Тут нужен разумный компромисс между прочностью и всем остальным.Sil2 писал(а): Пытался сделать близко к оси вращения. обламывалась фреза .
Фигурные рейки
- Михаил Смирнов
Re: Фигурные рейки
- sert
Re: Фигурные рейки
То же столкнулся с такой фигней. Когда сделал фрезу из сверла, пошло значительно чище.... Вот здесь фотка http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 9&start=75
- sert
Re: Фигурные рейки
Да, и как правильно заметил Дмитрий, профиль нужно фрезеровать в два этапа, сначала верхнюю половину, потом перевернуть рейку и вторую половину. Если фрезеровать сразу весь профиль у меня начиналось все то, что Вы описывали.
- Sil2
Re: Фигурные рейки
это круто!!!!sert писал(а):То же столкнулся с такой фигней. Когда сделал фрезу из сверла, пошло значительно чище.... Вот здесь фотка http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 9&start=75
В мучительном процессе постройки Wappen von Gamburg 1
Готово Armed Launch 1803 (Mantua)
И было ещё, но давно.
Отчеты: Центральный военно-морской музей Петербург
USS Constitution Boston MA,
Friendship of Salem Salem MA
- Sil2
Re: Фигурные рейки
Господа, спасибо за поддержку.
Секрет разгадан.
Дело не в дереве, не в кривых руках, не в неправильно заточенной фрезе. Трюк в том, что рейку надо жестко фиксировать. Намертво! Проход же делать столом фрезера, крутя ручку.
Получается даже в один проход ровная, восхитительная грань. Микеланджело бы от зависти удавился.
Трудность только в организации зажима. Ход стола ~ 10см. Рейку надо проходить этими участками. Зажимать, фрезеровать участок, выключать, ослаблять зажим, смещать рейку вперед, зажимать, фрезеровать сл участок и тд.
Я пока вчера методом тыка и экспериментов дошел до этого, делал зажим, готовил рейки, время на проточку не оставалось, фото нет, но есть вот фото отфрезерованного пробного участка приклеенного на супер клей теста.
Не додумался смахнуть опилки перед фото, но видно вроде и так что хорошо.
Может можно делать и по другому, но мой метод - фиксация намертво, фрезерование с прогонкой стола.
Может кому пригодится.
Секрет разгадан.
- Hedgehog
Re: Фигурные рейки
Намертво не намертво, а в зоне обработки заготовка действительно должна быть зафиксирована предельно жёстко. Совесм необязательно для этого приклеивать её к столу, достаточно сделать скользящие или роликовые прижимы максимально близко к точке реза.
- Sil2
Re: Фигурные рейки
как я писал - это фото теста. Конечно сажать на клей я ничего не собираюсь, хотя если была бы маленькая деталь - отличный и быстрый способ.
А роликовые или скользящие зажимы у меня не получились. Да дело и не в этом. Протаскивать вручную рейку плавно и равномерно все равно не получится. А стол перемещается плавно. Крути себе ручку и все.
Может у вас какие то хитрые зажимы, как вы протаскиваете заготовку? Это конечно уже факультатив, я решение уже одно нашел , но может расскажете подробнее, пожалуйста....
- Hedgehog
Re: Фигурные рейки
Я это делаю циклей. Получается быстрее и качественней.
- Sil2
Re: Фигурные рейки
Ну у меня циклей получается на троечку с плюсом
Но, на то и старшие товарищи, не хочешь - заставят
- ehs911
Re: Фигурные рейки
Вся беда в том, что Вы слишком быстро пытались пропустить рейку при продольном фрезеровании. Даже, если Вы будете вести рейку медленно и плавно (как Вам кажется), все равно результат будет таким. Вы правильно нашли способ медленной подачи. Но, это в Вашем случае. Хотя, на самом деле, Вам правильно сказали о неправильной заточке Вашей фрезы. И не только о заточке. Я, обычно делаю фигурные фрезы из надфилей. При оборотах на фрезерном станке (MF-70) около 8000-12000 оборотов самодельные фрезы по дереву типа яблони работают неплохо, по более твердым породам - вообще отлично. Но, чтобы правильно заточить профильную (фигурную) фрезу - уходит не один час-день. Это настоящее искусство - изготовить и заточить грамотно профильную фрезу. До сих пор преклоняюсь перед спецами, которые здесь это умеют.Sil2 писал(а): Протаскивать вручную рейку плавно и равномерно все равно не получится. А стол перемещается плавно. Крути себе ручку и все.
При нормально заточенной фрезе и при продольной подаче не более 1 мм в секунду при оборотах шпинделя не менее 5000 у Вас все получится. Пробуйте.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
- Sil2
Re: Фигурные рейки
У меня фрезы из надфилей. Я смотрел как сделаны проксоновские фрезы и старался делать глядя на то как заточены они. Не думаю, что у меня уж совсем отвратно и неверно сделана фреза.
То что я не правильно затачиваю фрезу я даже и не сомневаюсь но не все так драматично как вы пишете.
Как не исхитряйся а рукой плавно протянуть и главное медленно рейку под фрезой не выходит. Не уверен что это вообще возможно. Может быть правильная древесина и супер замечательная фреза нужны.
В моем случае, с моими фрезами я вчера достиг вполне хорошего результата на той древесине что есть теми руками что выросли.
Секрет, как я сказал - фиксация рейки и прогонка столом станка а не протяжка рукой. Если результат хорош так что еще нужно? Пусть у меня ужасная и не правильная фреза и не то дерево - но получается же! Это главное.
Сейчас надо только найти решение для фиксации рейки - открутил- протянул - опять зажал.
Итого - еще раз - жестка фиксация. Супер клей, если хотите, хорошие зажимы.
- ehs911
Re: Фигурные рейки
Ну что-же, если у Вас получилось так, то великолепно. Я за Вас очень рад. Хотя, у меня получалось и так, как я выше описал. Наверное, как нибудь по шагам в своем блоге покажу.....
- Sil2
Re: Фигурные рейки
Было бы очень хорошо!
Re: Фигурные рейки
Всегда протягивал просто руками вот на таком самодельном столике. При небольшой сноровке всё проходит без проблем.
Важно прижимать заготовку к направляющей в непосредственной близи к фрезе, чтобы там ничего не било.- ehs911
Re: Фигурные рейки
Вот это точно в тему. Я, как и Петр, так же делаю. Но, если длина заготовки большая, то до и после фрезы можно сделать прижимы, как это делал Garward. Или ролики из подшипников. Петр правильно говорит - главное постоянный прижим в зоне работы фрезы. И в зоне плюс - минус 30-50 мм.FreeLander писал(а):Важно прижимать заготовку к направляющей в непосредственной близи к фрезе, чтобы там ничего не било.
