, как сказал Дмитрий.
Re: Фигурные рейки
#39 Сообщение Dmitry Shevelev »
вот так я держу фрезу:
Sil2
Re: Фигурные рейки
#40 Сообщение Sil2 »
Да, там под 90 градусов c одной стороны а с другой (не понятно на фото но меньше чем вы обвели красным
вот же
еще тоньше? Смысл?
Последний раз редактировалось Sil2 Вт ноя 11, 2014 23:04, всего редактировалось 3 раза.
Sil2
Re: Фигурные рейки
#41 Сообщение Sil2 »
Dmitry Shevelev писал(а):вот так я держу фрезу:
Вы про угол?
Я рукой держу, и удобно и проще не перекалить. Как нагревается - макаю в воду. Или вы про угол?
Re: Фигурные рейки
#42 Сообщение Dmitry Shevelev »
Рукой жесткости нет и Вы просто не протачиваете а что бы не перегреть наготове баночка с водой должна быть. Пассатижами намного удобнее и руки не жжет
Re: Фигурные рейки
#43 Сообщение Dmitry Shevelev »
при 90 на малых диаметрах отрицательный задний угол будет. другими словами работает не кромка а обратная часть
Sil2
Re: Фигурные рейки
#44 Сообщение Sil2 »
Dmitry Shevelev писал(а):при 90 на малых диаметрах отрицательный задний угол будет. другими словами работает не кромка а обратная часть
сложно мне это представить визуально.... но слово мастера закон.
ВТЧ
Re: Фигурные рейки
#45 Сообщение ВТЧ »
У Вас необходимый профиль, это три цилиндрические поверхности на разной глубине.
Не проще было бы сделать вручную три реечки нужной длины и толщины с простым цилиндрическим краем и склеить?
